Диагностика и кодиране при E9x
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Диагностика и кодиране при E9x
Мнение от Dextuar » 30 Юни 2020, 21:41
lpStoyanov написа:
drago9205 написа:Аз съм доста доволен от това:
https://www.aliexpress.com/item/3280728 ... 4c4dsnK5bP
Много благодаря, колега! Днес си взех същото от olx, защото не ми се чакаше от алиекспрес. Дори направих вече тестове на колата.
Обаче дори като гледам всички сензори за температура виждам само Engine coolant temperature и Air intake temperature.
Пробвах различни приложения и на всички само тези температури има. 335d с автоматична скоростна кутия съм и исках да видя температура на кутията. Някой знае ли как мога да видя това или просто моята кола е бъгава и не дава такава информация. Също така дали мога по отделно да проверя температура на вода/антифриз и на масло?
На едно от приложенията като цъкна всички сензори и ми показва, че имам общо 26. От какво зависи колко са?
С адаптор оригинален на Карли и самото Карли, ще я видиш ;)
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 01 Юли 2020, 9:27
lpStoyanov написа:
С посочения или с elm327 и bimmer-tool ще си гледаш всички модули, ще правиш адаптации и ресети, включително и Т на кутията.
Регистриран на: 24.06.2019
Кара: E92
Мнение от lpStoyanov » 01 Юли 2020, 10:49
Мерси за препоръката.
Свалих си неплатената версия на bimmer tool, но от нея не мога да гледам температура на кутията, като се опитам да изкарам данни и за нея ми пише, че ми трябва платената версия, а тя е 31лв ...
Някой пробвал ли е да търси пълна версия безплатно (не от play store). : )
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 01 Юли 2020, 11:02
20-30 лева еднократно за нещо такова не мисля, че е драма. Реално плащаш и забравяш - после имаш за години напред инструмент за базова диагностика.
Кара: E92
Мнение от lpStoyanov » 03 Юли 2020, 11:17
Пробвах с безплатната и платената версия на bimmer tool като използвах Vgate icar pro и по никакъв начин не можех да се свържа към ECU-то на колата. Нито през wifi, нито през bluetooth.
Иначе с други програми успявам да се свържа, но там не намирам това, което искам. Та в момента не знам какво друго да взимам за да мога да си гледам каквото ме интересува. Ако карам на проба грешка ще хвърлям пари на вятъра : )
Относно това карли: Купува се адаптер и се инсталира програмката и това е каквото ми трябва, така ли?
Гледам, че продават също K-DCAN кабели, те биха ми свършли работа ако използвам компютър? И там също бих видял всичко това, което ме интересува нали? Най-вече искам да проверя всички възможни температури - охладителна течност, масло, кутия, входящ въздух в двигателя. Но така и така ще си взема нещо, ще мога да го ползвам и за други работи вбъдеще.
Регистриран на: 6.05.2016
Кара: 2010 e90 330d
Детайли за колата: Ръчка
Мнение от alma359 » 03 Юли 2020, 11:28
lpStoyanov написа:Пробвах с безплатната и платената версия на bimmer tool като използвах Vgate icar pro и по никакъв начин не можех да се свържа към ECU-то на колата. Нито през wifi, нито през bluetooth.
Вземи си K+DCAN кабел комплект с нужните програми и ще можеш да правиш всичко, което и в сервиз на бмв могат да прават.
Sent from my Pixel 4 using Tapatalk
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 06 Юли 2020, 16:12
бимер тул работи с в-гейт адаптер през блутут без проблеми и се вижда всичко :roll:
карли е с годишен абонамент и адаптера му струва 120лв.
Кара: E92
Мнение от lpStoyanov » 06 Юли 2020, 17:47
vld написа:бимер тул работи с в-гейт адаптер през блутут без проблеми и се вижда всичко
За мен би било идеален вариант ако работи понеже така и така си го купих. Обаче както споменах нито с безплатната (Lite) версия се свързвам , нито с платената. Пробвах и през блутут и през wifi. Пробвах дори само на контакт, както и при работещ двигател. Мисля си, че едва ли толкова аз бъркам нещо, тъй като с други програми не (bimmer tool) успявам да се свържа.
Възможно ли е на на всяка кола да става това? Дали бъркам нещо друго? Като се опитвам да се свържа чрез wifi дори махам мобилния интернет за всеки случай.
Мнение от vld » 07 Юли 2020, 9:36
lpStoyanov написа:
Или бъркаш настройките за автомобила или адаптера е скапан.
Закачал съм стотици коли с моя и няма проблем.
Имам и двата адаптера и първо поколение и второ.
Кара: E92
Мнение от lpStoyanov » 08 Юли 2020, 22:44
vld написа:Или бъркаш настройките за автомобила или адаптера е скапан.
Извинявай за тъпия въпрос ама ще може ли да ми кажеш какво точно правиш? :D
Днес опитах отново. Настройките трябва да са правилни. 3' , Е90/Е91/Е92/Е93, година на колата (и по ВИН си я сверявах :| ), за двигател пробвам на auto detect, пробвах и с конкретен.
За връзка пробвах с Блутут и WIFI, като другите настройки са Adapter type: ELM 327, Diagnostic protocol - Auto detect, освен това пробвах и на D-Can.
Интересното беше, че първият път, както и може би още два пъти от многобройните ми опити ми изписа, че се е свързало към адаптера, обаче не можеше да се върже към ECU.
Не знам дали е скапан адаптера, защото с други програми се връзвам към колата, обаче те не ми вършат работа защото не са така подробни като bimmer-tool, визирам най-вече платената му версия.
Колата само на контакт ли трябва да е? Има ли значение дали е пуснат двигателя? Някоя тънкост дали е възможно да пропускам?
Мнение от Dextuar » 09 Юли 2020, 0:20
Има в разширените опции още настройки за коли до 2007-а, които са уж по DCAN само, ама не баш, заиграй се с тях и ще тръгне.
Регистриран на: 7.04.2011
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 11 Юли 2020, 16:41
Здравейте. При усилена музика и след включване на задна скорост и парктроника може ли да се кодира така че музиката автоматично да се намали? Ако може кои параметри се сменят за да се постигне резултата?
Благодаря ви предварително.
Мнение от Dextuar » 11 Юли 2020, 17:25
Може, но не помня точно как се казваше.
Регистриран на: 19.09.2011
Кара: BMW 216i Gran Tourer 109hp, 05.2019
Мечтае да кара: Only BMW
Мнение от sttekata » 13 Авг 2020, 11:17
Ако на някой му се иска да се занимава може да си купите добър софт и букса от Склад 66.
Но ако не се занимава професионално не си заслужава да два повече от 200лв-300лв за хубавите
Online
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 13 Авг 2020, 16:52
sttekata написа:Ако на някой му се иска да се занимава може да си купите добър софт и букса от Склад 66.
Може ли да кажеш кой е този "хубав кабел" а 200-300лв, като в алито ги има по 20-30 $ кабелите за inpa/ista/carly и каквото се сетиш :mhihi:
Ти май само рекламираш, разни неща, сутринта беше сервиз някакъв си, сега склад 66.. някой от форумните модератори може да се намеси ако прецени
Назад към E90/E91/E92/E93
Потребители разглеждащи този форум: turbo_k27
