Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 18.07.2013
Кара: E91 320d xDrive 2010 184к.с.
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от donybg » 02 Ное 2017, 15:11
Колеги, струва ми се, че има някакъв странен звук от двигателя. Дизеловите са новост за мен(ако не броя една служебна Октавия, ама там хич не ме итересуваше как звучи). Идва от лявата страна на двигателя и го има за 2-3 минути след стартиране, после изчезва. Някой с по-опитен слух може ли да сподели от какво може да е?
https://www.youtube.com/watch?v=9irLeyxX4IQ
Регистриран на: 2.11.2014
Местоположение: София-Враца
Кара: е92 335i
Мечтае да кара: е92 335i 500 коня
Мнение от Щурми » 02 Ное 2017, 17:44
Днес сключих ГО. Предишен собственик уж бил вкарал в черния списък, а рамата на колата била свързана с него и затова не било могло вчера. Вече няма проблем.
Регистриран на: 26.09.2015
Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Мнение от Ronian » 03 Ное 2017, 18:38
Колеги някой знае ли как да кодирам с НЦС така че като отключвам вместо мигачите да мигат дългите. Първоначално в кой модул се избира CAS FRM, и после кой е kombi inkha frm.
Колата е 2005 с ксенон
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 03 Ное 2017, 20:20
donybg написа:Колеги, струва ми се, че има някакъв странен звук от двигателя. Дизеловите са новост за мен(ако не броя една служебна Октавия, ама там хич не ме итересуваше как звучи). Идва от лявата страна на двигателя и го има за 2-3 минути след стартиране, после изчезва. Някой с по-опитен слух може ли да сподели от какво може да е?
Ролки на пистовия ремък или верига в начален стадий на разпъване.
Второто е опасно!
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 03 Ное 2017, 21:16
Ronian написа:Колеги някой знае ли как да кодирам с НЦС така че като отключвам вместо мигачите да мигат дългите. Първоначално в кой модул се избира CAS FRM, и после кой е kombi inkha frm.
Отначало избираш CAS, после кодираш FRM.
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 04 Ное 2017, 2:17
Колегата @vvasilev1 изказа две предположения, моето е към вериГИте - три се сменяват за да бъдем точни. На канал ако звука го чуваш в задната част на мотора са те. Отиди минимум на две места където знаят какво да гледат и ако кажат вериги почни да планираш смяна - знаеш как се процедира.
Регистриран на: 8.09.2012
Местоположение: Свищов
Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Мнение от ZALMAN » 04 Ное 2017, 14:22
Колеги тази новина вярна ли е https://money.bg/auto/bmw-vika-v-serviz ... obila.html
Регистриран на: 1.06.2012
Кара: 320ка, тихо и кротко
Мечтае да кара: по читави пътища
Мнение от pac0 » 04 Ное 2017, 18:51
ZALMAN написа:Колеги тази новина вярна ли е https://money.bg/auto/bmw-vika-v-serviz ... obila.html
Може и да е вярна, но щом пише за САЩ, там май става и нещо друго... Принципно имат други изисквания в щатите и са малко по-стриктни, а отделно че тяхната асоциация май нещо е вдигнала мерника на БМВ като цяло. За има-няма 2 месеца пуснаха 7 сервизни акции за моторите им, различни модели, различни години, и все някакви простотии от типа видимост на мигачите, някакъв болт дето евентуално не бил дозатегнат и т.н.... Та може и към колите да има същата гавра сега.
Колеги, да попитам, някой да има представа оптималната температура на горивото при дизелите? Това при напълно загрял мотор, 85-88 градуса на охладителната?
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 06 Ное 2017, 9:16
fonbox написа:Здравейте,
МОже ли да се смени напуканото уплътнение на преден прозорец(е91).
Някой сменял ли е и къде може да се направи тази манипулация?
Благодаря!
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 06 Ное 2017, 17:36
Kroki написа:
Благодаря!
Аз съм сменял моето проблема е лепилото със което е залепено, голяма гнас е, иначе поставянето на новото е елементарно, първо го навираш във канала между прозореца и купето след като е където трябва и си сигурен че е ок, издърпваш предпазната лепенка и го натискаш и си готов, важно е да почистиш добре от старото лепило иначе няма да залепне добре.
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 06 Ное 2017, 21:20
Колеги,318D 2006 на 190 000 с какво масло се кара?
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 06 Ное 2017, 21:30
MaxMeyer написа:Колеги,318D 2006 на 190 000 с какво масло се кара?
5W30-най-икономично или 5W40 - за по-спортно шофиране. Следи на тубата да има спецификацията на БМВ - LL04.
Не наливай 10W40!!
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 06 Ное 2017, 23:27
vvasilev1 написа:
Не наливай 10W40!!
0W40 също е вариант, ако си без ДПФ.
Регистриран на: 13.02.2017
Мнение от Хълми » 07 Ное 2017, 19:54
Здравейте имам следния пореден проблем за който изчетох всички теми и нищо! Така проблема е следният, лявата половина на колата духа топло, а дясната студено! Не съм с двоен електромагнитен клапан и всичко си наред там (вход-изход топли маркучи),няма грешки и нещо не работещо след диагностики поне 4-5.Но попаднах на тема със сходен проблем решен със смяна на датчик на температурата в купето...(и да добавя че няма въздух в системата и че последно ще пробвам с отпушване на радиатор или смянаВъзможно ли е и къде се намира този датчик(е91 тоуринг)
Регистриран на: 22.06.2010
Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
Мнение от tosh » 10 Ное 2017, 20:53
Много рових из форума и ме заболя главата та реших направо да питам.
Продадох е46-цата на жена ми и и купих е90-ка обаче се получи голяма греда с нашето паркомясто понеже е на високо и като я качваме по рампата опира яко и не мърда :banghead: :banghead: :banghead:
С е46-цата нямаше проблем и ми дойде като гръм от ясно небе
По ВИН колата е със S226 - Sports suspension settings и очевидно затова е по-ниска. Гумите са 205/55 R16 зимните а има и летни 215/45 R17 с които предполагам ще опира още повече.
Моля дайте съвет кака да я повдигна малко - поне 5см.
Назад към E90/E91/E92/E93
