Бързи въпроси и отговори
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Бързи въпроси и отговори
chris_barnes написа:Да, точно така трябва да е.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Мда ..ама не точно така
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
И двете четат MP3 ГАРАНЦИЯPhil написа:chris_barnes написа:Да, точно така трябва да е.
T'ва е доста тъпо...Излиза, че ако искам да слушам музика не мога да си ползвам навигацията...Не вярвам немеца така да го е измислил...
Потвърждавам горното. При мен даже нямаше нужда от кодиране. Не знам дали има значение годината на колата. Аз даже си слушам музика от ДВД диск на долния слот, тъй като почти никога не ми трябва навигация.
- ggogoo
- Регистриран на: 4.03.2010
- Местоположение: Стара Загора/Варна
- Кара: Кораб
- Мечтае да кара: Самолет
- Детайли за колата: Е93 335i 6MT
483whp
682wnm
Колеги, някой да знае каква е разликата във височината между стандартното окачване и М спорт?
"If you see the tree you are driving in to, you have under steered. If you only hear it, you have over steered." - Walter Röhrl
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
ggogoo написа:Колеги, някой да знае каква е разликата във височината между стандартното окачване и М спорт?
По спомен 15 мм, но не се мисли, че ако прехвърлиш ще ги направиш.. Пружините омекват и всьо по окачването.
FREE SPIRIT
- necessarypain
- Регистриран на: 3.10.2017
Здравейте, колеги. Имам бърз и спешен въпрос, ще съм много благодарен ако някой се отзове. Имам Е92 2007г. 3.0xd. До сега не е имало никакви индикации, че нещо ще стане, но днес не можа да запали. При натискане на Start/Stop бутона стартерът върти, но не запалва. Светят последователно няколко лампи, които се виждат на прикачените снимки. Понеже в момента съм в София, а не съм от тук, ми трябва бърз отговор ако някой знае на какво може да се дължи или ако случайно е имал подобен проблем. Благодаря предварително!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Едната грешка е за еарбег, другата е за подкачващата помпа в резервоара.
Вероятно е изгоряла и имаш малко нафта, с пълен резервоар може и да запали но не съм сигурен за Е90 дали важи това при повредена помпа в резервоара.
За езрбега трябва да се прочете с диагностика защо свети и ако няма проблем по системата просто да се изтрие грешката.
- necessarypain
Въпросът ми е свързан главно с проблема, че не пали. Дали има някакъв начин собственоръчно да го оправя, за да не се занимавам с репатратори? Казаха ми, че можело да се оправи ако махна клемите на акумулатора и разкача някакви маркучи под задната седалка? Не съм запознат, само споделям каква информация съм намерил.
- vld
- Старши ентусиаст
Колко нафта имаш в резервоара?
Най лесно ще се реши проблема със смяна на помпата.
За да си сигурен дали в нея е проблема можеш да откачиш някой маркуш по системата, най удобно е на горивния филтър и да дадеш контакт, ако не потече нафта 100% помпата е дала фира.
За всеки случай си провери бушоните да и е изгорял бушона.
Нищо по тия коли не се оправя с разкачане на акумолатора, всички модули си имат памет и просто няма шанс да ги ресетнеш така.
На помпата веригата минава и през реле, та може и в него да е проблема.
Друг вариант да провериш помпата е да и пуснеш 12в ток директно на буксата и да я слушаш дали тръгва...
- necessarypain
Имам 3/4 резервоар, почти пълен е... Ако има желаещ да удари едно рамо, нека ми пише на лично, за да не занимавам всички, ще заплатя нужното. Благодаря!
Е91 320й има ли фрична алармена система или само имобилайзер, понеже искат изправна система за каско и точен модел марка аларма? Keyless няма
И как се проверява налягането на гумите, всички Е91 ли имат датчик за рънфлат
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Някои имат, други нямат аларма....
Налягането на гумите се проверява, като бутнеш манометър във винтила.
Здравейте, колеги! Притежавам бмв е90 фейс (2009г) с обикновени огледала. Искам да направя ретрофит с автоматично прибиращи се огледала , но разбрах , че има с 3 или 5 пина. Нямам салон с памет , моите с колко пина може да са ?
Здравейта някои да знае този символ за какво е? Bmw e90 318i 129hp
http://prikachi.com/images.php?images/537/9193537X.jpg
Последна промяна Batmanн на 04 Окт 2017, 20:16, променена общо 1 път
Здравейте, колеги. От известно време ми тече антифриз по малко и днес майстора погледна нещата и според него е от една дупка, която по негово мнение се е получила, когато нещо се е счупило. Имало е нещо там и по някаква причина се е счупило и се е отворила дупката, дали е така не мога да ви кажа. Но наистина мястото седи доста странно.
Прикачвам две снимки, като моля да не се смеете, но майстора я запуши с един винт засега....
Прикачвам две снимки, като моля да не се смеете, но майстора я запуши с един винт засега....Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
