Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от bai_ILIA » 04 Окт 2017, 19:54
малкия термостат...много хора са оставали на пътя заради него :yes: сменяй го и си ок. старее и се пука пластмасата...
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 23.04.2017
Мнение от zvezdata » 04 Окт 2017, 20:11
bai_ILIA написа:малкия термостат...много хора са оставали на пътя заради него :yes: сменяй го и си ок. старее и се пука пластмасата...
Брутална работа, дори не съм разбрал кога е станало... благодаря, колега! Жив и здрав да си!
Регистриран на: 1.06.2014
Мнение от valentin4o5 » 04 Окт 2017, 20:32
Някой имал ли е такъв пробмем бмв е91 330д 231 коня звук който ту се появява ту изчезва от към бъбреците така в вече 14 хиляди нито се усилва нито намалява [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=YgPBISe3uvc[/youtube]
Мнение от bai_ILIA » 05 Окт 2017, 14:27
шумът прилича не нещо по периферията на мотора от рода на вакуумна помпа или нещо подобно. тя се намира точно отпред на мотора. не мисля, че има повод за притеснение ако всичко функционира правилно
Мнение от valentin4o5 » 05 Окт 2017, 15:22
не се притесмявам просто ме дразни звука водна помпа демферна шайба и ролки са оригинални на бмв сменени компресора на климатика с е ново лагер и при включен или изк климатик няма разлика и алтернатора е нов на валео и звука пак си го има ту се появява ту изчезва катп е студена колата първите 5 10 мин го няма този звук и се чува от към бъбреците
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 05 Окт 2017, 16:21
Перката?
Мнение от valentin4o5 » 05 Окт 2017, 16:44
тя си включва и изключва като загрее но и на изключена перка ди го има и докато се върти звука пак се появява и изчезва и тея сутрини когато е студено не се включва с звука почва да се чува след 10тина мин работа на место
Регистриран на: 26.09.2015
Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Мнение от Ronian » 08 Окт 2017, 0:32
Колеги имам два проблема:
1. Сега от дъжда фаровете ми се запотиха отвътре доста някакви идеи как да постъпя стъклото ли да махна или има друг начин?
2. Другия проблем е че левия ксенон си гасне и се пуска когато си поиска смисъл карам работи си изгасне за няколко секунди 10-20 пак се включи това без да дава грешка. Ако даде грешка просто завъртя копчето изключа ги и пак ги включа и светва докато не го направи пак тоя номер. Възможно ли е от конденза или утре да купя друга крушка.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 08 Окт 2017, 12:48
Ronian написа:Колеги имам два проблема:
От крушката е, и при мен така го прави даже сменя и цветът 1 2 пъти и спря.
Знаете ли на каква цена може да се намери CIC навигацията че моята ми направи 1 два проблема но за сега бачка ок, и съм се замислил да е сменям.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 08 Окт 2017, 12:55
awful написа:
Ако говорим за контролер+монитор+CIC+емулатор+кодиране минимум 1200лв
Мнение от awful » 08 Окт 2017, 12:59
dextuar написа:
awful написа:
Да всичко, за да се мине от ccc на cic си трябва всичко, ако се намери на 1200 не е зле че на много места е над 700 Евро, а не са никак малко пари.
Мнение от Dextuar » 08 Окт 2017, 13:05
awful написа:
dextuar написа:
awful написа:
Тази инвестиция си заслужава само ако смяташ да задържиш колата за още няколко години според мен. Бях се нахъсал да сменям CCC-то за CIC, но с оглед, че вероятно ще пусна колата за продажба догодина и знам, че никой няма да го оцени, не видях смисъл да го правя. Да, много по-готино е от CCC-то, но високата цена, генерирането на код за навигацията /когато не го правиш сам/ и т.н биха спрели повечето хора.
Регистриран на: 16.08.2015
Кара: 325i e90
Мечтае да кара: Служебно BMW
Мнение от v88z » 08 Окт 2017, 18:00
Привет колеги. Появиха се при мен два проблема които мисля че са един. Та първия проблем се появи преди 2 месеца, вентилацията на парното и климатика започна да не работи като хората, пускам примерно да духа на макс и реално работи ,но духа много слабо и на моменти се засилва. Та днес и другия проблем, изфорсирах малко повече колата (незнам дали има нещо общо изфорсирането) , и след малко време почна да излиза лек дим през въздоховодите на таблото, спрях веднага отварям капака на колата и там няма и следи че нещо е пушило. Температурата на колата беше нормална и на навигацията не излезна грешка.
Мнение от Ronian » 09 Окт 2017, 8:35
v88z написа:Привет колеги. Появиха се при мен два проблема които мисля че са един. Та първия проблем се появи преди 2 месеца, вентилацията на парното и климатика започна да не работи като хората, пускам примерно да духа на макс и реално работи ,но духа много слабо и на моменти се засилва. Та днес и другия проблем, изфорсирах малко повече колата (незнам дали има нещо общо изфорсирането) , и след малко време почна да излиза лек дим през въздоховодите на таблото, спрях веднага отварям капака на колата и там няма и следи че нещо е пушило. Температурата на колата беше нормална и на навигацията не излезна грешка.
Колега при мен беше дало на късо вентилатора и беше изгорило жиците и управлението му. След ремонт при колега от форума се оправи. Иначе и аз нямах нито парно нито климатик духаше просто защото влиза въздух отвън и то мн слабо.
Мнение от Ronian » 09 Окт 2017, 8:38
А да попитам вчера с инпата като се загледах в живи данни и имам разлика в desired и actual air mass. На desired е по малко отколкото на actual който е с около 150 единици повече. ЕГР и ДПФ са изолирани
Назад към E90/E91/E92/E93
