Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 12.01.2016
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от imanov » 29 Авг 2017, 8:07
Gqbriel написа:
imanov написа:Здравейте,
имам прелкъсване на първи цилиндър, като OBD ми изписва код Р0301-misfire на цилиндър 1( 2008 N43B16) След като отворих мотора бобината и свеща на цилиндър 1 беше леко омаслена. Явно като съм доливал масло се е стекло, иначе гарнитурата е нова и няма течове от нея, както и свещите и бобината за на 5000 км. След почистване спря да го прави 80 км но после проблема пак се появи и след разместване на бобината на 1 и 4 цилиндър когато мотора е топъл и замяна на свеща със старата ми която съм сигурен, че работи пак си показва грешка Р0301 Забелязах, че се получава само на топъл двигател. Имате ли някакви идей какво друго може да проверя и евентуално да сипя добавка за инжектори? Може ли да е от лош бензин?В момента не съм в София и нямам възможност за диагностика с BMW програма а не искам да прецакам нещо.
Благодаря предварително!
Погледни си свещите
Здравей,
пробвах да сложа старата си свещ в цилиндър 1, която знам че беше работеща когато ги сменях началото на годината и с нея също прекъсва като загрее и забелязах, че става черна с нагари и предполагам , че това означава, че горивото не изгаря.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 29 Авг 2017, 8:56
Заменяш бобината и свещта с такава от друг цилиндър, ако грешката остане за мисфайър на 1 цилиндър най-вероятно е дюзата.
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 29 Авг 2017, 12:34
Не съвсем по темата, но някой, който е в час с ИСТА, може ли да погледне тоя ерор лог и да каже, за какво мрънка:
Инсталирана е на нетбук, с ХР хоум. Час преди това инсталирах на уин 10 и си работи супер.
Код: Избери целия код
2017-08-29 12:12:55 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.ConfigSettings() - called
2017-08-29 12:12:55 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.set_CurrentCulture() - set UI culture to en-GB
2017-08-29 12:12:55 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "DebugLevel" from "0" to "2" (read from "Configuration file").
2017-08-29 12:12:55 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.OperationalMode" from "ISTA" to "ISTA_PLUS" (read from "Configuration file").
2017-08-29 12:12:55 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.ConfigSettings() - OperationalMode is ISTA_PLUS
2017-08-29 12:12:55 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.Logging.Directory" from "" to "..\..\..\Logs" (read from "Configuration file").
2017-08-29 12:12:56 INFO [T] ISTA: [1] App.App() - *************** *************** *************** New instance created *************** *************** ***************
2017-08-29 12:12:56 INFO [T] ISTA: [1] App.App() - Current directory: D:\Rheingold\TesterGUI\bin\Release
2017-08-29 12:12:56 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.ISTAGUI.BinPathModifications" from "" to "..\..\..\Ediabas\BIN" (read from "Configuration file").
2017-08-29 12:12:56 INFO [T] ISTA: [1] App.App() - bin path modifications found: ..\..\..\Ediabas\BIN
2017-08-29 12:12:56 INFO [T] ISTA: [1] App.App() - Resulting bin path: D:\Rheingold\Ediabas\BIN;C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\EDIABAS\BIN\;C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0
2017-08-29 12:12:56 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.Logging.Log4Net.Configure" from "False" to "True" (read from "Configuration file").
2017-08-29 12:12:56 INFO [T] ISTA: [1] App.App() - configure extendend logging features...
log4net:ERROR Unhandled exception in GetInfoForAssembly
System.TypeLoadException: Could not load type 'System.Runtime.CompilerServices.ExtensionAttribute' from assembly 'mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'.
   at System.ModuleHandle.ResolveType(RuntimeModule module, Int32 typeToken, IntPtr* typeInstArgs, Int32 typeInstCount, IntPtr* methodInstArgs, Int32 methodInstCount, ObjectHandleOnStack type)
   at System.ModuleHandle.ResolveTypeHandleInternal(RuntimeModule module, Int32 typeToken, RuntimeTypeHandle[] typeInstantiationContext, RuntimeTypeHandle[] methodInstantiationContext)
   at System.Reflection.RuntimeModule.ResolveType(Int32 metadataToken, Type[] genericTypeArguments, Type[] genericMethodArguments)
   at System.Reflection.CustomAttribute.FilterCustomAttributeRecord(CustomAttributeRecord caRecord, MetadataImport scope, Assembly& lastAptcaOkAssembly, RuntimeModule decoratedModule, MetadataToken decoratedToken, RuntimeType attributeFilterType, Boolean mustBeInheritable, Object[] attributes, IList derivedAttributes, RuntimeType& attributeType, IRuntimeMethodInfo& ctor, Boolean& ctorHasParameters, Boolean& isVarArg)
   at System.Reflection.CustomAttribute.GetCustomAttributes(RuntimeModule decoratedModule, Int32 decoratedMetadataToken, Int32 pcaCount, RuntimeType attributeFilterType, Boolean mustBeInheritable, IList derivedAttributes, Boolean isDecoratedTargetSecurityTransparent)
   at System.Reflection.CustomAttribute.GetCustomAttributes(RuntimeAssembly assembly, RuntimeType caType)
   at System.Reflection.RuntimeAssembly.GetCustomAttributes(Type attributeType, Boolean inherit)
   at System.Attribute.GetCustomAttributes(Assembly element, Type attributeType, Boolean inherit)
   at log4net.Core.DefaultRepositorySelector.GetInfoForAssembly(Assembly assembly, String& repositoryName, Type& repositoryType)
log4net:ERROR Failed to configure repository [log4net-default-repository] from assembly attributes.
