Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от DigitalExile » 19 Мар 2017, 20:18
dextuar написа:Колеги, на какъв интервал се препоръчва смяната на спирачната течност и къде може да ми препоръчате да отида да ми я сменят?
За София
Милен (NAPSTERS във форума),
тел: 087 878 9929
Регистриран на: 12.01.2017
Кара: 330d
Мечтае да кара: GLS63
Мнение от funkagenda » 19 Мар 2017, 21:43
Малко по-рано бях писал за проблеми при кодиране на ФРМ модула (1).
Тази грешка ми излиза при опит за кодиране на:
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L - COLD MONITORING OF LEFT REAR FOG LIGHT
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L - HOT MONITORING OF LEFT REAR FOG LIGHT
И двете от актив на нихт актив. Общо взето, грешка ми дава винаги, когато опитвам да кодирам нещо, което е на ФРМ модула.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 19 Мар 2017, 21:59
funkagenda написа:Малко по-рано бях писал за проблеми при кодиране на ФРМ модула (1).
Я виж дали не ти е сменян ФРМ-а, следователно да не са ти сложили твоя ВИН. Дори да са ти го сложили, пробвай да го ъпдейтнеш с Winkfp и последните ДАТЕН.
Регистриран на: 19.10.2013
Мнение от x7z » 19 Мар 2017, 22:19
някой да е ползвал че лятото идва ...
http://www.senax.bg/eshop/product/4/lya ... 1-100.html
http://www.ebay.co.uk/itm/171714277406? ... EBIDX%3AIT
http://www.senax.bg/eshop/product/917/l ... on-3l.html
към сонакса бия даже го има в БГ
а за спирачната течност има си уред за гледане на състоянието и ....
не карай по-бързо ............ отколкото твоят ангел може да лети
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 19 Мар 2017, 23:31
x7z написа:някой да е ползвал че лятото идва ...
Най-хубавате лятна течност, която съм ползвал е на BMW, цената е страхотна и маха засъхнали насекоми напечени от 40 градуса слънце.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 20 Мар 2017, 0:55
Taruno написа:
Я си вземете лятна от лидъл и после ще ми благодарите,тва нещо си чисти насекоми като нишо,а и е за безпари докато на БМВ (предполагам sonax) няма да е 2кинта...
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 20 Мар 2017, 1:01
А зимна каква ползвате, че аз лятна изобщо не спипвам? :D
Регистриран на: 17.12.2016
Мечтае да кара: Е90 320д
Мнение от sacrament » 20 Мар 2017, 2:06
Колеги дайте един съвет. Дръжките на вратите ми заяждат понякога и остават отворени. Не ще ми пречи да си ги бутна, но ме дразни, а и ми се е случвало да возя хора и да им застане така и не може да се затвори вратата от вътре. Да пробвам с вд40, но до колкото знам изсъхва бързо и става по зле. Да отворя дръжката до край и да пръсна вътре с нещо или трябва да свалям цялата дръжка, кора на вратата.
Регистриран на: 22.04.2009
Кара: M57, N52, S65
Мнение от tintirimintiri » 20 Мар 2017, 4:03
При мен имаше ефект по лесния начин, дръпнах дръжката и смазах механизма с бяла грес на Liqui Moly.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 20 Мар 2017, 9:45
sacrament написа:Колеги дайте един съвет. Дръжките на вратите ми заяждат понякога и остават отворени. Не ще ми пречи да си ги бутна, но ме дразни, а и ми се е случвало да возя хора и да им застане така и не може да се затвори вратата от вътре. Да пробвам с вд40, но до колкото знам изсъхва бързо и става по зле. Да отворя дръжката до край и да пръсна вътре с нещо или трябва да свалям цялата дръжка, кора на вратата.
Не изсъхва - 1 год откакто пръсках едната дръжка - няма проблем
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 20 Мар 2017, 10:44
Привет колеги. От известно време забелязвам нещо, което не е болка за умиране, но много ме дразни. Когато колата е спряла на празен ход усещам една идея по-силна вибрация, ако се движи по инерция на празен ход (да речем дори и с 5 км/ч) работи много гладко и в момента, в който спра на място като чели и падат оборотите с 20-30 и започва да вибрира малко по-силно.
Ето и малко допълнително инфо какво съм проверил - На оборотомера не забелязвам нито промяна в оборотите, нито да играят оборотите (при бавно движение на свободня спрямо спиряна на място). Дюзите имат леки корекции съвсем допустими - от порядъка на максимум 0.6. Дебитомерът и ЕГР-ът са почистени (мисля да намаля количеството газове от ЕГР-ът през ИСТА).
Като цяло не е голяма драма, но като карам повече тръгни-спри в града и ми прави впечатление. Даже мисля, че много хора не биха го и забелязали... но явно сетивата ми са доста префинени :D
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 20 Мар 2017, 13:30
Това е така при всички дизелови БМВ-та, на ход държи малко по високи обороти отколкото на място.
Ако ти тресе на място си виж тампоните на мотора.
Не са евтини но направо няма да ти се вярва, как автомобила ти почва да работи като бензинов :yes:
Мнение от drago9205 » 20 Мар 2017, 13:33
Ами не бих го нарекъл тресене, но просто го усещам, май само на мен ми прави впечатление, защото до сега пасажерите не са го отбелязали.
Ще проверя тампоните, но ми се струват добре... може пък с времето да се амортизират дори да не са заминали.
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: 330xDrive e91
Мнение от worst » 20 Мар 2017, 15:02
Колеги някой може ли да измери разстоянието от веждата до гумата при XDRIVE,защото ми прави впечетление,че на задните гуми е по-малко отколкото това отпред. Това нормално ли е ?
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 20 Мар 2017, 15:09
worst написа:Колеги някой може ли да измери разстоянието от веждата до гумата при XDRIVE,защото ми прави впечетление,че на задните гуми е по-малко отколкото това отпред. Това нормално ли е ?
Така са
Назад към E90/E91/E92/E93
