Бързи въпроси и отговори
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
Re: Бързи въпроси и отговори
Колеги, акумулатора ли си заминава или имам някаква консумация ? С карлито излиза грешка shutdown 00A559. Чисти се, но се появява периодично. Преди два дена се появи надписа от втората снимка. Генератора зарежда нормално, но на много дълъг път не съм карал. Иначе паля бе проблем. Този акумулатор AGM ли е - снимка 3 ( както и да въртя все на обратно излиза при постването)? Моля за насоки къде е проблема? На първо време го свалих да го заредя.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Закачи я с ИСТА и виж в хистограмата на акумулатора през последните няколко дни на колко процента е бил зареден. Като цяло акумулатора ти е оригиналния и най-вероятно е сдал багажа. Като ти гледам грешката, може и като са и връщали км да са омазали нещо по таблото и да не може да заспи колата и оттам да го събаря акумулатора.nikola59 написа:Колеги, акумулатора ли си заминава или имам някаква консумация ? С карлито излиза грешка shutdown 00A559. Чисти се, но се появява периодично. Преди два дена се появи надписа от втората снимка. Генератора зарежда нормално, но на много дълъг път не съм карал. Иначе паля бе проблем. Този акумулатор AGM ли е - снимка 3 ( както и да въртя все на обратно излиза при постването)? Моля за насоки къде е проблема? На първо време го свалих да го заредя.
The fault code memory entry does not indicate a defect in the instrument cluster or in the power supply of the instrument cluster, rather only disconnection of the power supply of the instrument cluster by the KGM: reset or cut off terminal 30g‐f.
Reset or cutoff of terminal 30g‐f is due to a fault in the vehicle: too many wakings with terminal R Off, closed-circuit current fault, sleeping inhibited, reaching the starting capability limit.
- Коце.,
- Регистриран на: 6.07.2017
- Детайли за колата: BMW e91 2006 320d Automatic
dextuar написа:Коце., написа:Здравейте колеги,
Скоро си купих е91 320DA от 2006-та и нито радиото (радио,CD, aux) нито зумера работи. Никакви сигнални тонове при даване на контакт или от парктроника(добре че има дисплей). Четох, че можело да се откачат клемите на акомулатора за около 5 мин. Някой имал ли е подобен проблем и ако може да сподели мнение?
Благодаря предварително!
Така ли я купи колата? Преди да я купиш, закача ли я на диагностика?
Да, така беше, на диагностиката имаше десетина грешки-може би заради това, че акомулатора беше паднал.
- Dextuar
Коце., написа:dextuar написа:Коце., написа:Здравейте колеги,
Еми трябва да се закачи пак на диагностика и да се види какво точно се случва. Ако само ФМ/АМ не работи, а имаш звук през CD, решението е лесно. Но виж първо какви точно са грешките.
- nikola59
dextuar написа:Закачи я с ИСТА и виж в хистограмата на акумулатора през последните няколко дни на колко процента е бил зареден. Като цяло акумулатора ти е оригиналния и най-вероятно е сдал багажа. Като ти гледам грешката, може и като са и връщали км да са омазали нещо по таблото и да не може да заспи колата и оттам да го събаря акумулатора.nikola59 написа:Колеги, акумулатора ли си заминава или имам някаква консумация ? С карлито излиза грешка shutdown 00A559. Чисти се, но се появява периодично. Преди два дена се появи надписа от втората снимка. Генератора зарежда нормално, но на много дълъг път не съм карал. Иначе паля бе проблем. Този акумулатор AGM ли е - снимка 3 ( както и да въртя все на обратно излиза при постването)? Моля за насоки къде е проблема? На първо време го свалих да го заредя.
Никой нищо не е връщал (сигурно на 1000%) докарах я лично от вън в средата на юни и знам цялата сервизна история, с карлито кодирах броя на миганията ( мигачите ) на 5 само и активирах дигиталния километраж. След седмица по-късно се появи грешката и после надписа. Ще го заредя и ще го погледна и с ISTA - благодаря за насоката. Всъщност този акумулатор AGM ли е или не?
- v88z
- Регистриран на: 16.08.2015
- Кара: 325i e90
- Мечтае да кара: Служебно BMW
При CIC профи нави, трябва ли combox за да вържеш ipod за музика? Питам понеже нямам ipod за тест.
Gqbriel написа:dextuar написа:Gqbriel написа:Я дай на Л.С за кого говориш точно...отделно тези 800 са малко нереални ,защото са много близко до софт от доста доказани мапери извън БГ
Кой доказан мапер извън БГ ще ти мапне нещо за 800лв? Че те в БГ доказаните взимат повече с малки изключения
Actitve Autowerke - 459$ основния проблем на тоя мотор ,е че няма кой знае колко нагоре да бута за разлика от дизеловите коли и за да има наистина разлика без кат + хедърси + по-отворена генерация + софтуер + интейк кит - може да и хване едни 40кс отгоре..но само софт за 15кс 800лв са малко в повече.
