Е92 325i 2008 - газов инжекцион
63 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: G20, F82
Re: Е92 325i 2008 - газов инжекцион
В случая на колегата, който пита - твърдо НЕ!
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
- бабъл
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: софия
- Кара: F31
Да се включа и аз,Н52 разлика около литър,допълнителна помпа нямам.При мен разликата като пари е голяма понеже градско ми дава около 18.
колата е: PR23458
От написаното по-назад не разбрах разликата м/у н52 и н53,
е че н52 е с валветроници (ъпгрейд на ваносите) а н53 с директно
впръскване, където е по-сложно с газта ?
Относно мястото на бутилката, kraska е пуснал една тема, в която
е показал къде е монтирал бутилката, но засега ми се вижда
скъпо и не много лесно да се направи.
Този вариант http://www.muhra.net/cm/content/view/86/135/
някой правил/виждал ли го е ?
Колегите с газов инжекцион, малко опит да споделите?
Тази допълнителна водна помпа, за която се говори - задължителен ли и е в монтажа.
Както разбирам без нея нещата не тръгват (късно ще има прехвърляне на газ)
Малко повече подробности относно - ги-то, което ползвате да кажете?
ползвате и дълги щуцери, на колко мм е дупчено и разни такива други полезни работи :-)
При мен е без датчик за температурата на водата и прехвърля само по температура на газта. Сложена е по-ниска и прехвърля доста бързо. Нямам някакви оплаквания включително и зимата (от тази част на ГИ специално).
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
nero_, къде ти е вързан изпарителя, откъде взема вода?
Вярно ли е, че при н52 моторите дросела в един момент стои постоянно отворен ?
Дросела е постоянно отворен и е само за резерва в случай, че има проблем с валвтроник. По тази причина n52 няма вакуум в колектора и настройката на газови уредби е по-особен.
kraska -и друг път сме говорили за водата при моята кола - предния път не можах да проследя маркучите, защото са пуснати по долния край на мотора и ги губя. Като се пооправи времето ще правя малко профилактика и пак ще погледна.
- kraska
Не в един момент, а постоянно
Ако има прецакан валветроник мотор или ексцентрика шафт сензора се скапе в някой момент, тогава дросела работи като на нормален мотор без валветроник. Това е характерното при тези двигатели, когато се слага газ, че компа трябва да е съобразен. Всички ОБД ГУ - работят ОК с "отворения дросел".
nero, ти с кой двигател си?
- kraska
хм, и ти си с ел. водна помпа. Ще чакаме да разберем за къде ти е вързан изпарителя...........
- universodamore
- Регистриран на: 8.11.2014
Може ли да споделите каква марка газова сте сложили на 6 цилиндровите Е9*?
Понеже се говорише и за бутилки на аз имам Е91 и мисля да се опитам да намеря някой, който да ми я сложи както на следните снимки на полско Е91.
http://www.abart.com.pl/Galeria/BMW/330i-Touring-E91
Освен марката на газовата някой да ми препоръча читав и опитен газаджия в София?
Благодаря
Благодаря
Нещо няма много фенове на газта за този мотор. На пролет и аз не знам къде да ходя
и какво да очаквам като резултат.
- kraska
Честно казано доста има, но не пишат във форума. Мотора не е капризен към газовото, просто питай някой в твоя град къде е слагал и ти там сложи ако е доволен разбира се.
Здравейте, аз имам 325xi ( автомат ) . Колата е мноо прлична , добре върви но и доста си харчи. В Бургас без задръстванията си харчи около 15-16 бензин, и затова си сложих газово марка Романо кото е със система за омасляване на клапаните.Излезе малко под 2000лв. Скед няколко плнения на бутиката да излезе въздуха, я засяках на около 16-17 със нормално каране. И ми излиза доста изгодно сравнение с бензина. Е трябва да избивам около 2000лв но с времето. Малко като сменя на газ придърпва и се усеща едно вибриране ама ще го видя него. Успех
63 мнения
