Джанти за е90
- martinbvbvbv
- Регистриран на: 22.03.2012
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW R1100GS,BMW R1200GS и E90 330i
Re: Джанти за е90
Soni написа:Какви 17-ки джанти (за J говоря) са необходими за спортна настройка на окачването и какъв размер гуми. Като гоним и визия, че да не изглежда като п****?
Едит : имам фланци.
Оригинално идват с:
Предни 225/45/R17 8J
Задни 255/40/R17 8,5J
- Black-Power
- Регистриран на: 11.06.2015
- Местоположение: морско
Re: Джанти за е90
martinbvbvbv написа:Soni написа:Какви 17-ки джанти (за J говоря) са необходими за спортна настройка на окачването и какъв размер гуми. Като гоним и визия, че да не изглежда като п****?
Едит : имам фланци.
Оригинално идват с:
Това са рънфлат или?
Ако взема такива, трябва ли да махам фланците?
В момента съм с 9Jx19 et46
Stop me, if you can
- martinbvbvbv
Re: Джанти за е90
Soni написа:
Нормални или рънфлат няма значение. За фланците трябва да пробваш дали ще опрат. И 18" да сложиш ширините на джантите са същите като на 17"-ките.
- Black-Power
Re: Джанти за е90
Аз искам да минавам от 19ки на 17ки. А германеца е правил някакви упражнения с фланци, за да побере 19ките.
Stop me, if you can
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Джанти за е90
Предвид, че фланците играят за офсета, не води до никъде дискусията ви
Трябваше да започнеш с дебелината на тия фланци и какви гуми ще слагаш, за да ти помогнем с нещо...
Има в тази тема, на 17стр.
viewtopic.php?f=112&t=309306&start=240
Тая е по-прясна, но е с тесните фланци (15мм), които ползвам за летните гуми.
vld написа:Иляне имаш ли снимка със стил 32 да видя как седи ?
- Black-Power
Re: Джанти за е90
Лъвче, много съм бос на тема джанти, втулки, офсети и такива.
Нямам представа с какви фланци съм. Сегашните джанти са с ЕТ46. Според тях, не може ли да се определи размера на фланците?
Stop me, if you can
- Leon
- Кара: 328i
Re: Джанти за е90
Не може, фланците си имат дебелина, измери ги, става и през спиците на джантата
Свободно предположение, че са около 10-15мм предвид с какви гуми и джанти ги караш сега. Немеца ги е сложил, за да изкара джантата и да напълни калника. Което значи, че оригинални 17 за Е90 ще заспят с тях. Но само си гадая...
- dblos
- Регистриран на: 1.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E91 330D
- Детайли за колата: Touring
Re: Джанти за е90
nero_ написа:bai_ILIA написа:dblos написа:bai_ILIA написа:dblos написа:Leon написа:Ако спазваш диаметъра си ползвай 17''.
В момента зимните са 225 40 18
и демек няма да имам драма да ползвам патерица 17 цола от е46 ?
няма проблеми колегааз съм с такава патерица като лятото съм с 19-ки, зимата с 18-ки и има някакви мм разлика между двата комплекта, но това не е от особено значение. Това по-скоро идва от факта, че 19-ките не ги карам на BMW размера (225/35/19 и 255/35/19) ами както е при Alpina Е9x за 19 цола - 235/35/19 и 265/30/19.
Взех една патерица 17 от е46, ама се оказа ,че като я сложа предна опира в апарата .
Та сега схемата е , ако имам нужда от нея се слага задна а здната 18ка идва предна
има го този момент. един приятел с Е92 335i спомена за това. зимните са ми 18-ки и ги карам с фланци и няма да имам проблем. лятото си държа 1 фланец с 5 болта в багажника точно за този случай. иначе задна предна ок ама как да вкарам гума 265 отпредако патерицата е от Е60 би трябвало да няма проблем, заради по-малкото ЕТ. вкара ме в размисъл сега понеже на брат ми жена му има '11 E90 LCI 330d xDrive M Sport и може да има същия проблем като при теб с патерицата...
Аз пробвах няколко вида патерици 17" и единствената, която ми свърши работа е от е60 - става и отпред и отзад. Карам 335i. От е46 330 никъде не влиза. Не помня колко точно беше ЕТ, но е доста малко. Като погледнеш джантата, там където ляга главината, стои почти на една линия с вътрешния ръб.
Потвърждавам , тая от Е46 не стана дори и отзад както го мислех.
Но пък от е60 с ЕТ18 пасва идеално навсякъде
- Black-Power
Re: Джанти за е90
Миналия месец сменях накладки и цъкнах една снимка. Ако по нея не може да се определи, утре ще меря с ролетката. Какво мислиш?
Stop me, if you can
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Джанти за е90
Soni написа:Какво правим в такъв случай?
Ако искаш да махнеш фланците взимаш джанти от Е60 с ЕТ20, ако намериш хубави джанти с по голямо ЕТ около 40 оставяш фланците.
Ако задната джанта е 8.5+J слагаш задна гума 255/40/17, ако е 8J слагаш 225/45/17.
- vld
- Старши ентусиаст
Re: Джанти за е90
Leon написа:Предвид, че фланците играят за офсета, не води до никъде дискусията виТрябваше да започнеш с дебелината на тия фланци и какви гуми ще слагаш, за да ти помогнем с нещо...
Мислех че са 17.
Добре де ама твоята кола не трябва ли да е с големите дискове отпред и от зад ?
Как ги събираш 16ките, или е заради фланците ?
- Black-Power
Re: Джанти за е90
vld написа:Soni написа:Какво правим в такъв случай?
Да обобщим. Имам фланци 20мм. Не искам да ги махам. А ако задните са 9j, а предните 8.5 ?
Stop me, if you can
- vld
- Старши ентусиаст
Re: Джанти за е90
Soni написа:vld написа:Soni написа:Какво правим в такъв случай?
ET трябва да е около 30-40 за да не стърчат навън.
