как да следим температуратата на нашите е 9X
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Re: как да следим температуратата на нашите е 9X
Мнение от NGneer4eto » 18 Май 2019, 21:30
Колегите, на които им вдига над 91-92 градуса извънградско да отидат да им свалят и изпръскат радиаторите. Ако не сте го правили поне 3-4 години, направете го! Няма да повярвате какви температури почва да държи след това. От личен опит го казвам, защото на старото БМВ ми загряваше по нагорнищата, а след чистенето не можеше да вдигне над 89.
Регистриран на: 2.04.2009
Кара: BMW X3 M40i и i3s
Мечтае да кара: BMW М3/M5
Мнение от Razor90 » 20 Май 2019, 14:53
Аз си следя температурата като прекодирах таблото да показва темпертура вместо моментния разход.
Прикачам PDF с инструкции как се прави. Не нося отговорност за инструкциите, при мен се получи.
Темата в e90 post: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1245166
OiltempInClusterCoding.pdf
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 20 Май 2019, 16:13
А да показва водата как става?
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 20 Май 2019, 16:13
То реално показва водата, не маслото ;)
Регистриран на: 16.02.2012
Местоположение: Насам-натам
Кара: BMW E92 335xi
Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Мнение от dpopov » 20 Май 2019, 17:02
Razor90 написа:Аз си следя температурата като прекодирах таблото да показва темпертура вместо моментния разход.
За Н57 не става, обаче. Проверено.
ПС: Ако някой има различно инфо, да пише при първа възможност, че я искам таз "екстра" от 2г. :lol: :lol:
NGneer4eto написа:Колегите, на които им вдига над 91-92 градуса извънградско да отидат да им свалят и изпръскат радиаторите. Ако не сте го правили поне 3-4 години, направете го! Няма да повярвате какви температури почва да държи след това. От личен опит го казвам, защото на старото БМВ ми загряваше по нагорнищата, а след чистенето не можеше да вдигне над 89.
Или да сменят термостата, че явно се разваля и в другата посока. :idea:
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
Мнение от Dextuar » 20 Май 2019, 18:46
За М47ТУ2 също доколкото знам и съм пробвал не става. Има една врътка да проработи, но трябва да се пипат адреси от DDE, доколкото съм запознат. Не ми се бърникаше повече и не съм тествал.
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 20 Май 2019, 20:32
Аз ползвам за следене на температурата на маслото, охлаждащата течност, нивото на маслото и др. параметри на телефона, тази програмка - DEEP OBD für Bmw und VAG. Тук има клип как се инсталира и конфигурира https://www.youtube.com/watch?v=XAEOAx3pZ6Q. Единствения недостатък е, че връзката към бордовия компютър за по-старите модели коли като моята е с кабел, а не чрез Bluetooth или WiFi и няма как да се зарежда хендито докато работи.
Регистриран на: 6.05.2016
Кара: 2010 e90 330d
Детайли за колата: Ръчка
Мнение от alma359 » 20 Май 2019, 23:14
Ето моето решениеИзображение
Sent from my POCO F1 using Tapatalk
Регистриран на: 16.03.2019
Местоположение: Пловдив (за момента)
Кара: пенсионерската
Мечтае да кара: самолети и лодки
Детайли за колата: E91 320d М47
Мнение от zzafirov » 21 Май 2019, 10:02
alma359 написа:Ето моето решение...
Здрасти,
това решение с допълнителен сензор ли е, или взимаш сигнал от някъде?
Въобще, как е направено, моля поясни - смятам ще е интересно и полезно за всички! :)
Регистриран на: 5.07.2016
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: M3 e46
Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
Мнение от Infinity_bg » 21 Май 2019, 14:00
alma359 написа:Ето моето решениеИзображение
Интересно... а къде си бучнал сондата на термометъра? И какъв е този термометър? Ако може да кажеш от къде си го купил, защото все пак трябва да може да мери над 100 градуса.
BMW 325i M3 look.
Кара: 2010 e90 330d
Мнение от alma359 » 21 Май 2019, 14:17
Infinity_bg написа:
Не съм го купил. Сам си го направих. Ползвам Arduino с 7сегментов дисплей, който съм вързал на К-Can bus и чете температурата от там. Вече от 2 години работи перфектно. Може да показва минусови температури както и над 100 градуса. Също разпознава дали има включени фарове и ако да - свети по слабо. Ако се върже към PT-Can (can bus на двигателя) ще може да показва и други интересни стойности както например налягане на турбото или температура на маслото. Самото вързване към колата е елементарно. Нужни са само двата can bus кабела и захранване.
Кара: Е90 325i
Мнение от Infinity_bg » 21 Май 2019, 15:57
alma359 написа:
А схемата ти ли я измисли или някъде в нета я намери? Дай малко инфо за това как си го сглобил :roll:
BMW 325i M3 look.
Кара: 2010 e90 330d
Мнение от alma359 » 21 Май 2019, 18:22
Infinity_bg написа:
alma359 написа:
За свързването на дисплей-а не мога да намеря точната схема но използвах този клип https://www.youtube.com/watch?v=iZI1GjCvIiw . А за свързването към Can-Bus се използва една допълнителна платка MCP2515. Ето как става свързването: Изображение
Също много полезен е този сайт: http://www.loopybunny.co.uk/CarPC/k_can.html . В него има описани повечето K-can съобщения за bmw :yes:
Кара: Е90 325i
Мнение от Infinity_bg » 22 Май 2019, 19:30
alma359 мерси за отговора. Схемата горе долу ясно, но предполагам, че Ардуиното трябва да се изпрограмира със съответна програма за да може да чете от ОБД-то и да преобразува температурата на дисплея. Има ли я писана някъде готова или?
BMW 325i M3 look.
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 23 Май 2019, 10:02
А някой може ли със сигурност да каже каква точно е работната температура на N57? От как съм взел моята винаги държи 92-94 градуса извънградско и стига до 97 градско, като е на място. Това е и при 7-8 градуса през февруари, и сега при 25. Тук @alma359 беше споменал в друга тема, че са нормални тези стойности. А по-горе други казват, че са високи и има проблем.
Не ми се сменят термостати или да чистя радиатор и резултата да е същия. :)
Назад към E90/E91/E92/E93
