Леко притръсване рано сутрин
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Re: Леко притръсване рано сутрин
Мнение от awful » 17 Дек 2015, 23:57
Isys написа:Благодаря колега за бързия отзив не бях сигурен,но сега ще го поръчам.И между другото е на много добра цена.. :bowdown:
Да и аз си пазарувам от този саит мн съм доволен от цена и качество :)
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: BMW e90 320d
Мнение от Isys » 18 Дек 2015, 23:35
Забелязах обаче като отворя предната врата до номера на рамата пише и кода на двигателя както ми каза (не бях забелязвал) и там пише 320d 204D4
което се различава от кода който пише в обявата,в обявата пише ,че е за M47 N 204 D5 , нз немога из нета да открия каква е разликата на двигателите който завършват D4 и D5 мисля че комбито е D5 а седана с D4 :dunno: и дали тоя който е в обявата ще стане на моя двигател?
е даже в обявата никаде не пише че става за е90 120KW
http://www.pezzidiricambio24.it/994099-beru
PRODUTTORE/MODELLO/TIPO KW ANNO DI PROD. (DAL - AL)
BMW 1 (E87) 118 d 90 11.2003 - 09.2012
BMW 1 (E87) 118 d 100 11.2003 - 09.2012
BMW 1 (E87) 118 d 105 11.2003 - 09.2012
BMW 1 (E87) 120 d 120 11.2003 - 09.2012
BMW 1 (E87) 120 d 130 11.2003 - 09.2012
BMW 3 (E46) 318 d 85 03.2003 - 02.2005
BMW 3 (E46) 318 d 85 09.2001 - 03.2003
BMW 3 (E46) 320 d 110 09.2001 - 02.2005
BMW 3 (E90) 318 d 90 09.2005 - 12.2011
BMW 3 (E90) 320 d 110 09.2005 - 12.2011
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd 110 02.2005 - ...
BMW 3 Compact (E46) 318 td 85 03.2003 - 02.2005
BMW 3 Coupé (E46) 320 Cd 110 11.2003 - 01.2006
BMW 3 Touring (E46) 318 d 85 03.2003 - 02.2005
BMW 3 Touring (E46) 318 d 85 03.2002 - 02.2005
BMW 3 Touring (E46) 320 d 110 09.2001 - 02.2005
BMW 3 Touring (E91) 318 d 90 09.2005 - ...
BMW 3 Touring (E91) 320 d 110 09.2005 - 01.2006
BMW 3 Touring (E91) 320 d 120 09.2005 - 01.2008
BMW 5 (E60) 520 d 110 09.2005 - 03.2010
BMW 5 (E60) 520 d 120 07.2005 - 03.2010
BMW 5 (E60) 520 d 130 09.2007 - 03.2010
BMW 5 Touring (E61) 520 d 110 09.2005 - 01.2006
BMW 5 Touring (E61) 520 d 120 07.2005 - 01.2006
BMW X3 (E83) 2.0 d 110 10.2004 - 01.2006
Регистриран на: 10.10.2006
Мнение от ivodivo » 24 Дек 2015, 20:04
И моята тресе и играят леко оборотите към 30 сек сутринта като се запали и при по-студено време е по-отчетливо. Ще се радвам ако някой може да помогне поне с диагностиката че тия дизели въобще не ги разбирам. 330xd
Регистриран на: 29.11.2015
Кара: E91 320d 177hp
Мнение от The_One1 » 25 Дек 2015, 22:24
Колеги май това притрисане си остава загадъчна мистерия при Е9Х с почти всички двигатели. Много има писано по темите ,но отговори няма.. Релета,подгреви и аз ги смених и пак си остана за секунди тресенето.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 27 Дек 2015, 18:52
The_One1 написа:Колеги май това притрисане си остава загадъчна мистерия при Е9Х с почти всички двигатели. Много има писано по темите ,но отговори няма.. Релета,подгреви и аз ги смених и пак си остана за секунди тресенето.
А като ги смени прави ли пак диагностика да видиш дали всичко работи коректно? Дюзите гледа ли ги на студен мотор?
Мнение от The_One1 » 27 Дек 2015, 19:44
oci написа:
Да гледах ги дюзите..бяха в ок..даже и ми ги слагаха на стенд всичко е ок..
