Диагностика и кодиране при E9x
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Re: Диагностика и кодиране при E9x
Мнение от vlado6669 » 14 Авг 2020, 15:28
ivanski_2 написа:
sttekata написа:Ако на някой му се иска да се занимава може да си купите добър софт и букса от Склад 66.
Но ако не се занимава професионално не си заслужава да два повече от 200лв-300лв за хубавите
Може ли да кажеш кой е този "хубав кабел" а 200-300лв, като в алито ги има по 20-30 $ кабелите за inpa/ista/carly и каквото се сетиш :mhihi:
Ти май само рекламираш, разни неща, сутринта беше сервиз някакъв си, сега склад 66.. някой от форумните модератори може да се намеси ако прецени
Не съм адвокат на колегата, ама ако това е реклама е една от най-обърканите :lol: . Не виждам нищо лошо в линковете в цялата тема и доста ми помогнаха примерно на мен, всеки си чете и избира сам за себе си как да процедира. Някой може да не им се занимава с доставка от сайтове, чакане, мита и търсене на работещ софт с хардуера после и може да предпочетът да купят от Склада или ОЛХ малко по-скъпо, или от който и да е линк от темата... Повече мнения, повече варианти :yes:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 14 Авг 2020, 16:25
Професионално кабела е само ICOM, а той струва няколко пъти (към 5) по 200лв, всичко друго е непрофесионално, ами любителско :)
Регистриран на: 19.09.2011
Кара: BMW 216i Gran Tourer 109hp, 05.2019
Мечтае да кара: Only BMW
Мнение от sttekata » 14 Авг 2020, 17:14
Ами не е така LUNCH се води доста високо ниво и е към професионалното, а струва 600лв
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Авг 2020, 21:06
sttekata написа:Ами не е така LUNCH се води доста високо ниво и е към професионалното, а струва 600лв
Лънча е професионален за всичко друго ама не и за БМВ ;)
За бмв си има БМВ софтуер.
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Мнение от BaDxBoY » 23 Авг 2020, 15:59
Пичове, имам един Аутел ап200, със отключени всички видове автомобили. Върви перфектно на всеки смартфон. Ползвам си Иста и не ми е необходим вече. Ако някой го иска, да ми пишe
Регистриран на: 30.10.2018
Мнение от borislvagg » 25 Авг 2020, 10:10
Здравейте, преди известно време след обилен дъжд ми светна Cornering Lights Failure. Отидох на диагностика и човека ми каза, че е свързано със завиването на фаровете и може да ми го спре временно и грешката изчезна. Проблема е, че и височината на фаровете не се регулира и седят на най-ниската позиция. Някой може ли да съдейства за цялостното отстраняване на проблема или да ме насочите към някой друг? Благодаря!
Мнение от vld » 26 Авг 2020, 9:39
borislvagg написа:Здравейте, преди известно време след обилен дъжд ми светна Cornering Lights Failure. Отидох на диагностика и човека ми каза, че е свързано със завиването на фаровете и може да ми го спре временно и грешката изчезна. Проблема е, че и височината на фаровете не се регулира и седят на най-ниската позиция. Някой може ли да съдейства за цялостното отстраняване на проблема или да ме насочите към някой друг? Благодаря!
Вероятно ти е изгорял SMC модул на фара, решението е подмяна с нов или втора ръка здрав и кодиране на новия модул.
Сега дали можеш да си го направиш сам зависи от това какви са ти уменията и познаничта по автомобили.
Трябва да свалиш фара и да смениш модула, за да свалиш фара на е90 се сваля предната броня.
Регистриран на: 8.09.2012
Местоположение: Свищов
Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Мнение от ZALMAN » 14 Сеп 2020, 16:13
Здравейте при е9х коя е опцията за кодиране от десен на ляв волан ? И какъв е редът ?
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 14 Сеп 2020, 18:47
Приеми го като съвет - ако сам не се сещаш как да го направиш, по-добре отиди някъде да ти го направят.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 14 Сеп 2020, 18:57
ZALMAN написа:Здравейте при е9х коя е опцията за кодиране от десен на ляв волан ? И какъв е редът ?
Кое точно искаш да оправиш с кодиране?
Мнение от ZALMAN » 22 Сеп 2020, 10:03
Dextuar написа:Приеми го като съвет - ако сам не се сещаш как да го направиш, по-добре отиди някъде да ти го направят.
Нали затова е форума да си помагаме. След като имам всичко налично за промяната за това защо трябва да ходя някъде ?
(h)aman написа:
Копчетата на стъклата искам да ги разменя , защото след интервенцията в момента с дясно копче смъквам ляв прозорец и обратното.
Мнение от Dextuar » 22 Сеп 2020, 17:17
ZALMAN написа:
Като имаш всичко, кое те спира да го направиш? Информация в интернет как става колкото искаш. Ако търсиш нещо тип стъпка 1, стъпка 2, едва ли на някого ще му се занимава толкова детайлно да ти описва процеса. А като ти гледам темата с ретрофита на CIC-a, точно информация от горния тип ти е необходима, за да не омажеш колата съвсем.
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 22 Сеп 2020, 19:39
ZALMAN написа:
(h)aman написа:
FRM2:
RECHTSVERKEHR - nicht_aktiv
LINKSVERKEHR - aktiv
RECHTS_LENKER - nicht_aktiv
CAS3:
TYP_LENKUNG - linkslenker
Мнение от ZALMAN » 23 Сеп 2020, 8:02
Благодаря колега.
Регистриран на: 7.04.2011
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 22 Дек 2020, 22:14
dzaimov написа:Някой кодирал ли е при би-ксенон, на дълги да светят и ксенона и H7 халогенна крушка (от вътрешната страна на фара)?
Колеги някой може ли да помогне с инфо?
Назад към E90/E91/E92/E93
