Въпрос за дискове и накладки
37 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- miroslav_handzhiev
- Регистриран на: 18.02.2015
- Кара: 320d G20
- Мечтае да кара: Tesla
Re: Въпрос за дискове и накладки
Спирачките са им много смотани на е90 особено, ако е германка. Според мен първо свали всички апарати, изтъркай хубаво местата с телена четка/бормашинка с телче, намазваш с преобразовател за ръжда или боя за накладки, смазка за накладки, размърдваш цилиндърчетата и се уверяваш, че няма блокиращи.
Мин седмица и на мен нещо не ми спираше както трябва от висока скорост - погледнах единия преден диск седеше странен цвят и леко ръждясал по краищата - имах обаче инструменти в мен защото веднъж ми блокира заден - разглобяване чистене и стана ...
- Hussyi
- Регистриран на: 13.11.2014
- Местоположение: Разград
- Кара: BMW 320D F31
Използвам тази тема за спирачките понеже аз имам следния проблем през зимата на задната ос датчика за износване на накладки се е разкъсал от веригата сигурно смених с чисто нов но грешката в таблото продължава да я изписва, как да я изчистя тази грешка . Благодаря
- DaveBG
- Регистриран на: 11.09.2012
- Кара: Е90 325i
- Мечтае да кара: М3
Shadowed написа:kraska написа:Колега, виж дали диска ти има ръб, и пробвай да го жулнат някъде на струг като за начало, ако си сигурен че накладките не са за смяна разбира се.
Ами има ръб на дисковете и ръба е дълбок около 2мм - 2,5мм. Това му е лимита според хората. Иначе самите наклатки са доста дебели. Предполагам че предния собственик е сменил само накладките но не и дисковете. Обаче знам че сега ако сменя само дисковете трябва и накладките защото вече са врязани според старите дискове а са като нови. Та се чудя какво да правя.
Иначе дискове ми предлагат билщайн на добра цена но се чудя дали си струват спрямо оригиналните.
- TSMT
- Регистриран на: 26.04.2014
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
DaveBG написа:Shadowed написа:kraska написа:Колега, виж дали диска ти има ръб, и пробвай да го жулнат някъде на струг като за начало, ако си сигурен че накладките не са за смяна разбира се.
Ако ще сменяш дискове ти препоръчвам да смениш и накладките.
Иначе за пример давам един приятел, който си смени само дисковете без накладки. Резултата беше надрани чисто нови дискове...
- DaveBG
- Кара: Е90 325i
Да и аз така мисля. А какво е мнението за febi bilshtain като марка?
- Hussyi
TSMT написа:DaveBG написа:Shadowed написа:kraska написа:Колега, виж дали диска ти има ръб, и пробвай да го жулнат някъде на струг като за начало, ако си сигурен че накладките не са за смяна разбира се.
Да аз сам си смених мойте с чисто нови дискове, накладки и датчици марка ATE изобщо нямат разлика между оригиналното и тях нито скърцат нито цапат прекалено много и звъртях 8000 км с тях не се личат драскотини по дисковете, а за моя проблем дето описах по горе само смених новия датчик и грешката се самоуправи
37 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Bumer0200
