Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 7.05.2015
Кара: E90 335D LCI
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от misho968 » 29 Май 2017, 18:05
Благодарско :bchug: :bchug:
Регистриран на: 22.09.2016
Местоположение: Враца, Пловдив
Кара: 330xd e90
Мечтае да кара: John Deere
Мнение от Plamenv » 30 Май 2017, 23:32
koksimir написа:Колеги, трябва да сменям управлението на вакума към ЕГР-а и имам малка дилема с откриване на правилния номер в real oem. Ситуацията е следната, частта по диаграма на една схема излиза с един номер и една цена, след това на другата схема същата част е вече с друг номер и двойна цена.
Моля за помощ как мога да се ориентирам кое от двете да поръчам.
Номер на частта по 1-вата схема е - 11747810831
Номер на частта по 2рата схема е - 11747796634
Колега аз съм за същата процедура и бях писал тия дена, но май никой не сподели да е имал такъв проблем.. а при мен се оказа доста голям. Колата сякаш няма турбо, прекъсва, сеца(изобщо не може да се кара)и на края ми светна чека на двигателя.. Ходих при майстор който останах с впечатлението че е коректен (колега от форума ме опъти към него поради един друг проблем преди време)
Та с въпросния майстор просто махнаме вакуумното маркуче към егра и колата тръгна на самолет, изчистихме грешките, но си ме предопреди че колата ще влезне в авариен режим,но каза че ще мога да карам така извесно време без да имам никакви проблеми ( след 100тина километра светна чека и явно влезе в тоя режим). Каза също че колата ми ще върви малко повече, но от както светна чека не може да удуши глист :D. И сега голямата драма която ми мъчи мозака е защо ми казва че решението е нов егр или изолирането му???
При теб какви са симптомите та ще сменяш въпросното управление?.. сигурен ли си че то е сдало багажа, издава ли звуци?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2336
За моята кола е това.. на схемата се пада 1. (330д)
Регистриран на: 27.10.2007
Кара: Е91 320d
Мнение от Жоро 320и » 31 Май 2017, 11:53
Аз затапих вакума на егр-а на студена кола, преди палене сутрин за да е затворен преди 1000км и нито лампа ми е светвала нито е присецвала!
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 31 Май 2017, 13:08
Жоро 320и написа:Аз затапих вакума на егр-а на студена кола, преди палене сутрин за да е затворен преди 1000км и нито лампа ми е светвала нито е присецвала!
Няма да се косиш. Или скоро ще светне, или някой преди теб си е написал домашното и отдавна е бил софтуерно изключен.
Регистриран на: 31.05.2017
Мнение от galinpantata » 31 Май 2017, 13:15
можете ли да помогнете имам BMW E46 330д 184.к 2001.г запалва само на бутане на стартер не иска върти до като падне акумолатора а на бутане пали на 2.метра
Кара: Е91 320d
Мнение от Жоро 320и » 31 Май 2017, 15:35
dextuar написа:
Надявам се да е бил изключен, но от както го откачих спря да придърпва.... освен това показвашена диагностика, че е отворен и на колко %, така че май ми остава да чакам да светне :)
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 31 Май 2017, 19:11
Колеги нормално ли е накладките на задните колелета да не покриват - да не се трият по целия видим радуис на спирачния диск? При мен откъм централната част остава да кажем едно поне 2-3 см от диска в която не се трие накладката.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 31 Май 2017, 21:19
Plamenv написа:
Ако нямаш ДПФ, го изключи софтуерно. Край на драмите.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Кара: 330xd e90
Мнение от Plamenv » 01 Юни 2017, 0:13
Имам дпф. Днеска ходих при друг майстор и ми сложи ламаринка с точния размер като на тръбичката на егр охладителя.. демек го затапи да не стигат изобщо газове до самия егр и му вкара маркучето да си се движи както иска.. каза че ако сичко е наред компютъра няма да разбере за затапката.. Изтрихме грешките.. угасихме чека, покарах малко и пак светна. Колата пак не си вървеше като хората.. много скопена, но работеше нормално. Сега вече мисля да заложа на софтуерно изолиране.
Според вас компютъра може ли да не разбере за затапката? Имам и едни малки съмнения от към дебитомер, но имаше нормални стойности като на работещ.
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 01 Юни 2017, 6:07
Plamenv написа:Имам дпф. Днеска ходих при друг майстор и ми сложи ламаринка с точния размер като на тръбичката на егр охладителя.. демек го затапи да не стигат изобщо газове до самия егр и му вкара маркучето да си се движи както иска.. каза че ако сичко е наред компютъра няма да разбере за затапката.. Изтрихме грешките.. угасихме чека, покарах малко и пак светна. Колата пак не си вървеше като хората.. много скопена, но работеше нормално. Сега вече мисля да заложа на софтуерно изолиране.
Ха ха, компютъра нямало да разбере? Сега сериозно. Знам, че ако автомобила има дпф и изкючиш ЕГР има вероятност да запушиш ДПФа. Инак ако нямаше дпф, след операция та с ламарината ти остава само софт изключване на ЕГР.
Мнение от Dextuar » 01 Юни 2017, 7:30
vvasilev1 написа:
Историята помни бая случаи тия ламарини да не изкарат дълго. Трябва си тапа, която се слага на самия колектор иначе може да кажеш "чао" на охладителя :mhihi:
Нещо такова
Регистриран на: 23.11.2014
Мнение от koksimir » 01 Юни 2017, 8:28
vvasilev1 написа:
С двете ръце потвърждавам, че при неработещо управление на ЕГР-а точно това се случва. С малкото изключение, че ако караш редовно колата на дълги пътувания от 500км нагоре няма да забележиш проблема, при мен при такива пътувания регенерация си тръгва и върви, обаче в града се запушва и на къси пътувания не може да регенерира.
Към колега с проблема
Имам сходни на твоите симптоми като цяло но не бих казал, че са толкова сериозни като при теб - при мен не се усеща толкова еластична при ускорение, защото малко след 3000 оборота реже мощността. Днес или утре ще сменям и управлението на ЕГР и ще мога да напиша повече (преди това смених и самия ЕГР клапан)
Регистриран на: 12.01.2017
Кара: 330d
Мечтае да кара: GLS63
Мнение от funkagenda » 01 Юни 2017, 9:12
Колеги, бизнес радиото може ли да се кодира да чете мп3?
Кара: 330xd e90
Мнение от Plamenv » 01 Юни 2017, 9:31
koksimir написа:
vvasilev1 написа:
Ако под управление имаш предвид оная машинка къде контролира вакуума сподели, ще ми е от полза.
И при мен от известно време преди да стане това ми се струваше че колата няма същата тяга като преди.
Ето това се чуваше доста дълго време до скоро и след като започнаха проблемите вече беше спряло.
https://youtu.be/3ng7sbf40KI
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 01 Юни 2017, 10:10
Компютрите не разбираха за такива неща преди 20 години.Аз лично, не бих ходил при майстори, които са останали в миналото.
Назад към E90/E91/E92/E93
