Висок разход на масло
40 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
Re: Висок разход на масло
racing_team_vidin написа:Проблема със сегментите идва от дпф: най- вече ако е бил запушен такъв.
Колега може ли малко повече информация.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
Заради тъпия дпф буквално изпича всичко: сегменти и втулка на турбото, сегменти на буталата.
Като е запушен почва да прави високо налягане и сещаш се къде избива: на сегментите на буталата. Заедно с много висока температура, като реши да го регенерира... става после мазало.
Колегата по горе с рециклираното турбо, дано не греша, но скоро ще разбере, че проблема си го има
- sadakov
- Регистриран на: 19.08.2019
- Кара: BMW 320 d. 163 hp, e 90
Здравейте
Наскоро си взех БМВ 320 дизел 163к е90 от автокъща, колата е внос от Италия. След като я обслужих сменено масло и филтри ми казаха на всеки
1 000 км. да си измервам маслото да видим дали го гори. Та днес сутринта на студен двигател измерих с пръчката маслото и беше на миниму бях до майстора който ми сменя маслото и доляхме още 1л. та за 1 100 км. според мен е супер много. Той каза, че в най-лекия случай проблема ще е от турбото. Та въпроса ми е ако има колеги, които са имали същия проблем с маслото 1л. на 1 000 км. къде им е бил проблема и колко горе-долу им е струвал ремонта? Благодаря предварително за информацията.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
sadakov написа:Здравейте
С такъв разход тя трябва да пуши постоянно синкав пушек...
Това е много висок разход на дали е от турбо.
За да се рабере от какво е ще трябва да се огледат някои работи.
Като за начало да се провери картерната вентилация дали работи, сменен ли е филтъра, ако не е го смени.
Ако там всичко е ОК, премери компресията.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Като за начало да се научи кога и как се мери маслото на този двигател предлагам аз...
- sadakov
vld написа:sadakov написа:Здравейте
Благодаря за съвета, колата пушеше малко черен пушек като я взех, но предполагам е било защото не е била карана и след като я продухах малко сега няма почти никакви пушеци или поне аз не мога да ги видя.
- sadakov
Dextuar написа:Като за начало да се научи кога и как се мери маслото на този двигател предлагам аз...
Ами аз не ги разбирам много нещата, но така ми каза майстора преди, че ако е работила колата, маслото ще е разнесено по системата и съответно пръчката няма да отчете много точно количеството.
- Щурми
- Регистриран на: 2.11.2014
- Местоположение: София-Враца
- Кара: е92 335i
- Мечтае да кара: е92 335i 500 коня
При мен гореше много масло и накрая влизаше в лимп мод при 2000 оборота и ми изчезна 1 литър за 100 километра. Проблма се оказа втулките на едната от турбините. Сега няма грешка.
Какво му е по-различното от на другите двигатели ?
Поне аз на моята го меря, когато колата е на равно при загрял двигател, гася и чакам 5 минути и след това меря.
- Dextuar
Точно така се мери, но се чака 10 минути.Kurtov написа:Dextuar написа:Като за начало да се научи кога и как се мери маслото на този двигател предлагам аз...
40 мнения
