Диагностика и кодиране при E9x
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 18.10.2018
Кара: e90 318i N46
Re: Диагностика и кодиране при E9x
Мнение от zlatan0209 » 15 Сеп 2019, 17:08
От време на време колата ми влиза в авариен режим при запалване, колата вдига трудно обороти, почти никаква мощност. Автомобила е е90 318и N46. При диагностика с INPA ми излизат следните грешки:
2A59 - Valvetronic Eccentric Shaft Sensor 1
2A67 - Valvetronic Internal Fault
2A6F - Valvetronic Minimum Lift Exceeded
2CA2 - Lambda Sensor Heater Pre Cat 1
Ще съм благодарен на някакви насоки и съвети.
Поздрави!
Кара: e90 318i N46
Мнение от zlatan0209 » 26 Окт 2019, 21:34
Някой има ли представа, от къде мога да видя, таблица или нещо подобно със стандартните стойности на живите данни от INPA. Става въпрос за N46 на 318i.
Поздрави!
Регистриран на: 30.01.2009
Местоположение: 056
Кара: E60 525i M54 Е91 320i N43 600RR
Мнение от apexs » 31 Дек 2019, 17:24
Някой да има актуален линк към [VirtualBox] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.3 - Temporary error, retrying.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 02 Яну 2020, 10:25
Остави тия виртуални машини, инсталирай си всичко на някой лаптоп.
Aко не знаеш от къде да започнеш www.bmwcoding.com ;)
Регистриран на: 17.10.2013
Кара: е34-520и, е39 525тдс ,д4д,e90 320д
Мнение от malolitrajkata » 04 Яну 2020, 16:11
Местя питането тук от темата бързи въпроси и отговори.
Здравейте! Днес се купих кабел К+ДКАН ЮСБ инсталирах програмата с наръчника , но ми дава грешка Ерор компилинг скрипт файл (Error compiling script file!) и не мога да прочета колата.Някой сблъсквал ли се е с този проблем?
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Мнение от BaDxBoY » 25 Апр 2020, 0:10
Здравейте, някой случайно да знае нещо за Autel ap200 ? Има ги в България за по 300лв със софтуер за всички автомобили. Има ги в Ebay и в сайта на производителя за 50-60 долара, но само за един автомобил. Тук само софтуера е различен нали ?
Регистриран на: 8.09.2018
Мнение от dzaimov » 13 Май 2020, 13:12
Някой кодирал ли е при би-ксенон, на дълги да светят и ксенона и H7 халогенна крушка (от вътрешната страна на фара)?
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 17 Май 2020, 3:46
Здравейте колеги, възможно ли е auto start/stop системата да бъде изключена през NCS expert постоянно? Има кодировка която е в IHK модула --- MSA_MEMORY което се прави на Aktiv и така когато натиснеш бутона то помни последно какво е зададено, но на мен ми трябва постоянно да е изключено все едно няма такава (auto start/stop) система.
Изображение Изображение
Регистриран на: 21.09.2010
Местоположение: Обзор/Бургас
Кара: e39 530ia
Мечтае да кара: s50 Compact
Мнение от Dimchev » 17 Май 2020, 15:33
kiky_7 написа:Здравейте колеги, възможно ли е auto start/stop системата да бъде изключена през NCS expert постоянно? Има кодировка която е в IHK модула --- MSA_MEMORY което се прави на Aktiv и така когато натиснеш бутона то помни последно какво е зададено, но на мен ми трябва постоянно да е изключено все едно няма такава (auto start/stop) система.
viewtopic.php?f=125&t=436158
Може би това ще ти е полезно.
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 18 Май 2020, 19:41
Благодаря колега, това е :)
Регистриран на: 7.04.2011
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 26 Юни 2020, 16:14
Здравейте колеги. При опит да прочета живи данни на колата при запален двигател ми дава грешка
Ще можете ли да дадете съвет какво да направя.
Благодаря ви предварително.
Колата е 325д. До колкото разбрах точно този двигател има някакъв проблем с инпа но кал можем да го оправим.
Регистриран на: 24.06.2019
Кара: E92
Мнение от lpStoyanov » 29 Юни 2020, 12:19
Здравейте, колеги.
Искам да мога да проверя данните в реално време за температурата на входящия въздух, скоростната кутия, водата и маслото. Виждал съм, че съществуват OBD2 блутут устройства, дори са ми я чели колата с такова + таблет. Въпроса ми е можете ли да ме съветвате дали мога да взема нещо подобно съвместимо с моята кола. Ще се радвам ако някой предложи някакъв евтин вариант защото не мисля да го ползвам често.
Предполагам, че не е толкова съществено и какъв апп ще инсталирам на андроид устройството, данните за показанията на сензорите би трябвало да са си все еднакви.
Ориентирам се към такъв вариант, защото в момента нямам лаптоп с работеща батерия, а не искам да занимавам разни хора, та предпочитам сам ако мога да си направя няколко теста. А и когато нещо не е както трябва по колата да мога сам да проверя, поне по тия параметри.
Видях някакви такива блутут ОБД2 устройства за по 14-15 лв, честно казано подвеждащо ниската цена ме съмнява дали ще върши работа.
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 30 Юни 2020, 11:30
Аз съм доста доволен от това:
https://www.aliexpress.com/item/3280728 ... 4c4dsnK5bP
Кара: E92
Мнение от lpStoyanov » 30 Юни 2020, 19:20
drago9205 написа:Аз съм доста доволен от това:
Много благодаря, колега! Днес си взех същото от olx, защото не ми се чакаше от алиекспрес. Дори направих вече тестове на колата.
Обаче дори като гледам всички сензори за температура виждам само Engine coolant temperature и Air intake temperature.
Пробвах различни приложения и на всички само тези температури има. 335d с автоматична скоростна кутия съм и исках да видя температура на кутията. Някой знае ли как мога да видя това или просто моята кола е бъгава и не дава такава информация. Също така дали мога по отделно да проверя температура на вода/антифриз и на масло?
На едно от приложенията като цъкна всички сензори и ми показва, че имам общо 26. От какво зависи колко са?
Кара: e46 328i
Мнение от BaDxBoY » 30 Юни 2020, 20:27
lpStoyanov написа:
Мисля, че тези устройства четат само двигателя.
Назад към E90/E91/E92/E93
