Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от drago9205 » 27 Дек 2016, 15:59
Всички М47 ли имат клапите или само автоматиците (имам такава информация, но не знам дали е достоверна).
Аз към момента, но не знам махани ли са някога или просто 318д е без тях фабрично (понеже никъде не пише 318д да ги има). Update - според realoem колата няма flap control фабрично (най-накрая нещо хубаво на таз 318-ка :D ). Най-вероятно защото е достатъчно скопена и няма нужда от подобряване на екологията.
Прочетох, че при м57 ръчна ск. к. няма "пеперудки". В този ред на мисли - ако на някои ръчни скоростни кутии нямат пеперудки (но имат дпф), наистина ли липсата/наличието им оказва влияние на ДПФ-а? Корекция - изглежда последното твърдение се отнася само за двигателите на е46 и е39, не и за M57TU2D30.
Регистриран на: 17.12.2016
Мечтае да кара: Е90 320д
Мнение от sacrament » 27 Дек 2016, 17:04
Абе пичове вие с какво махате останало фолио по стъклата. Стария собственик се е опитал да го махне, но си е останало доста по долния угъл на задното стъкло, а се притеснявам да пипам там с каквото и да било заради реотаните. Някак си маха ли се кората там и да мога по лесно да го почистя и с ножче или с някакъв препарат да го пипам това. Ще я правим черна машината и искам да я подготвя. Е90 320д
Регистриран на: 26.12.2015
Мнение от koce7o » 27 Дек 2016, 19:14
Колеги, здравейте!
Много странен проблем ми се появи с предната дясна врата. Отключва се и се заключва без проблеми. От вчера обаче ми прави проблем и не иска да се отваря вратата нито отвън, нито отвътре. На 20ия опит се отвори и така цял ден без никакъв проблем. Преди малко като се прибирах отново не искаше да се отвори. Проблем с някакъв механизъм ли е това или нещо друго?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 27 Дек 2016, 19:48
koce7o написа:Колеги, здравейте!
Пръсни WD40 хубаво като издърпаш дръжката и там където се отвори го пръскай,раздвижи я и пръсни още един път и виж дали ще се оправи
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 28 Дек 2016, 10:06
Отзад трудна работа без да прецакаш реотаните с ножката. Само с пистолет за горещ въздух и нагряване според мен.
Мнение от sacrament » 28 Дек 2016, 15:52
Не ми работят пръскалките за течността на чистачките. Вчера ги продухвах и почнаха да пръскат нормално, но днес пробвах и отново същата работа, един умрял звук на моторче и това е. От къде се сваля това моторче , от къде да си купя друго, или от къде да прочистя системата за боклуци, защото гледах че има много и може да има запушване някаде. Е90 320д седан.
Регистриран на: 23.11.2014
Мнение от koksimir » 28 Дек 2016, 17:44
sacrament написа:Не ми работят пръскалките за течността на чистачките. Вчера ги продухвах и почнаха да пръскат нормално, но днес пробвах и отново същата работа, един умрял звук на моторче и това е. От къде се сваля това моторче , от къде да си купя друго, или от къде да прочистя системата за боклуци, защото гледах че има много и може да има запушване някаде. Е90 320д седан.
Същия проблем и при мен от известно време вече станахме 3-ма,които са писали . Чудя се възможно ли е проблема да е в изгорял бушон. Май ще се мушна да погледна днеска или утре за да проверя.
Мнение от sacrament » 28 Дек 2016, 17:59
koksimir написа:
Аз се чудя дали да сваля казанчето да го видя за боклуци, защото днеска пробвах да му направя промивка с маркуч и много боклуци изтекоха, но ефекта отново беше за кратко. И къде се намира казанчето, под калника нали.
User
Мнение от b00st » 28 Дек 2016, 18:13
Проблема най-вероятно е задръстения филтър в казанчето. Трябва да се свали гумата и подкалника и да се свали казанчето, да се измие всичко, да се прегледат помпите дали работят.
Регистриран на: 22.04.2009
Кара: M57, N52, S65
Мнение от tintirimintiri » 28 Дек 2016, 18:19
Колеги, може би се пита за пореден път, но М техник пружини може ли да се комбинира със стокови амортисьори ?
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 28 Дек 2016, 18:53
да, няма грижи :yes:
"Чемодан, вокзал, Москва"
Мнение от koce7o » 28 Дек 2016, 19:13
Gqbriel написа:
Пръсках и какво ли не правих. Мисля, че самата машинка е за смяна. При отключването на вратата не всеки път чопчето отива до горе. Трябва с няколко придърпвания на дръжката да се вдигне до горе и тогава се отваря вратата без проблем.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 29 Дек 2016, 21:55
Taruno написа:Страдане не знам, всички си ги махат заради слухове аз моите докато имам дпф не бих ги пипнал и ако им дойде времето тоя колектор в продавалник и направо нов.
Моите ги няма от 4 години и не съм видял проблем със вече изминати над 60к км единственото нещо което ми прави впечатление е че при запалване има повече конденз 2 3 мин и спира, и ми черен ауспуха. Колата е автоматик.
Мнение от sacrament » 31 Дек 2016, 12:45
Здравейте, да попитам нещо
Мисля, че колата ми е удряна, защото има ръжда по една от гредите под капака на колата 320д бмв е90. Какво да правя да я изшкуря ли ръждата или да си я оставя така.
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 01 Яну 2017, 6:19
Ако е малко и лесно достъпно може да я изшкуриш и после директно върху метала цинков спрей(motip dupli) и лак в цвета на купето. Няма мърдане. Но ако е играчка, или не можеш да махнеш цялото петно, по добре не се занимавай. Все пак са от неръждавейка гредите и бая години тр да минат, че да тръгне.
Назад към E90/E91/E92/E93
