Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 9.03.2017
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от tcani » 09 Мар 2017, 23:16
Имам нужда от съдействие, спрял съм се на BMW e91 2006 2.0 163 кс. и ме интересуват няколко неща:
1. Мотора с верига ли е
2. има ли DPF филтър.
3. Надежден вариант ли е този мотор.
4. За какви проблеми да се оглеждам при избора.
Благодаря предварително !
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 10 Мар 2017, 10:22
Ами можеш да си отговориш сам с бърз преглед на ПРАВИЛНАТА тема - тази не е за подобни въпроси.
Регистриран на: 22.09.2016
Местоположение: Враца, Пловдив
Кара: 330xd e90
Мечтае да кара: John Deere
Мнение от Plamenv » 11 Мар 2017, 12:27
Колеги четох много за проверката на маслото и пак не си изясних нещата.. когато колата ми е напълно студена (сутрин например) маслото ми е под средата между макс и мин, а когата е загряла напълно и я оставя 15, 20 минути маслото си е точно по норма Таа кажете при вас как е щото вече почвам да мисля че за 2000 км е изченало над половин кило масло. Карам с кастрол 5в40 които ми го донесе приятел ОТ Германия.
Мнение от Taruno » 11 Мар 2017, 12:43
Plamenv написа:Колеги четох много за проверката на маслото и пак не си изясних нещата.. когато колата ми е напълно студена (сутрин например) маслото ми е под средата между макс и мин, а когата е загряла напълно и я оставя 15, 20 минути маслото си е точно по норма Таа кажете при вас как е щото вече почвам да мисля че за 2000 км е изченало над половин кило масло. Карам с кастрол 5в40 които ми го донесе приятел ОТ Германия.
1во не трябва да ти е на МАКС - средата е добре, но масло по щека се мери на загрял двигател след като се даде 5-10 мин време за оттичане. То се разширява и ако на студено е на макс, на топло ще е над маска и тогава почват драми.
Кара: 330xd e90
Мнение от Plamenv » 11 Мар 2017, 13:06
Първите 2 смени от както си взех колата имаше фулл макс :D ,какви проблеми може да съм направил на колата или може и да съм се разминал?
Мнение от Taruno » 11 Мар 2017, 13:21
Plamenv написа:Първите 2 смени от както си взех колата имаше фулл макс :D ,какви проблеми може да съм направил на колата или може и да съм се разминал?
щеше да си ги усетил до сега - като цяло има няколко драми от това маслото да е над макса;
-завишено налягане и съотвено повишен разход на гориво
-изгладняване на двигателя за масло, защото маслото започва да се аерира и се вдига на места, където не трябва
- при екстремно много масло може да има възпламеняване и там вече не е забавно - ама тук с иговорим на литри над макса не 100 - 200 гр., не помня дали Fifth gear или auto selector бяха правили пълен експеримент и не мога да го намеря в нета ама все не е айляк.
Регистриран на: 2.04.2016
Местоположение: Sint-niklaas
Кара: Fiat Tipo SW 2020 1.4 T-JET
Мнение от ilhansyuleymanov » 11 Мар 2017, 14:49
Май малко съм оскубал буксата. Някой да знае подредбата на кабелите :mhihi: мисля трябва да се сменят крачетата. Доста игра ще падне, кабелите са твърде къси.
Мнение от tcani » 12 Мар 2017, 14:06
Колеги,
Имам един въпрос относно разхода на гориво по борд компютър.
Някой дали знае, защо като зануля борд компютъра и разхода започва да го отчита от 40/100км на долу, а не от 0.
Тоест това 40 постепенно намалява но след изминати 200 км е паднало само до 18/100км а е карано повечето извън градско.
Има ли някаква допълнителна настройка да се прави.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Мар 2017, 18:35
Влез в скритото меню на позиция 20 и го направи на 1000 това е по подразбиране, после ако не е вярно ще му мърдаш корекцията.
Мнение от Taruno » 12 Мар 2017, 18:43
tcani написа:Колеги,
Колега ти май не гледаш л/100 а км/л
Регистриран на: 24.04.2015
Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
Мечтае да кара: Ф10
Мнение от kvasilev76 » 12 Мар 2017, 22:37
Никой в Италия не гледа като нас л/на 100км,за това си влез в конфигурацията на борд компютъра и си го направи.През радиото.Не се шашкай 18км с 1л не е зле :lol:
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 12 Мар 2017, 23:38
Колеги когато съм на място като навия докрай волана се чува едно свирене/пищене, което спира като пусна леко волана. Това нормално ли е или да се насоча към идентифициране на проблема? Чува се само отвън, вътре в купето нищо не се чува.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 12 Мар 2017, 23:40
Хидравличната помпа....принципно избягвай, да го навиваш докрай.Определено усилване на звука е нормално, вече зависи колко.Провери си и течността, дали е до макс, освен това не е лошо, да се сменя, от време на време.
Мнение от drago9205 » 13 Мар 2017, 10:30
Аз точно това си мислех дали профилактично да не сменя течността в системата, до колкото четох не нещо голямо като разход пък сигурно е на възрастта на колата.
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 13 Мар 2017, 16:36
Колеги, от време на време първа скорост не иска да влиза, затова първо минавам през втора и тогава няма проблеми. Четох вече, че по принцип скоросните кутии и на Е90, а и на по-предишните модели имали някакви подобни проблеми. Да попитам дали ще се промени нещо ако сменя маслото на кутията или да речем втулките, или става въпрос за нещо по-сериозено изискващ разглобяване на кутията и ремонт. Не, че не може да се кара така, но е неприятно като се случи на светофар. Благодаря.
Назад към E90/E91/E92/E93
