Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
+1.
Купих си скъпи ЛЕД крушки за ейнджълите(с фейсови фарове халоген съм). 10 вата на крушка, уж много добре светят ала бала - след 2 седмици ги махнах. Едно, че ми стоят грозно, друго, че хич не светят по-силно, даже през деня са по-зле. Сега стоят в багажника като подарък за евентуалния нов собственик, като пусна колата за продан.
- Коце.,
- Регистриран на: 6.07.2017
- Детайли за колата: BMW e91 2006 320d Automatic
Здравейте колеги, с М47U2 двг съм и се чудя, ако сложа Castrol 5w30 LL дали ще е зле за двигателя?
- Ronian
- Регистриран на: 26.09.2015
- Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Някой да ми каже за какво е това реле. Даваше ми на късо и колата записваше несвързани грешки след махането му няма проблем.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Реле като реле, за да ти кажем за какво е трябва да знаем от къде си го извадил, но като гледам са правени някакви спойки по крачетата, което означава, че е било някъде висящо за нещо допълнително добавяно в колата.
Какво не работи от както си го махнал?
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Коце., написа:Здравейте колеги, с М47U2 двг съм и се чудя, ако сложа Castrol 5w30 LL дали ще е зле за двигателя?
Моята само със такова е карам Castrol edge 5w30 LL няма драми но този път сложих добавка във маслото BARDHAL Long Life. Комбинацията не е зле мотора работи една идея по тихо.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
В темата за маслото има колеги, които писаха много подробно за различните характеристики на маслата - много полезна информация има: viewtopic.php?f=112&t=418914&p=4332401#p4332401
Ако не се лъжа коментираше се и въпросното масло
- Ronian
vld написа:Реле като реле, за да ти кажем за какво е трябва да знаем от къде си го извадил, но като гледам са правени някакви спойки по крачетата, което означава, че е било някъде висящо за нещо допълнително добавяно в колата.
Отпред където е кас модула беше. Значи даваше на късо и постоянно напрежение 20в и колата започна да дава несвързани грешки и неискаше да пали. След премахването му всичко се оправи и всичко си работи по колата.
- Коце.,
awful написа:Коце., написа:Здравейте колеги, с М47U2 двг съм и се чудя, ако сложа Castrol 5w30 LL дали ще е зле за двигателя?
Благодаря колега
- vld
- Старши ентусиаст
Ronian написа:vld написа:Реле като реле, за да ти кажем за какво е трябва да знаем от къде си го извадил, но като гледам са правени някакви спойки по крачетата, което означава, че е било някъде висящо за нещо допълнително добавяно в колата.
Вероятно е било за някаква защита, или gps проследяващо устройство. Но пък те нямат такава консумация че да имат нужда от такова реле. Провери си схемите на горивната помпа, на датчика на рейла, на Кас модула, проследи кабелите които са били вързани на него къде отиват, така ще разбереш какво е прекъсвало.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
- Ronian
vld написа:Ronian написа:vld написа:Реле като реле, за да ти кажем за какво е трябва да знаем от къде си го извадил, но като гледам са правени някакви спойки по крачетата, което означава, че е било някъде висящо за нещо допълнително добавяно в колата.
Така ми каза майстора било имобилайзер от застрахователя, но исках да попитам защото гледам се продават същите релета за около 30лв. Иначе всички кабели връзки са проверени по отделно и нищо не е прекъснато.
Колега при условие, че имаш сервизна акция с оригинални масла защо се занимаваш.
https://www.bmw.bg/bg/topics/offers-and ... nance.html
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
totiboy написа:Коце., написа:Здравейте колеги, с М47U2 двг съм и се чудя, ако сложа Castrol 5w30 LL дали ще е зле за двигателя?
+1. По-добре масло от дилър, от колкото "Кастрол" на тънкана от онлайн масларница.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
b00st написа:totiboy написа:Коце., написа:Здравейте колеги, с М47U2 двг съм и се чудя, ако сложа Castrol 5w30 LL дали ще е зле за двигателя?
Може ли да ми сипят 5w40 вместо 5w30? Реално моята кола гаранционна е карана с 0w40...
- b00st
- User
- Кара: 330XD
dextuar написа:b00st написа:totiboy написа:Коце., написа:Здравейте колеги, с М47U2 двг съм и се чудя, ако сложа Castrol 5w30 LL дали ще е зле за двигателя?
До колкото знам, няма LL04 5w40. Имат 5w30, което не е пълна синтетика и 0w40 LL 04, пълна синтетика. В случая варианта ти е 0w40, по-добре от 5w30.
- awful
b00st написа:dextuar написа:b00st написа:totiboy написа:Коце., написа:Здравейте колеги, с М47U2 двг съм и се чудя, ако сложа Castrol 5w30 LL дали ще е зле за двигателя?
Има как ще няма едното е motul 8100 X-clean 5W-40 LL-04
И аз да попитам, като запаля сутрин колата започва да работи и след малко време се вижда съвсем леко двигателя как мени оборотите, дюзите са във нормите едната само е 1.2+ колектора е чист както и егр системата няма пропуска, като гледам desired air-mass се иска към 350мг а currect air-mass варира от 340 до 380, 390мг като се мени бърже подскача, може ли дебитометъра да е проблем понеже като колата загрее над 60 градуса работи като часовник и върви супер добре, или маи виновника ми е ЕГР доста тестове правих и не мога да разбера къде е проблема, записани грешки няма и 1. Обърках се чак и мап го запудозрях но щом върви добре не би трябвало да е проблема тои.
Колектора го чистих във сода каустик чак 2 пъти, а ЕГР го чистих във Ултразвукова ваничка.
Последна промяна awful на 30 Окт 2017, 18:19, променена общо 1 път
