Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 22.04.2009
Кара: M57, N52, S65
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от tintirimintiri » 15 Юли 2017, 18:34
По рама излизат 5мм и 6мм
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 15 Юли 2017, 18:35
tintirimintiri написа:По рама излизат 5мм и 6мм
в такъв случай май е по-удачно сваляш и взимаш такива каквито си свалил...едва ли някой може да ти каже със сигурност :yes:
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 28.09.2016
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: камаз
Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Мнение от djakere4a » 16 Юли 2017, 12:48
Колеги, някой може ли да ми покаже със снимка или схема къде точно е ревизионната пробка на диференциала. Защото доста обстойно го огледах, а освен пробката отзад (14мм) друга не виждам.
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 16 Юли 2017, 16:55
провери си колата тук по вин тук http://www.realoem.com
Диаграмата на която се гумичките е следната
- > Engine -> Valve timing gear, camshaft, inlet -> Repair kit valve seal ring
По принцип за моделите до 03/2006 номерът е 11340032582. Ако правилно съм разбрал те са с диаметър 5 мм.
От 03/2006 нататък включително има три артикула с номера 11340034055, 11340034069, 11340035853. Тези са с диаметър 6 мм.
Регистриран на: 2.02.2008
Местоположение: гр.Асеновград
Кара: E90 320i 150 к.с. N46B20B
Детайли за колата: arctic metallic
Мнение от FE LIPE » 16 Юли 2017, 18:07
Колеги днес покарах колата към 150 км извънградско,около година не бе излизала на дълъг път,всичко бе наред докато по едно време не светна "check engine" лампичката на таблото,колата не загуби мощност и си вървеше без проблеми,вкъщи направих диагностика и излезе следната грешка " cat conversion-0029f4" ,грешката се изтри успешно и лампата изгасна,колата е бензинова N46B20,гори 2 литра масло на 9 000 км,досега не е имала проблеми никакви.Може ли някой да каже причината за тази грешка и какво да предприема?
Регистриран на: 20.08.2016
Кара: E90 N46B20
Мечтае да кара: M4 CS
Мнение от merx » 16 Юли 2017, 22:28
FE LIPE написа:Колеги днес покарах колата към 150 км извънградско,около година не бе излизала на дълъг път,всичко бе наред докато по едно време не светна "check engine" лампичката на таблото,колата не загуби мощност и си вървеше без проблеми,вкъщи направих диагностика и излезе следната грешка " cat conversion-0029f4" ,грешката се изтри успешно и лампата изгасна,колата е бензинова N46B20,гори 2 литра масло на 9 000 км,досега не е имала проблеми никакви.Може ли някой да каже причината за тази грешка и какво да предприема?
В последните няколко месеца, няколко пъти се обсъжда ситуацията само в тази тема. Mожеш да привериш малко по-назад. Причината е в горенето на масло и катализаторите.
Мнение от zaharia » 16 Юли 2017, 23:59
Ето връзка към темата за тази грешка.
N52 грешки 29F5, 29F4 Catalyst System Effeciency
Кара: ги да викат
Мнение от djakere4a » 17 Юли 2017, 10:24
И при мен е така, енджин чека свети като маслото падне в червеното и се оправя като долея масло. иначе свети и от катализатора заради газовата, но там го пипнах софтуерно и не свети вече.
Регистриран на: 22.09.2016
Местоположение: Враца, Пловдив
Кара: 330xd e90
Мечтае да кара: John Deere
Мнение от Plamenv » 18 Юли 2017, 14:03
Има ли колеги от Плевен и плевенската област?
Интересува ме дали има читави мапери в Плевен.. ако не в София тогава. Става въпрос за софтуерното изключване на егра. Ясен ми иска 300 лв, което ми се вижда множко..
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 18 Юли 2017, 14:09
Аз като чели не съм чувал за някакви светила на мапването из Плевен. Иначе за други интервенции се намират хора.
П.С. 300 лева само за софтуерно спиране на ЕГР??? :kuku: За по-къси пари хората махат софтуерно и физически ЕГР/ДПФ :D
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 18 Юли 2017, 14:37
Plamenv написа:Има ли колеги от Плевен и плевенската област?
:shock: :shock: :shock:
На мен бяха ми искали 120 лева и накрая си го направих сам :mhihi:
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: E91 325d 2008
Мнение от motofan » 18 Юли 2017, 15:02
След 2-3 часа ще ти кажа при кой да отидеш,само да ме оправи и мен с ремапа
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Кара: 330xd e90
Мнение от Plamenv » 18 Юли 2017, 15:25
Сложна ли е тая процедура и могат ли да ми осерат нещо та искат по 250 300 лв :D
Мнение от Dextuar » 18 Юли 2017, 15:38
Специално за EDC16C35, с което си ти, не е сложно, но има достатъчно малък брой хора, които да се занимават с това и могат да си надуват цените както си искат. Мен лично повече ме дразни отношението - гледат те като касичка, която е зависима от тях, затова предпочитам да си правя всичко, доколкото е възможно, сам. Вярно, трябва да инвестираш в техника, но поне си е за теб.
Понеже се променят стойности в ДДЕ-то, ако нещо се обърка, последствията могат да бъдат доста сериозни, така че не е шега работа.
Кара: E91 325d 2008
Мнение от motofan » 18 Юли 2017, 15:40
Аз лично не знам как се прави,ма този герой при когото ходя мисля че е достатъчно грамотен
Назад към E90/E91/E92/E93