Мнение от The_One1 » 27 Дек 2015, 19:48
Подобри се като цяло,но пак си остана макар и по леко..като е по студено под 5 градуса мога да кажа ,че липсва тресенето. Сег по тези дни пак тресе :dunno:
Регистриран на: 17.05.2013
Кара: BMW E91
Мнение от gilmore_19 » 27 Дек 2015, 23:50
Привет на всички колеги. И аз се присъединявам към групата на прекъсващите Е9х-ки. На пролет взех едно Е91 2006г 320Д 163 коня. Още тогава ми направи впечатление, че претриса при първо палене сутрин за около 5 секунди и после се оправя. На диагностика даде, че и 4-те свещи са изгорели, което според мен е изгоряло реле. Смених релето преди месец с ново Беру и при смяната замерих за всеки случай съпротивление на свещите директно на голямата букса на релето. Всички дадоха 1.7 ома, което според мен означава, че свещите са си наред. Преди седмица като паднаха температурите пак почна да претриса при първо палене и на диагностиката дава пак същите грешки. Възможно ли е свещите да са изгорели, въпреки че дават нормално съпротивление или релето е здало багажа за един месец?
Интересен факт е че ако запаля и изчистя грешките, след това те не се се появяват, колкото и пъти да паля и гася колата.Появяват се на следващата студена сутрин.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 28 Дек 2015, 0:37
Какво съпротивление мериш колега свещите се гледат дали греят, то съпротивление може да имаш и на неработеща свещ, прости ги смени и забрави за проблемите все пак не са и особено скъпи, аз утре ще сменям всичките заради изгоряла на втори цилиндър и НЯМА тресене, но има грешка
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 28 Дек 2015, 1:24
Taruno написа:Какво съпротивление мериш колега свещите се гледат дали греят, то съпротивление може да имаш и на неработеща свещ, прости ги смени и забрави за проблемите все пак не са и особено скъпи, аз утре ще сменям всичките заради изгоряла на втори цилиндър и НЯМА тресене, но има грешка
Е как ще има съпротивление на изгаряла свещ би ли ми обяснил. Това явно ще е нововъведение във електрониката дай да видя може да съм проспал някоя лекция :mhihi:
В тоя форум вече се пишат безумни неща.
Пробвай на изгоряла крушка да и измериш съпротивлението :mhihi: същото е ако има съпротивление имаш едно уйски от мен.
Мнение от Taruno » 28 Дек 2015, 9:18
Еми виждал съм го с очите ми - не добре работеща свещ да дава съпротивление, не напълно изгоряла (не се изразих правилно)
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 28 Дек 2015, 10:24
Именно не можах да намеря клипа в нета,един мери свещите и тея с голямото съпротивление са топли,но не стават горещи като тези с по-малко съпротивление,отделно релето ще изпляска от тези свещи с голямо съпротивление.
Но 1.7 ома мисля ,че бяха в графа ОК,нещо над 5 ома ми се вътреше,че вече не си вършили работата.
Пресъздавам какво съм чул и нямам опит от 1во лице,аз просто си смених свещи и реле и това е.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 28 Дек 2015, 10:59
Taruno написа:Еми виждал съм го с очите ми - не добре работеща свещ да дава съпротивление, не напълно изгоряла (не се изразих правилно)
Това е друго :yes: значи все пак има смисъл преди да ги смениш на сляпо да ги замериш. В много от случайте проблема е в модула (релето) и понякога сменяш всичко наред без да има смисъл.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 28 Дек 2015, 11:20
oci написа:
В 95% от случаите на изгорели свещи електродът опира в така или иначе тънкото стебло на свещта и намалява съпротивлението, тогава гори и релето! Кога ще идваш към Пловдив ...че ми се пие Уиски.
Очевидно е, че си пропуснал повече от лекциите (особено по електротехника), защото такова понятие като крушка там няма, поне аз като съм присъствал. :mhihi:
... Всъщност като се замисля... В Аграрния университет може и да има, не съм особено запознат с терминологията там.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 28 Дек 2015, 12:15
Atsalov написа:
oci написа:
Пак не четеш колега внимателно колко пъти вече стегни се, колегата Таруно се поправи беше написал, че няма съпротивление, ти пък говориш за намаляващо съпротивление, което е нещо съвсем различно и накрая решаваш да се заяждаш с мен :dunno:
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
Явно си го взел бая навътре хахах, за да ми следиш всяко мнение, не знам какво съм ти направил :mhihi:
Виж в аграрния не знам, за разлика от доста хора в България аз си бачкам по специалността, тук са важните първите 7, а доста хора и там са спали явно. Под достойнството и възпитанието ми е да се разправям и да отговарям на такива писания.
Весели празници
Назад към E90/E91/E92/E93
