Проблем с турбина на е90 320д ??
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 26.11.2010
Re: Проблем с турбина на е90 320д ??
Мнение от caningam » 12 Юни 2011, 23:07
Мислил ли си за дебитомер ?
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 29 Юни 2011, 16:53
За рециклиране 800 лв както знаем прави се нова ос и втулки, всеки грамотен стругар може да ги направи после само набиване, дори може оста да се закали при желание.
Никой ли не е пробвал този вариянт ? Мисля, че далеч по рентабилно би било?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 26 Авг 2011, 15:49
sa6opetkov написа:
Zagy написа:Ще се опитам да обясня възможно най-просто (мързи ме да пиша :mhihi: ) - запушения катализатора създава обратно налягане в генерацията (частта между колектора и катализатора) - това създава напрежение в оста на турбото (от едната страна сгъстения въздух се опитва да я завърти да речем наляво, от другата страна налягането от изгорелите газове след турбото бутат обратно се опитва да я завърти надясно (образно казано). Другото правило е, че колкото по-ниско е налягането в генерацията след турбото, толкова е по-малък лага на турбината - пак поради горната причина... малко набързо е нахвърляно и не съвсем точно, но пък се старах да е разбираемо. :mrgreen:
Ако махна катализратора, ще има ли последствия от това или само леко ще припушва? Нов този филтер за е90 е 1400 лв в Камор. Без катализатор сиг ще се отпуши малко мотора.. Чувал съм че ако се махне, дава грешка по бордкомпа.. някой знае ли дали може да се махне с диагностика или траа да се лъже компа някак ?!
Аз имам един въпрос,за кой филтър става дума - за твърди частици-маслоотделителя ли ?Че тези 1400лв за филтър ме отказаха от 90-ка :mhihi: някой ден де
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: Е90 320D
Мнение от Mys7Ic » 28 Авг 2011, 16:54
Нов филтър за твърди частици не е ли 2700 лв.? 1400 лв. е някакъв катализатор...
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 28 Авг 2011, 23:18
Mys7Ic написа:Нов филтър за твърди частици не е ли 2700 лв.? 1400 лв. е някакъв катализатор...
Или аз говоря за друго или вие :mhihi: ,2700лв за филтър - да бе :conf: ,някой да ми даде схема ако може,че тази която гледам и това което разбирам като филтър за твърди частици ,дори при кола произведена 2010г е 100+лв :shock:
Кара: Е90 320D
Мнение от Mys7Ic » 29 Авг 2011, 10:10
Gqbriel написа:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10
Първото е катализатор. ДПФ филтъра е с този номер: 18307798307. Може да провериш цената в Дару Кар.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 29 Авг 2011, 10:27
Mys7Ic написа:
Gqbriel написа:
Правилно - за друго нещо съм мислил :yes: .Мерси
Регистриран на: 2.04.2010
Мнение от Gandi » 13 Авг 2012, 10:24
blagun написа:
Roman 1 написа:Всичко започна с промяната на звука от турбината, както съм писал по-нагоре в темата или така нареченото "виене от линейка". Свалих турбината и се оказа, че има голям аксиален и радиален луфт!
Колеги, след същото виене от линейка днес в сервиза ми казаха, че турбината е заминала. Имала голям луфт в остта.
Сега се започва ходене по мъките:
- Офертата от сервиза за нова турбина е ~2600лв + смяна на масло + труд ~3000лв
- Колата е на 74 000км (е90 дизел) има чип
Чета в тази тема вариантите за рециклиране. Кой вариант ще ми препоръчате?
Може ли да ми пратите телефони на сервизите където ще могат да я рециклират/монтират. На път за София бях, сега се намирам в сервиз в Пловдив.
Регистриран на: 23.09.2010
Кара: 320д
Мечтае да кара: hibrid
Мнение от 90e90e » 03 Сеп 2012, 17:32
Бих искал да попитам (тези които са сменяли или ремонтирали) в какъв диапазон на оборотите карате автомобила (по принцип) Много е важно отговора на въпроса да е съпроводен с това дали автомобила е с чип???
Предварително Благодаря!!!
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
Мнение от Gandi » 07 Сеп 2012, 17:10
Колеги,
Да споделя решението на проблема.
Вариантите бяха 3:
- Нова турбина мойта е Mitsubishi ~2400 - 2600лв
- Рекиклиране на сегашната ~800лв
- Втора употреба ~800лв
Аз избрах последния:
800лв втора ипотреба от e90 на 15 000кл
250лв труд за поставяне
370лв смяна на масло, филтри, труд
1420лв тотал
90e90e написа:Бих искал да попитам (тези които са сменяли или ремонтирали) в какъв диапазон на оборотите карате автомобила (по принцип) Много е важно отговора на въпроса да е съпроводен с това дали автомобила е с чип???
Колата ми е с чип. И преди и след ремонта карам м/у 1500-2000 оборота. Гледам да е в началото на въртящия момент.
Кара: 320д
Мнение от 90e90e » 10 Сеп 2012, 8:45
Мога ли да попитам (ако някой знае) - гаранцията на автомобила запазва ли се при т.н. чипиране??? И един Въпрос към ЧИПИРАЩИТЕ - Някой дава ли гаранция след интервенция и за колко километра(знам че е относително, но все пак...) Предварително благодаря!
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 10 Сеп 2012, 19:47
Пада моментално гранция ако не е в оторизоран сервиз,а колко ще издържи никой не може да ти каже бмв ти дават 100 000 да кажем от там нататък - Късмет и добра поддръжка
Кара: 320д
Мнение от 90e90e » 11 Сеп 2012, 8:34
100 000 са нито малко нито много. Въпроса който ме напъва е "защо турбината се явява толкова податлива" и възможно ли е чипирането да и "взема душата". А защо чипираме, щом по тоя начин съкращаваме живота на турбинката??? "Кеф цена няма", но заслужава ли си??? Има ли колеги с одумкана турбина без чип и на колко хиляди??? Някой може ли да се похвали с неремонтирано турбо и на какви километри??? Благодаря на всички отговорили. Надявам се темата да може да помогне на всеки за изясняване на симптома "турбо"! Успех!
Регистриран на: 2.01.2010
Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Мнение от Shadowed » 11 Сеп 2012, 9:34
90e90e написа:100 000 са нито малко нито много. Въпроса който ме напъва е "защо турбината се явява толкова податлива" и възможно ли е чипирането да и "взема душата". А защо чипираме, щом по тоя начин съкращаваме живота на турбинката??? "Кеф цена няма", но заслужава ли си??? Има ли колеги с одумкана турбина без чип и на колко хиляди??? Някой може ли да се похвали с неремонтирано турбо и на какви километри??? Благодаря на всички отговорили. Надявам се темата да може да помогне на всеки за изясняване на симптома "турбо"! Успех!
Аз писах и назад, но пак - 230 000км, не чипирана, здраво турбо (работи добре, скоро го проверих).
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Mallorca
Кара: трактор шестак
Детайли за колата: m57tu2d30 OL
Мнение от vanko242 » 11 Сеп 2012, 9:55
Shadowed написа:
...215 000 км., без чип но с DPF, и ще изкара още толкова.....
...тестове на масла : http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Назад към E90/E91/E92/E93
