Бързи въпроси и отговори
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Бързи въпроси и отговори
Bexim написа:Баааааа...![]()
Аз от сума време рева, че БМВ не е това, което е било/беше... За толкова пари - толкоз.. Има Поршаци за по взискателните..![]()
Аз разглобих, поне има видимост навътре зад духалката и на прибиране ще карам така, белким го хвана. Последен ден се занимавам с това и ако не успея да го изолирам, просто си свиркам и това е..
При мен не е от километража. Има много е90-ки със скърцащи стъкла, но при мен е нещо вътре в таблото.
Едната възможност е като се сменявали стъклото да не са направили нещо като хората.. Абе, какво да си говорим..
Ти не беше ли с Performance генерация - ако не я ползваш ами слушаш шумове ,има хора ,които ще и се радват
- Plamenv
- Регистриран на: 22.09.2016
- Местоположение: Враца, Пловдив
- Кара: 330xd e90
- Мечтае да кара: John Deere
vld написа:Plamenv написа:Мен започнс да ми дрънчи под пласмасата която е в средата на таблото
Звука е много вероятно да е от декоративната пластмаса която покрива мотора
Чува се само като друса по неравности.. нещо си вибрира вътре като друса..
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Gqbriel написа:Ти не беше ли с Performance генерация - ако не я ползваш ами слушаш шумове ,има хора ,които ще и се радват
Точно, защото искам да й се насладя напълно, ама това ми изкарва извън релси.. Нищо сега като карам главно със свалени прозорци, няма да се чува много много
FREE SPIRIT
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
dextuar написа:Е какво общо има стила на каране? Може би, че карам, когато има и други коли ли?
Пробвай да не караш близо зад автобуси и камиони, 2ра кола по възможност, приближавай се само като има път за изпреварване. На магистралата минавай в ляво отрано и не си прави гонки с други немски автомобили. Това помага.
- PabloEscobar
- Регистриран на: 25.04.2009
- Кара: BMW G31 540xd / BMW Z4 E85 3.0si
Нормално ли е при подаване на пълна газ на 2-ра например да започне да ми премигва ксенона? На какво се дължи това?
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
ненормално е.
Напиши в Google E90 xenon flickering и виж колко е ненормално.
При мен също го е правило, доколкото съм чел - или крушка/баласт ще умира, или хлабава връзка. Доста рядко го прави и не съм се занимавал да търся причината, а и не мога да разбера двата ли мигат или единия.. Забелязъл съм, че се случва по път с неравности и рязко подаване на газ.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Никога не ми е мигало каквото и да е докато давам газ, та няма как да е нормално.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Естествено, че не е нормално, но е често срещано.
Да попитам пак, къде мога да видя или ако някой знае номерата на пружините за Е90 330Д? Интересуват ме номерата на пружините за спортно и М окачване, никъде не мога да намеря информация... Един колега щеше да казва, но май забрави.
(h)aman написа:Естествено, че не е нормално, но е често срещано.
Колегата каза че има от 325d и може да погледне, ма ти не отговори нищо,освен ако не става дума за някой друг
П.с. мислех че има и някакъв номер, но е само това.
М пружини от Е91 325d, не знам префейс или фейс
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
- sacrament
- Регистриран на: 17.12.2016
- Мечтае да кара: Е90 320д
Как се сменят крушките за дълги на м47 с ксенон. Изглежда ми много тежка задача но вече разглобих колата... Свалих всичко само крушката не мога да сваля. Помощ.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Bexim написа:Gqbriel написа:Ти не беше ли с Performance генерация - ако не я ползваш ами слушаш шумове ,има хора ,които ще и се радват
Значи имах скърцане и пропукване за таблото аз очаквах че е нещо отгоре или стъклото но се оказа друго и след като го оправих краи със това скърцане, проблема е във таблото което има отзад едно място което влиза във желязна планка която е покрита със плат залепен обаче след дълго време този плат при завои се измества и се получава триене на пластмасата във желязото и звукът е отвратителен, при мен при завои или неравности пукаше и скърцаше, местата зад таблото са 2 ляво и дясно, аз като го свалих оправих и лявото и дясното, ще ти кача някоя снимка.
Тук на тази снима със очертал във червено местата които скърцат, при мен скърцаше само във дясно но както се вижда и във ляво е било въпрос на време да почне, според мен този проблем ще го имат и други колеги след време като се измести покритието.
На тази снимка се вижда добре колко се е изместило.Единствения проблема е че се иска доста разглобяване и при сглобяване трябва да се внимава да не друго да почне да скърца.
Това е резултата, сложих лепило и го наместих като за да съм сигурен че няма да имам след време проблем го обвих със изолационна лента за кабели и хоп 1 година вече и няма проблем
Ако искате да проверите вашите във какво състояние са махнете жабката и със фенерче като светнете във горния краи може да се види дали се е изместило уплътнението.
Привет, една неизвестност ме мъчи преди да съм се наел да се правя на майстор
Пръскалките ми работят, но връхчетата са им счупени, липсва частта, на която се закача капачетата, които стоят върху бронята ... въпроса ми е - може ли да се сложи само липсващите връхчета или трябва нови пръскалки
Кофти обяснение, дано ме разберете
- Bexim
- Кара: F82
Аз да се включа с ъпдейт по скърцането, пукането..
Благодаря на всички за идеите.
В крайна сметка трябва да си върна думите назад за БМВ. В случая темата е по-скоро за официалните сервизи и какви ОЛИГОФРЕНИ са..
Така, накратко - предното стъкло е сменяно в БМВ някъде преди време по сервизна история, сменяйки го са посчупили изолацията, която е на файъруола и върху която лягат въздуховодите и самото стъкло. Тъй като нямам нерви да свалям цялото табло си изгубих отново цял ден в проби, грешки, каране по павата, за да видя как се променя скърцането при различен натиск на глупостите зад лявата духалка.. Е, в крайна сметка го заглуших, но нямаше такова труд и творчество. Направо си припомних какво беше с ФИАТ-а ми.
Дано се задържи, че просто нямам нерви за повече простотии.. Направо гинеколог станах да бъркам там
Благодаря ви още веднъж! Доста полезни мнения се събраха!!!
Последна промяна Bexim на 08 Апр 2017, 23:19, променена общо 3 пъти
FREE SPIRIT
в мрачна нощ гледам през прозореца как всеки си хвали колата в другите под форуми така че ... предложете ми продукт за подържане на кожения салон да е еластичен и свеж ?
не карай по-бързо ............ отколкото твоят ангел може да лети
