Джанти за е90
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Джанти за е90
Мнение от Dextuar » 28 Окт 2015, 20:09
Leon написа:... Общо взето, ако имаш повече от два пръста между гумата и калника по височина, нямаш спортно окачване.
Здравейте отново колеги, послушах съвета на колегата Leon и забелязах, че имам доста повече пространство от 2 пръста, това нормално ли е, все пак съм на 17-ки 225/45/17, а гумата направо се губи в калника.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Джанти за е90
Мнение от Leon » 29 Окт 2015, 10:24
Пакет за лоши пътища (вероятно) + джанти, които не са за тази кола = това, което се вижда на снимката. Сложи 20мм фланци и ще можеш да я гледаш без да те свива стомаха. За височината няма какво да направиш без да сменяш окачването. Но при нашите пътища, това не е чак толкова голям недостатък.
Re: Джанти за е90
Мнение от Dextuar » 29 Окт 2015, 11:02
Leon написа:Пакет за лоши пътища (вероятно) + джанти, които не са за тази кола = това, което се вижда на снимката. Сложи 20мм фланци и ще можеш да я гледаш без да те свива стомаха. За височината няма какво да направиш без да сменяш окачването. Но при нашите пътища, това не е чак толкова голям недостатък.
Благодаря колега! :bchug:
Аз затова и обмислях да слагам малко по-висока гума, просто място има колкото искаш. :lol:
Кара: 328i
Re: Джанти за е90
Мнение от Leon » 29 Окт 2015, 11:04
То на височина има, но като въртиш волана мястото не е повече.
Регистриран на: 12.12.2012
Re: Джанти за е90
Мнение от music86 » 02 Ное 2015, 0:11
stepan написа:Колеги, някой да знае какъв модел са тези джанти
BBS RC300
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Джанти за е90
Мнение от vld » 02 Ное 2015, 22:25
Колеги как стои въпроса със 330ките, влизат ли 16ки с малко Ет, примерно 15-20 или пак нестават ?
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Re: Джанти за е90
Мнение от Satanism » 03 Ное 2015, 9:50
vld написа:Колеги как стои въпроса със 330ките, влизат ли 16ки с малко Ет, примерно 15-20 или пак нестават ?
Колега, не знам за какво 330(i, d, mm диск?) питаш точно, но имай предвид, че при мен се случи 17ка да опре в заден сп. апарат и то не на дълбочина, а на диаметър.....така че всичко е въпрос на мерене и конкретни бройки....
Кара: 328i
Re: Джанти за е90
Мнение от Leon » 03 Ное 2015, 10:18
Не влизат. Може и да има някаква неоригинална, която да влезе, но иди я търси... 17 оригинална няма как да опре, за неоригиналните, пак е море пт възможности.
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: E91 330D
Детайли за колата: Touring
Re: Джанти за е90
Мнение от dblos » 03 Ное 2015, 13:05
Следното питане може би малко в страни от темата .
Карам на 18 цола зимни в момента , може ли да се ползва патерица 17 цола например от Е46 или да се търси 18 цола патерица от X5 или X6?
Кара: 328i
Re: Джанти за е90
Мнение от Leon » 03 Ное 2015, 16:10
Ако спазваш диаметъра си ползвай 17''.
Кара: E91 330D
Re: Джанти за е90
Мнение от dblos » 03 Ное 2015, 16:57
Leon написа:Ако спазваш диаметъра си ползвай 17''.
В момента зимните са 225 40 18
и демек няма да имам драма да ползвам патерица 17 цола от е46 ?
Регистриран на: 9.06.2012
Местоположение: Пазарджик
Кара: Дизел
Мечтае да кара: Бензин
Re: Джанти за е90
Мнение от tihomair » 03 Ное 2015, 17:43
dblos написа:
Демек можеш да си направиш труда да видиш какъв размер е патерицата и след това да влезнеш в някой калкулатор за да ги сравниш ;)
Регистриран на: 4.02.2014
Кара: БМВ e90 320D
Мечтае да кара: F10 M5
Re: Джанти за е90
Мнение от Nikolov86 » 15 Ное 2015, 16:13
Колеги едно питане по темата за фланците...
колата е Е90 с М окачване и джанта 17ка на 8J с ет30
та мисълта ми е, че отзад седи много прибрана и се замислям за фланци
ни какви да са ако някой е слагал нека сподели мнение
-алуминиеви или стоманени
-под 20мм или 25+
-с дълги болтове или двоино захващане (фланец-главина и после джанта-фланец)
Благодаря....
Кара: 328i
Re: Джанти за е90
Мнение от Leon » 16 Ное 2015, 10:18
Зависи от гумите - ако са 225, спокойно събираш 20мм фланци, с повече ще опира. Обикновено над 20 са с два комплекта болтове,за тези ще ти трябват по-дълги.
Кара: БМВ e90 320D
Re: Джанти за е90
Мнение от Nikolov86 » 16 Ное 2015, 22:19
да гумите за 225/45/17 с джанта на 8J и ет30
така а как е наи-добре с дълги болтове или фланец-главина и после джанта-фланец
и някои знае ли от къде мога да си купя фланци, и да съм сигурен че няма да бият???
Назад към E90/E91/E92/E93
