Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от vld » 23 Яну 2016, 11:28
dextuar написа:
vld написа:
dextuar написа:На 24 и на двата, пробвах и на 26, от ляво е жега, от дясно хладно
И ту като на постарите тройки има клапани които регулират потока на топъл антифриз към парното, вероятно е зациклило едното бутало.
Дали има някъде нещо като guide как се оправя? И дали е доста голяма разправия?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_1517
Номер 5 на схемата е клапана. ако е блокирал или го ремонтираш като го отвориш и подмениш повредените уплътнения, или го сменяваш с нов/втора ръка, според възможностите.
Конкретно за Е9х не съм срещал DAY но можеш да видиш как се ремонтира клапана на Е36 тук, няма да е много по ралично освен ако не е капсулован.
Регистриран на: 23.11.2014
Мнение от koksimir » 27 Яну 2016, 0:13
Колеги, някоi от по-запознатите може ли да ми каже за какво служи този маркуч и каква евентуално може да е причината да е омаслен ?
Опитвам се да го намеря през OEM за да мога поне да разбера как се казва и от там да разгадая мистерията но не мога да се ориентирам по графиките къде точно се намира.
Двигателя е N47
https://www.dropbox.com/s/gblyf84bkrbtpzy/bmwche.jpg?dl=0
Регистриран на: 29.11.2015
Кара: E91 320d 177hp
Мнение от The_One1 » 27 Яну 2016, 9:50
koksimir написа:Колеги, някоi от по-запознатите може ли да ми каже за какво служи този маркуч и каква евентуално може да е причината да е омаслен ?
Двигателя е N47
Колега,този маркуч е за картерните газове. От там маслените пари влизат в тръбата на въздушния филтър,който води към турбото. А това омасляване се получава от едни ,,О" пръстенчета които се намират в краищата на посочения маркуч :yes:
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 28 Яну 2016, 10:46
Здравейте,я кажете кое масло е по-добре Motul 5w30 или 5w40 ДПФ-а вече го нямам.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 28 Яну 2016, 11:06
2707E91 написа:Здравейте,я кажете кое масло е по-добре Motul 5w30 или 5w40 ДПФ-а вече го нямам.
0w30 :mhihi: ..като цяло 5в30 си е идеално ..няма да има оромна разлика между двете
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 28 Яну 2016, 11:33
Ако настъпваш колата повече и за по- горещи дни - 5w40, но и 30 да вземеш, няма да е грешно.
Регистриран на: 22.09.2015
Кара: E90 320i 150 hp 2007 г.
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 28 Яну 2016, 12:27
Здравейте, абе как да направя пръскалката ми да пръска само на предното стъкло, но да НЕ ми пръска на фаровере? Пробвах с изключени фарове но пак пръска на тях
Всички удоволствия са описани в НК!
Регистриран на: 24.04.2015
Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
Мечтае да кара: Ф10
Мнение от kvasilev76 » 28 Яну 2016, 12:31
Предпазетеля(бушона) колега.Има си само за пръскалките на фаровете.Махаш го и готово.Мисля че беше 34номер но не съм сигурен.
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 28 Яну 2016, 12:43
kvasilev76 написа:Предпазетеля(бушона) колега.Има си само за пръскалките на фаровете.Махаш го и готово.Мисля че беше 34номер но не съм сигурен.
Е няма ли по елегантен начин без да се маха бушона? :( Примерно от рода на кратко придърпване - само предното стъкло. По продължително придърпване - стъкло и фарове...знам ли
Мнение от vanka7a » 28 Яну 2016, 12:45
Пръскалките на фаровете не се ли активират само когато фаровете са включени? Другото което е, не трябва да се пускат на всяко дърпане на лостчето, а на 3-тото примерно. Пръскай продължително и мисля, че няма да се пускат.
Мечтае да кара: Ф10
Мнение от kvasilev76 » 28 Яну 2016, 12:51
След като си кодирах дневни светлини на дългите пръскат само когато се включи ксенона.Не знам какво ползва колегата за дневни.Иначе колегата е прав-на всеки 3 пръскания пръска и на фаровете но е малко неудобно всеки път да мислиш за пръскалките когато ти се засере стаклото :lol:
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 28 Яну 2016, 12:53
Аз съм със ксенон...принципно светлините ми стоят на автоматично т.е ксенона е включен през деня. Но дори и когато са ми изключени фаровете на позиция 0 пак пръска...вярно е че го прави го само първия път и след това не
Мнение от vanka7a » 28 Яну 2016, 12:57
На мен на Auto ксенона ми се включва само когато се свечери. На светло си е на day lights.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 28 Яну 2016, 12:59
vanka7a написа:На мен на Auto ксенона ми се включва само когато се свечери. На светло си е на day lights.
И при мен е така. Като са изключени също не пръска въобще на фаровете.
Мнение от koksimir » 28 Яну 2016, 13:18
При мен - бързо натискане на лоста пръска само на стъклото, ако задържа по-продължително пръска и на фаровете :lalala:
Назад към E90/E91/E92/E93
