Зануляване RESET на маслото
59 мнения
- 90e90e
- Регистриран на: 23.09.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: hibrid
Re: Зануляване RESET на маслото
stankata777 написа:При всяка смяната накладки - нов датчик.Без да съм специалист,датчикът е двустъпален, затова дори и да смените накладките преди износването им,трябва нов - около 30лв по спомен.
Оспорвам! Днес смених накладки и нанизах стария датчик... Тъкмо периферията на диска беше започнала да го "кълве"... Няма проблеми с компа след това... идеята ми е предните накладки да им извадя датчика... Така или иначе няма да стигнат до желязо без да съм разбрал... А и се сменят "на коляно" за 30 минути... 30 лева ми се виждат много за този "женски" датчик...
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Има и по-евтини, по 15лв примерно, не е нужно да е оригинален, все пак е просто жица. На фона на цената на дисковете и накладките ,датчика изобщо не го отразих като цена. А диска не ти го е "клъвнал" прилично, щеше да разбереш като ти паднат изведнъж км за нанкладките на борда.
- shumi66
- Регистриран на: 22.04.2011
- Кара: Е90 320Д или Х3 - 3.0Д
The^Maniac написа:Колеги, да не отварям нова тема искам да попитам в тази.
Оставаха ми по компютър 15 000 км до смяна на задни накладки. Аз ги смених превантивно и реших по описания по-горе начин да зануля брояча. За съжаление обаче вместо да се занули се "изчистиха" километрите и сега ми пише, че трябва моментално да сменя накладките (свети ми в червено на таблото). Пробвах да зануля Service due и се занули без проблеми. След това пробвах да зануля и предните накладки и стана като при задните - моментална смяна и свети в червено. И при трите го правих по един и същ начин - влизане в менюто, скролване, цъкане с BC, задържане ВС.
Дали аз обърках нещо или просто накладките не може да се зануляват от там? Сега какво да направя за да се занулят?
Имах същия проблем(брояча на задните накл.) и го реших така:
Купих нов датчик за задните накладки на SWAG(20лв), вкл. го( само в буксата, без да монтирам контактния елемент) и резетнах борд комп.
Грешката изчезна. След това си вкл. стария датчик и вс. е ОК!
Новия датчик си го прибрах за новите накладки(на пролет).
Поздрави от слънчева Варна!
- The^Maniac
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: E90 330d
Да кажа все пак какво свърших.
Един авер даде на късо (незнам точно как) датчиците симулирайки нови такива и занули компютъра. Интерсното е, че като ги занули и показваха 60 000км и като мръднах колата 20 метра на задните (които са чисто нови) изписа 26 000км, а на предните изписа 17 000км (колкото пишеше и преди да пробвам първото зануляване). Тоест за мое голямо учудване явно датчиците наистина мерят някакъв остатък на накладките, а не са просто едни броячи, както предполагах.
Да обобщя, смяна на накладки винаги със смяна на датчици ... и колата е много умна
- The^Maniac
- Кара: E90 330d
Нова информация!
След 100-тина км каране сега ми показва, че на предните накладки остават 14 000км, а на задните 19 000км. Много чудно как толкова бързо намаляват. Напоследък карам основно градско и не спирам особено агресивно....
The^Maniac написа:Нова информация!
Колега, както си я подкарал, след няколко дена ще си без накладки
- The^Maniac
- Кара: E90 330d
xcm написа:The^Maniac написа:Нова информация!
Май натам отиват нещата
- The^Maniac
- Кара: E90 330d
Някой да знае какво се прави в такава ситуация? Останаха няколко стотин км на предните, а имат доста още накладка. На задните брояча падна до 4000км а съм минал към 2000км от смяната и не личи изобщо да са карани. Да им сменя датчиците, че да мога да карам ли?
Всъщност без датчици може ли да се кара? Какво ще стане, ако ги махна?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
The^Maniac написа:Някой да знае какво се прави в такава ситуация? Останаха няколко стотин км на предните, а имат доста още накладка. На задните брояча падна до 4000км а съм минал към 2000км от смяната и не личи изобщо да са карани. Да им сменя датчиците, че да мога да карам ли?
Махнеш ли ги нищо няма да стане само ще ти се появи сервиз на таблото и ще ти покаже, че са за смяна накладките иначе ако това не те дразни може и така да караш нищо и на колата, това само е индикация да те подсети, че трябва да ги смениш.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Не знам точно какво мерят, но датчиците за накладки на Е90 са доста точни по мои наблюдения. А на фона на цената за накладки, не мисля, че 15-20 лв. датчик са голяма драма. Виж с маслото няма оправия - в продължения на 2-3к км не намалява, после пада изведнъж. При Е36 и Е46 хващах някаква логика, тук си подскача както иска, но кой ли го гледа този интервал...
- 90e90e
- Кара: 320д
Някой намери ли как се занулява интелигентно??? В крайна сметка този датчик си е за хора, които не се занимават лично с обслужване на автомобила си, а аз ако не пипна - не мога да седна да карам...
- 90e90e
- Кара: 320д
Занулихме! Било фасулска работа... а датчика е по-тъп и от кройка на цвичка... всичко е електроника и алгоритъм за изчисление на километри до сервиз...
- The^Maniac
- Кара: E90 330d
90e90e написа:Занулихме! Било фасулска работа... а датчика е по-тъп и от кройка на цвичка... всичко е електроника и алгоритъм за изчисление на километри до сервиз...
Как?!
- 90e90e
- Кара: 320д
Лесно... по български... извадих датчика, срязах двата кабела, вързах ги на късо и изолирах. Датчика си го прибрах за спомен... ПОсле седнах, ресетирах задните накладки (вече показва 150 000) и след като рестартирак компа (извадих ключа и го вкарах наново) вече "червения повдигач" изчезна... Е, нямам вече датчик, но това не го мисля вообще... накладките когато дойде време да се сменят - колата ще е за моргата
. А и може винаги да се сложи срещу 15 лева и 10 минути за интервенцията... Ако някой ден колата седне да я кара някой ентусиаст, разчитащ на компа да му прави подсказки за сервизните интервали...
- kraska
Не знам какво ти пречеше да вземеш един датчик за 20 лв и да си го сложиш. А по принцип може да се учудиш че задните се износват почти наравно с предните накладки, при някои дори обратното. Абсолютно не споделям твоето виждане за правилен ресет , в предвид циганията която си направил, без да се обиждаш!
59 мнения
