Бързи въпроси и отговори
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Бързи въпроси и отговори
donybg написа:Народе, ключът на е9* като е с чип, това зачита ли се са имобилайзър от застрахователите? Никак не ми се иска да монтирам аларма…
Не. Или слагаш аларма, или допълнителен имобилайзер. Според мен по-добре и двете...
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
Доста сервизи предлагат аларма използваща фабричното дистанционно (ключ) така, че да не мъкнеш дистанционни и други глупости. На второ БМВ ми е така и нямам проблеми.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
- donybg
- Регистриран на: 18.07.2013
- Кара: E91 320d xDrive 2010 184к.с.
chris_barnes написа:Доста сервизи предлагат аларма използваща фабричното дистанционно (ключ) така, че да не мъкнеш дистанционни и други глупости. На второ БМВ ми е така и нямам проблеми.
По-скоро ме тормози как ще я монтират. На старото е46 така я бяха монтирали,че в един момент се наложи буквално да я отскубвам. Вашите къде са монтирани?
- chris_barnes
- Кара: F11
Тези слагаха на 46цата http://www.proarm.info/автоаларми-цени-с-монтаж-софия-младост.html
91цата я взех с аларма
- Dextuar
chris_barnes написа:Тези слагаха на 46цата http://www.proarm.info/автоаларми-цени-с-монтаж-софия-младост.html
И аз там и съм доволен.
Има ли някаква сериозна хардуерна разлика(освен турбините) между моята кола и 335Д? Съществуват ли някакви фабрични проблеми и слаби места, и поддръжката сходна ли е като цени с моята?
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
На прима виста от четеното до сега - дюзи, всмукателен колектор, кулер, турбо. Не знам как стои въпросът с периферията - кутия/демпферна шайба и.т.н. Но разликата в поддръжката ще да е по-висока, няма как, най-малкото заради гуми, данъци и застраховки
Кутията е различна. Демпферна шайба, колектор, ЕГР, дюзи са като на 3.0 231кс. Кулера е по-голям. Поддръжката специално по мотора не е много по-различна от на 231кс. Веригите е добре да се сменят, ако не са. Малкото турбо заминава сравнително бързо. Данък, каско, застраховка, спирачки в сравнение с твоята са доста по-солени. Гумите отзад задължително най-висок клас, ако искаш някакво сцепление, а те са по 350-400лв/бр и заминават бързо. Не е много голяма разликата с 3.0 231кс, но като имаш предвид, че и на 231кс не е много евтина поддръжката, работата става "бате бате".
b00st написа:Заменяш бобината и свещта с такава от друг цилиндър, ако грешката остане за мисфайър на 1 цилиндър най-вероятно е дюзата.
да ви дам малко ъпдейт ако някой има подобен случай! След като замених бобина 1 и 4 на студен мотор пак ми даваше грешка на цилиндър 1, но след като ги замених на топъл мотор ми даде грешка на цилиндър 4 и очевидно проблема идва от бобината! За всеки случай ще си заменя и свеща независимо, че е на 5000 км и следващия път като доливам ще бъда по внимателен:)
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
(h)aman написа:работата става "бате бате".
"Чемодан, вокзал, Москва"
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Хора, дайте бърз акъл:
Днес пътувах на дълго и нещо климатика се държеше странно:
На около 30 градуса външна и 19 градуса зададена, в колата си беше доста прилична жега. От отворите духаше студено, но едвам- едвам. Малко по-добре беше, единствено ако го задам ръчно на максимална сила и 16 градуса.На Ауто падаше до 2 черти и едвам се усещаше хлад.Обикновено, на 20 градуса зададен, жената започва да затваря отворите, днес мрънкаше, че е топло....
Компресорът включва, перката работи....фреон съм зареждал Май, беше "загубила" 16 грама за повече от година, филтър купе е на 3 месеца.
Струваше ми се, че дори на макс, не духа така силно, като струя, както нормално.
Благодаря!
Благодаря!
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Аз като го направя на 21 и немога да стоя в колата. Ако има струя, най-вероятно нещо компресора ти изключва.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
b00st написа:Аз като го направя на 21 и немога да стоя в колата. Ако има струя, най-вероятно нещо компресора ти изключва.
+1 лятото и заради децата основно но принвъншна 36 вътре карах на 24/25 и си беше студено (само на Авто) ако го пусна на 19 ще е ледников период а съм убеден,че последните 2 години колата не е била на профилактика за фреон.
Satanism - прегледай системата при някой
- chris_barnes
- Кара: F11
Колеги, ровя за информация в нашия форум и в чуждите, но всичко е противоречиво и се обърквам. Искам да ретрофит-на темпомат на моето 325д комби. Ясно е, че ми трябва лостова конзола от комби (за да имам лост за задната чистачка). Това което ме обърква обаче е, че тук четох че за да е активен темпомат (със спирачна функция) задължително трябва да е от 6 цилиндрово БМВ, а realoem казва друго:
Моля за мнения от колеги, които успешно са подкарали активен темпомат