   at log4net.Core.DefaultRepositorySelector.LoadAliases(Assembly assembly, ILoggerRepository repository)
   at log4net.Core.DefaultRepositorySelector.CreateRepository(Assembly repositoryAssembly, Type repositoryType, String repositoryName, Boolean readAssemblyAttributes)
ISTAGUI.exe: 2017-08-29 12:12:57,468 [1] INFO  ISTAGUI.exe [(null)] - Log4Net initial log statement
2017-08-29 12:12:57 INFO [T] ISTA: [1] App.App() - configure extendend logging features finished
2017-08-29 12:12:58 ERROR [T] ISTA: [1] App.App() - Failed to start ISTA: System.TypeLoadException: Method 'GetPrintCommand' in type 'BMW.Rheingold.ISTAGUI.ApplicationController' from assembly 'ISTAGUI, Version=3.55.11.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=6505efbdc3e5f324' does not have an implementation.
   at BMW.Rheingold.ISTAGUI.Bootstrapper.Initialize()
   at BMW.Rheingold.ISTAGUI.App..ctor()
Мерси
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 29 Авг 2017, 12:48
Satanism написа:....
От XP-то е, инсталира ли всички .NET 3.5,4, то май за XP дори не се поддържат вече. Слагай му 32 бита 7-ца и си ти.
Мнение от Satanism » 29 Авг 2017, 12:51
Да, инсталирах до 4...по-нагоре няма.БИ трябвало с 4 да работи. Ще му сложа 8.1 32 бита. но се надявах да мина с ХП...че е малко слабичък милият.
Сега трябва рам да купувам...
Мнение от Dextuar » 29 Авг 2017, 12:51
Satanism написа:Да, инсталирах до 4...по-нагоре няма.БИ трябвало с 4 да работи. Ще му сложа 8.1 32 бита. но се надявах да мина с ХП...че е малко слабичък милият.
По-добре 7-ца...
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 29 Авг 2017, 15:38
Next написа:
(h)aman написа:
Next написа:Някой може ли да ми каже с какви екстри е излязла колата ми, като му изпратя вина?
http://www.bmwvin.com
Благодаря!
Имам още един въпрос с м-ково окачване съм..... какво трябва да сменя за да го направя нормално? Само с амортисьори и пружини ще стане ли?
Да, ще стане, размени го с някой за нормално окачване, сигурен съм, че ще намериш желаещи.
Регистриран на: 18.07.2013
Кара: E91 320d xDrive 2010 184к.с.
Мнение от donybg » 29 Авг 2017, 19:24
Колеги, някой да е гледал тази:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?t ... 7439919982
И малко :OT:, но някой може ли да ми каже що са гуми са ѝ завинтили? Шарката прилича на зимна, ама не баш. И би ли могло да свършат работа докато стане време за нови, истински зимни?
Благодаря.
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: Dodge Challenger
Детайли за колата: Scat Pack 2021
Мнение от chris_barnes » 29 Авг 2017, 20:18
Като обикалях да търся 91цата преди 2 месеца разгледах цялото Горубляне. От тези къщи там накрая и джанти не бих си купил. Скандални мундари, колите мръсни, прашни ужас. За конкретната кола - боята не ми изглежда добре (особено снимката с мигача). Бих те посъветвал да се занимаваш с тази кола само ако наистина точно това е което търсиш - не много екстри, Х-драйв в комбинация с 2ка от новия дизел (на който е задължително веднага да смениш веригата)...приготви си едни минимум 3 хиляди за да я подкараш тая кола...дали не е по-добре да вземеш някоя с по-голям двигател и екстри, но пък 1-2г по-стара?
Мнение от donybg » 29 Авг 2017, 20:29
Това с боята около мигача тотално съмго пропуснал, благодаря, че го отбеляза. Това, до колкото разбира, е индикация, че е пребоядисвана заради удар?
Иначе екстрите не са ми от огромно значение, наиситна. За мен е много по-важно е имам кола, на която мога да разчитам. За веригата изчетох доста. Този е реална 2010 - Септември, там уж са понамалели случайте и мислех да изчакам да почне да издава ози специфичен шум преди да я сменя. Както и да е, ако е удряна всичко това става безсмислено.
Мнение от chris_barnes » 29 Авг 2017, 20:41
Тази тема е за Бързи въпроси и отговори. Разгледай другата, където се обсъжда избор на кола и линковете пуснати там. Сега прехвърлих обявите да видя как е пазара. Има доста прилични шестаци в бюджета ти, на твое място бих се ориентирал към нещо такова.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 29 Авг 2017, 20:52
donybg написа:Колеги, някой да е гледал тази:
Благодаря.
Това са си зимни гуми. Прилича на приели. Бая са изтъркани.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 29 Авг 2017, 21:08
donybg написа:Това с боята около мигача тотално съмго пропуснал, благодаря, че го отбеляза. Това, до колкото разбира, е индикация, че е пребоядисвана заради удар?
Тези без удари са в магазина. Важното е да не е била тотализирана. Това, че е имала лек удар нищо не значи. Говоря като цяло, не за конкретната кола.
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Мнение от Bexim » 29 Авг 2017, 22:46
Това не е боя, а ПАСТА.. И да няма как да имате небоядисвана кола втора ръка...
На бащата половера на 27К км вече има поне 5 боядисвани детайла и няма никакъв сериозен удар.. Тръкване тук-там и надиране от симпатични съседи :censored:
FREE SPIRIT
Регистриран на: 22.09.2016
Местоположение: Враца, Пловдив
Кара: 330xd e90
Мечтае да кара: John Deere
Мнение от Plamenv » 30 Авг 2017, 11:42
Колеги, какво мислите за купуването на масло от ибей? Има обяви от германия и мисля, че ще е качествено.
Назад към E90/E91/E92/E93
