Джанти за е90
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Джанти за е90
Soni написа:Сега съм с Ет46 и не стърчат
Е нали и аз това ти пиша да са около тия стойности.
Колкото е по малко ЕТ толкова по навън седи джантата, ти като си сложил 20мм фланци на тия джанти с ЕТ 46, след фланците ЕТ ти е равно на ЕТ26.
Надявам се сега да е по ясно какво е ЕТ и за какво служат фланците.
Оригинално Е9х е с ЕТ 34, най красиво седи около 20.
С ЕТ 46 без фланци отпред ще опре в амортесьора, затова са сложени фланците за да коригират офсета.
Ако сложиш джанта с ет34 на тези фланци, Ет ще стане 14, има опасност да опира във веждите при неравности, трябва да експериментираш.
- Black-Power
- Регистриран на: 11.06.2015
- Местоположение: морско
Re: Джанти за е90
Тази информация е златна ! Аз като казвам, че съм бос с тези джант, втулки и глупости..
никой не ми вярва
никой не ми вярва
Stop me, if you can
- kvasilev76
- Регистриран на: 24.04.2015
- Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
- Мечтае да кара: Ф10
Re: Джанти за е90
http://www.kijiji.it/annunci/ricambi-mo ... 7/53155246 Колеги,тези като размери ще станат ли на е91 без да се слагат фланци?
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Джанти за е90
Стават, без проблем.
Да обобщим, зависи от ЕТ-то и гумите, не толкова от ширината на джантите. Ако искаш да запазиш фланците с оригинални 17'', забравяш за гуми 255 отзад, опират. Обаче с тази ширина ма джантите не виждам как ще сложиш 225 гуми
Та, напиши ми лс какво искаш да правиш, за да не спамим тук повече.
Дисковете ми са 300мм, като на 325, събират се 16'' без проблем. Фланците са за престиж
ЕТ20 джанти с фланци 20мм и 205 гуми ми е идеално, но като гледам ще си карам с 15мм докато сложа летните, то остана един месец зима.
Soni написа:vld написа:Soni написа:Какво правим в такъв случай?
Ако искаш да махнеш фланците взимаш джанти от Е60 с ЕТ20, ако намериш хубави джанти с по голямо ЕТ около 40 оставяш фланците.
Ако задната джанта е 8.5+J слагаш задна гума 255/40/17, ако е 8J слагаш 225/45/17.
Да обобщим. Имам фланци 20мм. Не искам да ги махам. А ако задните са 9j, а предните 8.5 ?
vld написа:Мислех че са 17.
Добре де ама твоята кола не трябва ли да е с големите дискове отпред и от зад ?
Как ги събираш 16ките, или е заради фланците ?
- The_One1
- Регистриран на: 29.11.2015
- Кара: E91 320d 177hp
Re: Джанти за е90
Така да попитам и аз. Имам джанти 18-ски с ет35 и седят доста навътре на комбарката
. Въпроса ми е колко мм фланци да си поръчам за да се изнесът максимално навън джантите без да опират?
- rAd000
- Регистриран на: 5.05.2015
- Местоположение: Нюрнберг
- Кара: 320d e90 LCI, 325TI e46
- Мечтае да кара: M140ix, 440ixGC, GT63S AMG, G63 AMG
Re: Джанти за е90
Както обещах в по горният ми пост "zp06 R19" топли, остана само избора на гуми среди тия 1000 марки ;/
- kvasilev76
Re: Джанти за е90
A 17" от 5серия 17х8 ЕТ20 ще станат ли на е91 без да опират.БМВ 277 модел
- Leon
- Кара: 328i
Re: Джанти за е90
The_One1 написа:Така да попитам и аз. Имам джанти 18-ски с ет35 и седят доста навътре на комбарката. Въпроса ми е колко мм фланци да си поръчам за да се изнесът максимално навън джантите без да опират?
Зависи от гумите. Ако ги караш с 255, с повече от 10мм фланци ще опират найй-вероятно. С 245 мисля, че ще вкараш 15мм. С 225 може и 20.
kvasilev76 написа:A 17" от 5серия 17х8 ЕТ20 ще станат ли на е91 без да опират.БМВ 277 модел
Пак зависи от гумите, виж горното. Тия днати са все едно ЕТ35 с 15мм фланец
- kvasilev76
Re: Джанти за е90
Гумите са ми 225х45 17 не искам да слагам фланци.Дали ще се мушнат без нищо е въпроса ми
- vld
- Старши ентусиаст
Re: Джанти за е90
kvasilev76 написа:Гумите са ми 225х45 17 не искам да слагам фланци.Дали ще се мушнат без нищо е въпроса ми
С тоя рамер няма да имаш ядове/
- The_One1
Re: Джанти за е90
Дали ще може тези гуми да се сложат на е91,че май са височки
- bobo_b
- Регистриран на: 26.12.2012
- Детайли за колата: Е90 - 320D
Re: Джанти за е90
Няколко поредни зими карах със стоманени 16ки и тази като отидох да ги слагам се оказа че опират в предните спирачни апарати. Това се дължи на факта, че през лятото си смених предните накладки и най-вероятно джантите не са за е90. Искам да попитам дали може да се направи нещо (фланци) или ще трябва да ги разкарам тези и да си търся нови? Освен това искам да попитам къде точно се вижда това ЕТ на джантите?
- Black-Power
Re: Джанти за е90
bobo_b написа:Здравейте,
От вътрешната страна на джантата го пише ЕТ.
Stop me, if you can
Re: Джанти за е90
Апаратът ако е излезнал с няколко мм напред може да се оправи много лесно просто като сложиш фланци отпред. Подозирам, че повече от 5мм ще са много и трябва да гледаш минимално да изнесеш колелото навън. Има 3мм има и 5мм, просто трябва да премериш колко мм ще ти свършат работа. Другата зима ако я караш колата може и без тях да минеш.
