е90 320д придърпва
3-та серия ('06-'12)
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: е90 320д придърпва
Мнение от Dimitroff » 14 Юли 2011, 8:59
А в ултразвукова вана ли го чистихте?
Щото иначе се чисти само това, което се вижда...в самия канал на клапана се насъбира гняс, която затруднява движението му.
Сещам се и за друго - провери всички вакуум пътища - те управляват ЕГР-а! - ако някои ти се стори стар, напукан, намачкан или нещо подобно - директно смяна. (не са скъпи)
Регистриран на: 19.01.2011
Кара: e90 320d 2006
Мнение от MichailS » 28 Ное 2011, 20:40
карам е90 320д и днес малко след като запалих и потеглих се чу странен звук,след което излезе "Increased Emissions" грешката, над 1500 оборота се чува едно свистене и имам чувството, че карам 30 коня москвич, та едва едвам се прибрах. Преди 2 месеца сменях въздушен, маслен филтър, такъв проблем досега не съм имал, четох в интернет, че може да е заради горивото, защото наистина нямах много в резервоара. Не разбира много, за пръв път ми се случва такова нещо, интересува ме дали да я карам в Камор или някой от вас има опит.
Благодаря предварително, бъдете здрави и се обичайте!
Кара: e90 320d 2006
Мнение от MichailS » 30 Ное 2011, 17:06
Оправиха проблем, оказа се че единия маркуч на турбото се бил откачил, даже от него излезе и Particle Filter fault...
поздрави
Регистриран на: 25.11.2006
Кара: X5 3.0sd
Мечтае да кара: по често
Мнение от RuM6n » 01 Дек 2011, 0:06
Турбокомпресор - най вероятно :dunno: А може и да е спукана въздушна връзка след турбото. Пушили колата повече от нормално?
Регистриран на: 17.01.2012
Кара: e91 330xd
Мнение от acorde » 29 Яну 2012, 20:58
Е какво стана с придърпванията освен един колега друг никой нищо не е написал как му се е решил проблема?
Четох в един сайт че това придърпване може да е и от автомата!Един колега там съветва ресетване но кое точно по този начин на мен не ми стана ясно ето и начина.Слагате ключа в слота,натискате СТАРТ бутон без да слагате кракът на спирачката за да не запали след това натискате педала на газта до край за 30секунди.По отзивите на колегите пробвали тази процедура вървенето станало по гладко!
Аз съм със 330хд Е91 и при мен го има това смущение при 1500-1700об.За инфо тоя 30секунден ресет върви и при е60 и други!При мен не даде никакъв ефект
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: е90 320d
Мнение от sa6opetkov » 07 Фев 2012, 1:21
При мен беше електронно управление на ЕГР с грешка ''Increased emissions''.
Кара: e91 330xd
Мнение от acorde » 10 Фев 2012, 23:37
При мен тези придърпвания зачестиха и към моментна диагнозата е Torque Converter.
Както спомена един колега при всеки е нещо различно но горе долу с еднакви симптоми но с развитието на проблема нещата се изясняват :yes:
Регистриран на: 20.09.2010
Кара: бензинояд
Мнение от sapio » 13 Фев 2012, 16:29
acorde написа:При мен тези придърпвания зачестиха и към моментна диагнозата е Torque Converter.
Дай малко повече информация. Нещо за ускорението ще да е, но ако разкажеш малко повече ще е добре, че да знаем какво още може да изскочи от тези машини.
Кара: e91 330xd
Мнение от acorde » 13 Фев 2012, 21:45
Еми почва като придръпване все едно не може да избере на коя предавка да затвори 1500 1800оборота ако я натиснеш няма проблем но при подържане на на скорост примерно 90км/ч оборотите играят и се усещат леки тласъци.При мен стана по следния начин след каране с висока скорост по магистралата и като намалиш на ограничение примерно тунел и почва да придърпва или по-скоро като боксуване е усещането.Но със времето почва да го прави и със скорост около 55км 90км 115км в зависимост от наклона на пътя.
При диагностика дава отклонение от 300-350оборота между двигател и скоростите които закъсняват и по този начин не можело да се заключи предавката на която е и се получава приплъзване.Тази диагноза ми дадоха в Гемини.
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 15 Фев 2012, 1:23
acorde написа:Еми почва като придръпване все едно не може да избере на коя предавка да затвори 1500 1800оборота ако я натиснеш няма проблем но при подържане на на скорост примерно 90км/ч оборотите играят и се усещат леки тласъци.При мен стана по следния начин след каране с висока скорост по магистралата и като намалиш на ограничение примерно тунел и почва да придърпва или по-скоро като боксуване е усещането.Но със времето почва да го прави и със скорост около 55км 90км 115км в зависимост от наклона на пътя.
Ами за съжаление кутията е пред фалит... оправи я докато е време :yes:
Изображение Изображение
Кара: e91 330xd
Мнение от acorde » 15 Фев 2012, 2:08
Торк конвертора,кутията няма никакви грижи при нея всичко си е ок :) Взел съм мерки съвсем скоро отива на лечение :lol:
Кара: e91 330xd
Мнение от acorde » 16 Фев 2012, 0:12
Това не е моята но прави абсолютно същата магария :bang: http://www.youtube.com/watch?v=06660Svk30w
Мнение от xerial » 16 Фев 2012, 10:43
acorde написа:Торк конвертора,кутията няма никакви грижи при нея всичко си е ок :) Взел съм мерки съвсем скоро отива на лечение :lol:
е това имах предвид ;)
Регистриран на: 8.10.2008
Мнение от cupra » 27 Фев 2012, 17:15
Здравейте имали някакво ново развитие по този проблем?
Кара: e91 330xd
Мнение от acorde » 27 Фев 2012, 20:53
При мен се оправи след смяна на Торк конвертора(турбина на скоростите) сега всичко е както трябва. :yes:
Назад към E90/E91/E92/E93
