Бързи въпроси и отговори
- donybg
- Регистриран на: 18.07.2013
- Кара: E91 320d xDrive 2010 184к.с.
Re: Бързи въпроси и отговори
Ок, всичко е точно. На гърба на тубата са изредени няколко стандарта, сред които и търсения - BMW longlife04. Заблудих се от сайта на кастрол.
Спестихте ми доста притеснения, благодаря!
Вече си представях колко точно е износен двигателя и колко точно е запушен DPF-a
Вече си представях колко точно е износен двигателя и колко точно е запушен DPF-a- Ronian
- Регистриран на: 26.09.2015
- Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Колеги колата спря да ми чете двд-то с навигацията. Свалих записах картата от тук но не я чете. Преди я четеше но изведнъж спря. Пробвах всякакви марки дискове и не става. Някакви идеи от какво може да е?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Ronian написа:Колеги колата спря да ми чете двд-то с навигацията. Свалих записах картата от тук но не я чете. Преди я четеше но изведнъж спря. Пробвах всякакви марки дискове и не става. Някакви идеи от какво може да е?
Четеца.
E91 320i като вкарам ключа трябва ли да натисна съединител и спирачка за да запали безключово?
Понеже ако не съм натиснал педалите, не пали и почва да пищи, нормално ли е?
И като запаля свети жълт двигател горе и жълт триъгълник със снежанка, какво е развалено?
- Ronian
dextuar написа:Ronian написа:Колеги колата спря да ми чете двд-то с навигацията. Свалих записах картата от тук но не я чете. Преди я четеше но изведнъж спря. Пробвах всякакви марки дискове и не става. Някакви идеи от какво може да е?
Четеца.
Има ли начин да се почисти или нов.
- Dextuar
Осъзнаваш ли каква глупост си написал? Keyless go имаш ли? Спирачката/съединителя са до кодиране.tai4i написа:E91 320i като вкарам ключа трябва ли да натисна съединител и спирачка за да запали безключово?
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Може да палиш без ключ в гълтача и без кейлес
Изпратено от моят P00A с помощта на Tapatalk
- Dextuar
Тая цигания, която цитираш ти, а именно слагаш ключа, палиш, гасиш, вадиш ключа и НЕ ОТВАРЯШ вратата и пак палиш, въобще няма да я коментирам...
Ако знаех нямаше да питам. Вкарвам ключа и натискам бутона start stop engine и не пали а почва да пищи... Пали само когато натисна и задържа съединител и спирачка, това нормално ли е
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
tai4i написа:Ако знаех нямаше да питам. Вкарвам ключа и натискам бутона start stop engine и не пали а почва да пищи... Пали само когато натисна и задържа съединител и спирачка, това нормално ли е
Да!!!Предпазна мярка срешу идиоти(не визирам теб по никакъв начин) я си представи какво се случва - вкарваш ключа = контакт ,натискаш (наскорост си) и кво става - колата тръгва напред..затова иска да е сигурна ,че не си идиот(не визирам теб) и за да ме стане беля иска съединител и спирачка..това се кодира но е тъпо ,ако не си автомат да го махаш,предпазна мярка е..но кейлес няма обшо с това,че си с кутийка вместо ключ - това не е кейлес(което е екстра)
Същото е с обикновен ключ,ти палиш ли без съединител (да ама си изключил от скорост и евентуално си на спирачка)..ми не палиш
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
При мен е само със съединител, няма нужда от спирачка. И старата ми беше така..
FREE SPIRIT
И аз съм само със съединител. Според мен е добра мярка, особено за такива, които не са свикнали да го натискат при палене.
- Dextuar
Като млад шАфъор, в началото бях си кодирал да пали при натисната спирачка и съединител. И ей така като ми изгасна в движение, щото нещо се насметох със съединителя, и трябваше да спра в началото на кръстовището, за да запаля
Затова кодирай го само на съединител, пък ако искаш си дръж спирачката
Затова кодирай го само на съединител, пък ако искаш си дръж спирачката Re: Бързи въпроси и отговори
И мойта е със съединител само. Отделно Е90 имат един масов проблем с глупавото им уплътнение на серво помпата, което изпуска вакума като колата е изгасена и като престои над 1 ден после спирачката не държи и немога да я натисна. Все едно си я напомпал няколко пъти на изгасена кола, с малката разлика, че не си я пипал въобще. И тогава....няма палене. Изключителна глупост.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
b00st написа:И мойта е със съединител само. Отделно Е90 имат един масов проблем с глупавото им уплътнение на серво помпата, което изпуска вакума като колата е изгасена и като престои над 1 ден после спирачката не държи и немога да я натисна. Все едно си я напомпал няколко пъти на изгасена кола, с малката разлика, че не си я пипал въобще. И тогава....няма палене. Изключителна глупост.
Това ми се е случвало на една от Е36-ците ми, ма какво да ги правиш станат на по 20 години и почнат да се развалят
Моята е91-ца палеше само с натиснат съединител, щом може да се кодира това за спирачката аз бих го махнал на момента.
