Бързи въпроси и отговори
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Бързи въпроси и отговори
Bokoftw написа:Привет колеги.Днес тръгвайки за работа се случи следното:Колата не бе карана целия уикенд ,а днес при запалване се зачуди за около 2-3 секунди и след това всичко си заработи перфектно.Навигацията обаче реши да се рестартира което ме учуди защото го прави за първи път и заработи отново,а 20 секунди по късно се рестартира пак и започна един boot loop които няма край.Палих ,гасих и какво ли още не включително hard reset на CCC ,но без успех.PDC си работи и издава характерните звуци,а CD/DVD въртят ,но нищо не се случва.Къде да се търси проблема?Прилагам клип за да стане ясно:
https://youtu.be/TTiuhb4Yxas
Я напиши "проблем CCC" и сам ще си отговориш, въобще пробва ли с търсачката, преди да питаш
?- Bokoftw
- Регистриран на: 11.03.2017
- Мечтае да кара: M3 CSL
- Детайли за колата: 325/625
dextuar написа:Bokoftw написа:Привет колеги.Днес тръгвайки за работа се случи следното:Колата не бе карана целия уикенд ,а днес при запалване се зачуди за около 2-3 секунди и след това всичко си заработи перфектно.Навигацията обаче реши да се рестартира което ме учуди защото го прави за първи път и заработи отново,а 20 секунди по късно се рестартира пак и започна един boot loop които няма край.Палих ,гасих и какво ли още не включително hard reset на CCC ,но без успех.PDC си работи и издава характерните звуци,а CD/DVD въртят ,но нищо не се случва.Къде да се търси проблема?Прилагам клип за да стане ясно:
Я напиши "проблем CCC" и сам ще си отговориш, въобще пробва ли с търсачката, преди да питаш?
Пробвах разбира се ,но всички имат един проблем,а различни решения.Явно ще почна от нов акумулатор...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Bokoftw написа:dextuar написа:Bokoftw написа:Привет колеги.Днес тръгвайки за работа се случи следното:Колата не бе карана целия уикенд ,а днес при запалване се зачуди за около 2-3 секунди и след това всичко си заработи перфектно.Навигацията обаче реши да се рестартира което ме учуди защото го прави за първи път и заработи отново,а 20 секунди по късно се рестартира пак и започна един boot loop които няма край.Палих ,гасих и какво ли още не включително hard reset на CCC ,но без успех.PDC си работи и издава характерните звуци,а CD/DVD въртят ,но нищо не се случва.Къде да се търси проблема?Прилагам клип за да стане ясно:
Проблема на всички е един и същ, а именно ЦЦЦ модула се скапва и почва да се рестартира.
Има възможност за ремонт.
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
ДобрЮтро,
Някой може ли да ми нахвърля набързо, какви опции за диагностика на климатичната система(+клапи и датчици) има в Иста и евентуално как да стигна до тях?
Благодаря!
Благодаря!
- Dextuar
Satanism написа:ДобрЮтро,
Благодаря!
Заповядай, най-добре разгледай тук, то си е описано.
- Satanism
Благодаря отново.
- Satanism
Да допопитам нещо, ако може:
Диагностицирах си климатика и единственото нещо, което ми направи впечатление е, че датчика на изпарителя показваше 2-3-1-2-3 градуса....понякога и нула, но след 0та отиде на 1103C (според мен това беше -1С)....после пак на 0, 1, 2,1 и т.н. Чудя се, дали нещо не е в ред или просото истата показва отрицателните температури по странен начин?Всичко друго изглеждаше в норми и днес АЦ-то работеше ОК(Тук е 22 градуса навън)
Също така, днес ми изплю грешка 9E35, line, rear left sensor short circuit/open circuit на парктроника. Явно е станало, като затворих багажника и след това, с едно тупане по бронята в средната/лявата й час се оправи. Цялата работа е, че преди 2-3 дни ми боядисваха една деруга на задната броня и очевидно нещо не са сглобили като хората, но се чудя къде точно да започна.
- FE LIPE
- Регистриран на: 2.02.2008
- Местоположение: гр.Асеновград
- Кара: E90 320i 150 к.с. N46B20B
- Детайли за колата: arctic metallic
Намерих в моя град сервиз за смяна на гумичките на клапаните,без да се отваря мотора,има ли нещо ,което трябва да знам предварително?Нещо премълчано,което може би аз не знам.
FE LIPE написа:Намерих в моя град сервиз за смяна на гумичките на клапаните,без да се отваря мотора,има ли нещо ,което трябва да знам предварително?Нещо премълчано,което може би аз не знам.
Има да. Може да ги смениш и пак да ти гори масло.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
(h)aman написа:FE LIPE написа:Намерих в моя град сервиз за смяна на гумичките на клапаните,без да се отваря мотора,има ли нещо ,което трябва да знам предварително?Нещо премълчано,което може би аз не знам.
Но със сигурност ще намелее особено ако припушва.
Просто трябва са се внимава ,като цяло ако имат инструменти е работа за 1 ден.
- funkagenda
- Регистриран на: 12.01.2017
- Кара: 330d
- Мечтае да кара: GLS63
Бихте ли ми казали къде се намира филтъра картерни газове на M57N2 и дали е лесен за смяна?
Номер 11 на снимката е. Смяната е елементарна, сваляш капака на мотора, кората под стъклото и кутията на въздушния филтър. След това развиваш болтчетата които държат кабелни те канали за дюзите и остава филтъра
- Evgeni
- Регистриран на: 3.07.2005
- Кара: E91 325d LCI
funkagenda написа:Здравейте,
Ето ти и клипче https://www.youtube.com/watch?v=wTun3KqW0oc&t=13s
- funkagenda
- Кара: 330d
Благодаря ви!
инсталирах ИНПА/ЕДИАБАС (с K+DCAN кабел поръчан от алиекспрес) на windows 10. Намира ми модела на колата и мотора но не мога да накарам програмата да работи и когато се опитам да прочета нещо ми изписва грешка :
API ResultsSets: Error 95 SYS-005:OBJECT FILE NOT FOUND API job error or no such result.
Намерих следната информация за възможнните причини:
1.8 EDIABAS error: Error (95) SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: No SGBD in C:\EDIABAS\ECU
Solution 1: Copy the SGBD into the Ecu directory.- Тази директория има много файлове трябва ли да правя нещо или проверя за моя модел?
Reason 2: No group file in C:\EDIABAS\ECU (for group call)
Solution 2: Copy the group file to C:\EDIABAS\ECU- Откъде да взема този груп файл?
Reason 3: No path definition C:\EDIABAS\BIN
Solution 3: Set the system variable (see 2.1)- Това е направено!
Reason 4: Incorrect path definition in EDIABAS.INI
Solution 4: Set the EcuPath path in Ediabas.ini to C:\EDIABAS\ECU- Това е направено!
Reason 5: The SGBD name contains reserved- Това как може да се провери?
Моделът е е90 N43 мотор от 06.2008, трябва ли да се направят някакви специални настройки за този модел и да се изтеглят конкретни файлове от някъде?
Благодаря предварително за отговорите
