320д ускорява мудно до 2500об.
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 21.02.2015
Re: 320д ускорява мудно до 2500об.
Мнение от 2707E91 » 07 Сеп 2015, 16:19
Къде се намира,за да погледна и моя как е?
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 07 Сеп 2015, 17:29
Заповядай.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 07 Сеп 2015, 17:38
На 6 цилидровите се намира на 4ти цилиндър отстрани и е дори по-лесен за сваляне.
Мнение от Dextuar » 06 Окт 2015, 20:49
Здравейте отново, колеги! За съжаление сагата продължава. Оказа се, че проблемът е бил в променливата геометрия. След като колата загрее, просто спира да работи. Някой може ли да ме ориентира каква би била цената за нова и колко ще струва, а и къде, евентуална настройка.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 06 Окт 2015, 22:36
dextuar написа:Здравейте отново, колеги! За съжаление сагата продължава. Оказа се, че проблемът е бил в променливата геометрия. След като колата загрее, просто спира да работи. Някой може ли да ме ориентира каква би била цената за нова и колко ще струва, а и къде, евентуална настройка.
Пробваи да е почистиш първо може да е затлачена и като се загрее се разширява метала и така блокира, виждах е във Ебаи нова за 100 Евро, ако искаш ще ти е покажа.
Мнение от Dextuar » 07 Окт 2015, 9:12
Благодаря колега! Ако можеш, постни линка тук или на ЛС. Предложиха ми да я сменят за нова 300лв + 200лв реглаж на турбината, тъй като предположиха, че там, където я рециклирах, не са я настройвали. Как смятате, ОК ли е като цена? Иначе останах с много добро впечатление за момчетата, който ми направиха офертата, но все пак няма да е зле да проверя как стоят нещата, след като сам ще свалям турбината.
Мнение от Taruno » 07 Окт 2015, 10:03
За мен са ти направили лошо рециклиране щом не са я погледнали дори още тогава, сега пак трябва да се сваля турбо
Мнение от Dextuar » 07 Окт 2015, 11:04
Taruno написа:За мен са ти направили лошо рециклиране щом не са я погледнали дори още тогава, сега пак трябва да се сваля турбо
И аз така си мисля, въпросът е дали да ходя при тях и да им кажа, че нещо не е като хората или директно при другите момчета за още 500 кинта (600лв беше рециклирането) да я правят. То направо гоня май цената на нова турбина... :shock:
Мнение от awful » 07 Окт 2015, 21:17
Нова турбима оргинална но не от бмв за 320д струваше във един саит 900 и нещо цялата заедно със актуатора.
Регистриран на: 26.09.2010
Кара: 320d e90
Мечтае да кара: M
Мнение от venci_nikolov » 09 Дек 2015, 20:27
При мен също излиза грешка в актуатора,странното е че след като я изтрия не се появява известно време,но все пак се появява...Някой срещал ли е такъв проблем?
П.С:След като се появи се усеща,че колата не ускорява както преди.След иззтриването всичко е наред :roll:
Мнение от Taruno » 09 Дек 2015, 21:02
Защо караш така - това ти е турбото!!!! :banghead: поне почисти актуатура, а аз дори направо променливата геометрия бих почистил
Кара: 320d e90
Мечтае да кара: M
Мнение от venci_nikolov » 09 Дек 2015, 21:08
Някакъв DIY за почистване на актуатора да има случайно? :roll: или имаш в предвид да махан буксата и с контактен спрей?
A ако беше от геометрията нямаше ли да излиза постоянно грешка?
Мнение от awful » 09 Дек 2015, 21:42
venci_nikolov написа:Някакъв DIY за почистване на актуатора да има случайно? :roll: или имаш в предвид да махан буксата и с контактен спрей?
Не! Понякога блокира геометрията и акутатора дава грешка и спира да работи след като изтриеш грешката се оправя до като не блокира пак и забие грешка, но може и тои самия да спира да работи така че без да се разглоби почисти и провери няма как да знаеш 100% какво се случва.
Кара: 320d e90
Мечтае да кара: M
Мнение от venci_nikolov » 09 Дек 2015, 22:07
По пътя на логитата това нещо чрез живи данни трябва да се разбере нали?
Мнение от Dextuar » 09 Дек 2015, 22:18
venci_nikolov написа:По пътя на логитата това нещо чрез живи данни трябва да се разбере нали?
Еми не винаги. При мен го правеше само при дълго и продължително натоварване. Геометрията при нагряване се разширяваше и оттам се появяваше грешка в актуатора.
Назад към E90/E91/E92/E93