Да кажем ,че 3.0 има разплетени хедърси но 2.5 са плоски като на М54 и доста го спира този факт ,после КАТ-овете с годините се затлачват..определено иска хубави бубини и свещи (само от там се усеща разликата в поведението ,ако се накичи всички,сигурно ще доста по-добре)
А това,че "доказаните" в БГ им се дават 800лв да ви налеят готов МАП,което може да стане и с мноого по-малко пари и няма да отстъпва по качество е тема в която няма да навлизам
Говоря за Ангел от Хеед ауто. На мен за мап, изолиране на егр и дпф 3 пъти ми я донастройва и дино ми прави и ми взе 600 лева. Отдели ми почти цял ден без 2-3 часа. Ако ти отдели цял ден според мен ще ти вземе до 800 лева, но всичко пише на място и донастройва внимателно.
- alma359
- Регистриран на: 6.05.2016
- Кара: 2010 e90 330d
- Детайли за колата: Ръчка
v88z написа:При CIC профи нави, трябва ли combox за да вържеш ipod за музика? Питам понеже нямам ipod за тест.
Не аз си свързвам iPhone-а с китайски кабел усб/аух към 30pin и после оригинален Apple 30pin към lightning адаптер. Работи супер
- ZALMAN
- Регистриран на: 8.09.2012
- Местоположение: Свищов
- Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Дали може на табло без куп холдъри да се сложат такива ? Да се изреже по някакъв начин и да се сложат с лайсната
- Dextuar
ZALMAN написа:Дали може на табло без куп холдъри да се сложат такива ? Да се изреже по някакъв начин и да се сложат с лайсната
Може - сменяш таблото. Това с рязането не винаги се получава добре, а и като цяло са малко хората, които са го правили.
- Evgeni
- Регистриран на: 3.07.2005
- Кара: E91 325d LCI
Ако имаш IBS сензор той следи постоянно акумулатора и когато падне под някаква критична стойност колата почва да shutdownva различни консуматори за да имаш ток колкото да запалиш. Или акумулатора ти заминава или наистина не може да заспи и нещо му дърпа тока.
- nikola59
Evgeni написа:Ако имаш IBS сензор той следи постоянно акумулатора и когато падне под някаква критична стойност колата почва да shutdownva различни консуматори за да имаш ток колкото да запалиш. Или акумулатора ти заминава или наистина не може да заспи и нещо му дърпа тока.
Да, ще проверя първо акумулатора. И с простата си глава направих глупост - разкачих го да го зареждам и не съединих всички кабели от +-са в багажника. Затворих го и сега съм в мат. Няма отваряне.
В двигателният отсек подавам + на клемата но централното не работи. Въобще все едно не съм подал захранване.
Моля колеги за идея как да отворя багажника ( няма ключ) електрически е. Колата е седан. Има ли начин за аварийно отваряне на багажника по някакъв начин?
EDIT> Проблема е решен. На някой може да му се случи пък обратният вариант та го имайте впредвид - скапан акумулатор и пак да не може да отвори багажника. Процедурата е следната:
От конектора X14270 намирате сивият кабел със зелена лента. Няма смисъл да се разкачва самият конектор. Ако някой го разкачи - този кабел съответства на пин 12. Аз не разкачвах нищо. Съвсем леко оголвате част от проводника ( после ще си го изолирате - мястото е кофти , кабелчето тънко, така че внимателно..). В постовете на e90post форума използват 6 волтова батерия, аз използвах 9V. "-" закачих за "-" от запалката че е най-удобно, след това съвсем кратко подавате "+" от батерията към оголената част от сивото кабелче със зелената лента и това е финала - багажника се отключва.
Пълен снимков материал в пост #47 точно къде е конектора и кабела които ви е необходим по следният линк: http://www.e90post.com/forums/showthrea ... 147&page=3
И аз го ядох тоя.. ,но съм с комбара и влизах през задните седалки - пак не е много приятно.
- Plamenv
- Регистриран на: 22.09.2016
- Местоположение: Враца, Пловдив
- Кара: 330xd e90
- Мечтае да кара: John Deere
Колеги при вас излиза ли такъв пушек от щеката за мерене на маслото?
https://youtu.be/FVIiy6tlYJg
- Dextuar
Plamenv написа:Колеги при вас излиза ли такъв пушек от щеката за мерене на маслото?
Не, а при теб?
