xDelete от разработчиците на xHP
- vanko242
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Mallorca
- Кара: трактор шестак
- Детайли за колата: m57tu2d30 OL
Re: xDelete от разработчиците на xHP
...здравейте, да съживя малко темата:
платил съм лиценз преди повече от 2 години, но аплицацията отскоро ми го поиска отново за да мога да конфигурирам AWD/RWD. Така че, в момента нямам достъп до нея и автомобила е на RWD, в същото време чете Live Data, Faults и тнт. Писах до съпорта....тегава работа, било нормално, да не се притеснявам, Logout после Login през Facebook и готово! Да ама не, не се получава а и не съм единствен...Някакви идеи?
...тестове на масла : http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
- Green_Label
- Регистриран на: 21.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: Все по-рядко :(
- Мечтае да кара: нещо поне 5.7 V8
Сменял ли си телефона скоро? Ако се зареди наново кодът, след логин/аут не го ли приема?
Питал съм им съпорта преди време бяха отзивчиви. В крайна сметка искай да ти пратят нов код, защото така и така е за същата кола.
Sent from my Pixel 3a XL using Tapatalk
Искам да съм дизел и да съм такси, Лепа Брена с мен в едно легло да спи!
- vanko242
Телефонът е все същия, просто карам колата само на RWD, и нямам навик да човъркам App-а ползвал съм 2/3 пъти от AWD на RWD и това е! И сега съм само на задно, но имам нужда да мина на 4х4 и нямам достъп до конфигуратора…..Green_Label написа:Сменял ли си телефона скоро? Ако се зареди наново кодът, след логин/аут не го ли приема?
- vanko242
Мисля си, ако изтрия MyCar в App има ли шанс да се получат нещата, какво ще се случи ?vanko242 написа:Телефонът е все същия, просто карам колата само на RWD, и нямам навик да човъркам App-а ползвал съм 2/3 пъти от AWD на RWD и това е! И сега съм само на задно, но имам нужда да мина на 4х4 и нямам достъп до конфигуратора…..Green_Label написа:Сменял ли си телефона скоро? Ако се зареди наново кодът, след логин/аут не го ли приема?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Просто пиши на спорта те за за това. Тук няма кой да ти помогне.vanko242 написа:Мисля си, ако изтрия MyCar в App има ли шанс да се получат нещата, какво ще се случи ?vanko242 написа:Телефонът е все същия, просто карам колата само на RWD, и нямам навик да човъркам App-а ползвал съм 2/3 пъти от AWD на RWD и това е! И сега съм само на задно, но имам нужда да мина на 4х4 и нямам достъп до конфигуратора…..Green_Label написа:Сменял ли си телефона скоро? Ако се зареди наново кодът, след логин/аут не го ли приема?
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
- vanko242
Отговора от съпорта:
- vld
- Старши ентусиаст
Пробва ли да се логнеш на ново? А Провери ли съобщение за маслото на раздатката имаш ли?
- vanko242
vld написа:Пробва ли да се логнеш на ново? А Провери ли съобщение за маслото на раздатката имаш ли?
Имам, App се сдвоява с колата, живи данни, грешки….след като кликна върху My Car ми иска код :
Подавам кода, следвам всички стъпки и :
- vld
- Старши ентусиаст
Колега тоя код мисля се пише в началото при активиране на акаунта, веднъж активиран просто трябва да се логнеш в апликацията с имейл и парола, като се логнеш ще видиш автомобил за който е отключен лиценза. Климаш на него и трябва да се върже, ако не се връзва и ти иска отключване на ново им пиши. Виж с иста каква е тая грешка, че не ми се рови да я търся по код. Онзи е писал че ако имаш индикация че ти е за смяна маслото нама да стане докато не изчезне индикацията. Демек или трябва да смениш маслото и да ресетнеш статуса или само да го ресетнеш.
- hamann25
- Регистриран на: 15.11.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: E91 330xd LCI
Тази грешка е за маслото в раздатката. Вариантите са два Както си написал ти колега само че с ресетване Понякога не се получават нещата и трябва да се направи Адаптация. При мен точно така се получи смених маслото в раздатката ресетнах ме модула с Иста и нищо грешката пак се показваше след това направихме адаптация с делфи и всичко се оправи. Тази грешка Не може да се изтрие пак се показва докато не се направи адекватна адаптация на раздатката.vld написа:Колега тоя код мисля се пише в началото при активиране на акаунта, веднъж активиран просто трябва да се логнеш в апликацията с имейл и парола, като се логнеш ще видиш автомобил за който е отключен лиценза. Климаш на него и трябва да се върже, ако не се връзва и ти иска отключване на ново им пиши. Виж с иста каква е тая грешка, че не ми се рови да я търся по код. Онзи е писал че ако имаш индикация че ти е за смяна маслото нама да стане докато не изчезне индикацията. Демек или трябва да смениш маслото и да ресетнеш статуса или само да го ресетнеш.
Само да отбележа че не трябва да се правиа адаптация на позицията на моторчето а да се зададе адаптация за смяна на маслото там има няколко стъпки и чак тогава грешката изчезва.
- vanko242
Снимката с грешката е за да Ви покажа, че колата се сдвоява с телефона/Аpp и имам живи данни….респективно всичко е ок. Въпроса е когато кликна върху автомобилчето горе вдясно за да включа/изключа AWD/Sport/RWD примерно, и чак тогава ми иска кода активация, което не е нормално! Преди 2 седмици , когато за последно карах колата всичко беше точно, а с тази грешка карам 13 години - тогава колата беше на 11000 км. Забравете за нея …hamann25 написа:Тази грешка е за маслото в раздатката. Вариантите са два Както си написал ти колега само че с ресетване Понякога не се получават нещата и трябва да се направи Адаптация. При мен точно така се получи смених маслото в раздатката ресетнах ме модула с Иста и нищо грешката пак се показваше след това направихме адаптация с делфи и всичко се оправи. Тази грешка Не може да се изтрие пак се показва докато не се направи адекватна адаптация на раздатката.vld написа:Колега тоя код мисля се пише в началото при активиране на акаунта, веднъж активиран просто трябва да се логнеш в апликацията с имейл и парола, като се логнеш ще видиш автомобил за който е отключен лиценза. Климаш на него и трябва да се върже, ако не се връзва и ти иска отключване на ново им пиши. Виж с иста каква е тая грешка, че не ми се рови да я търся по код. Онзи е писал че ако имаш индикация че ти е за смяна маслото нама да стане докато не изчезне индикацията. Демек или трябва да смениш маслото и да ресетнеш статуса или само да го ресетнеш.
Писах на съпорта и явно не ме разбират правилно или не проумяват какво точно се случва….има и други хора със същия проблем на страницата им в Фейсбук…https://www.facebook.com/groups/192801725131103/permalink/537698180641454/
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Пробвай с друг телефон. Ако не, с Winkfp и после ще проработи.
- iasend
- Регистриран на: 27.07.2016
- Кара: F31 335xd
- Мечтае да кара: 350xd ;)
- Детайли за колата: F31 335xd
Първо се узвинявам, че пиша тук, но не намерих по-обстойна тема за xdelete. Какви са ви данните за натоварванията (total.workload on clutches) моите на f31 335xd под 100к км са както следва:
L1 - L2 - L3 20.71 19.26 1.20
L2 ми се струва доста високо, като съм чел за подобни статистики по чуждите форуми
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
Здравейте. С е60 lci съм и ми е махнат Xdrive-a с Xdelete. Може ли някой от София да ми го пусне обратно? Ще си заплатя, каквото е нужно.
Life’s too short to drive boring cars.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Tsureto написа:Здравейте. С е60 lci съм и ми е махнат Xdrive-a с Xdelete. Може ли някой от София да ми го пусне обратно? Ще си заплатя, каквото е нужно.
Не искам да те обиждам ама като видя подписа ти въпроса ти ми се струва малко
По темата:
Този който ти го е спрял е закупил лиценз за твоя автомобил по VIN.
Иди при него за да ти го пусне не би трябвало да му отнеме повече от 3 минути и да струва нещо.
Не съм сигурен, но ако вържеш автомобила с Х делете би трябвало да ти излезне че вече има закупен лиценз и да може да си го спреш сам, ако това не стане пиши им на съпорта за да ти го добавят и тогава го спри.
