Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
b_u_b_o написа:Качвам се преди малко, паля и на iDrive-а светва с големи букви някаква грешка за 4х4 DTC и ABS и грешка за акумулатора. На таблото при километража изписано голямо 4х4! и свети тръгълника с удивителна и стрелна(есе едно съм задържал DTC бутона) покарах така и като изгасих и пак запалих имаше грешка за акумулатора която изчезна почти веднага. Някаква идея какво се случва? В петък сменихме свещи и реле и вчера 2-300км нямаше проблеми.
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
Заминава ти акумулатора най-вероятно.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Точно така заминал е акумулатора
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Колеги, как мога да разбера дали МАП сензора ми работи коректно? Миналата година купих нов, сега не ми се дават пак пари на вятъра, ако проблема не е от него?
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
dextuar написа:Колеги, как мога да разбера дали МАП сензора ми работи коректно? Миналата година купих нов, сега не ми се дават пак пари на вятъра, ако проблема не е от него?
Абе колега как ги сменяш тези неща това не са чорапи
А проблема какъв е ?
- Dextuar
Ускорение на тласъци - около 3500 оборота на 2-ра, между 3000-3500 оборота на 3-та, 4-та, 5-та и 6-та. Дава ниско налягане на турбото като грешка и то само когато напъна колата. Ако я карам спокойно, грешка не записва. Ходих при колега от форума, който каза, че според него турбото пренадува и не е настроено правилно. Турбото е ново на 1 година с нова променлива. Актуатура е проверен, ЕГР и вакумите също. Затапихме ЕГР-а, промяна няма. Когато и софтуерно спрях ЕГР-а, нещата се оправиха, има едни леки тласъци, но едвам доловими. Според колегата, актуатора на променливата не е настроен коректно, при подаване на газ също се чуваше свистене от турбината, все едно постоянно разтоварва. Дори ми каза, че колата пренадувала и на място. Свалихме турбото и го занесохме при момчетата, които бяха го настройвали. На машината ми показаха, че всичко е в зелено, но отвориха една идея геометрията повече. Оттогава свистенето спря. В момента съм затапил ЕГР-а и съм го спрял софтуерно и колата си върви, но искам да отстраня проблема, а не да го прикривам и замазвам.
За съжаление, има нещо такова.
b00st написа:Декстърка спри се човек, ти смени цялата кола вече
Колеги какво знаете за тази грешка. Автомобила е E92 325 xi
- Dextuar
(h)aman написа:С оригиналния софтуер без ремап пак ли е така ?
Да. С него се усещат най-много тласъците, с ремапнатия са едвам забележими.
dichio написа:Колеги какво знаете за тази грешка. Автомобила е E92 325 xi
Електронния механизъм за заключване е дал грешка. Ако моторчето отключва волана и колата пали, най-вероятно акумулатора е паднал и затова го е записала. Просто трябва да се ресетне в CAS модула, става с Tools32 или Rheingold.
- Taruno
dextuar написа:(h)aman написа:С оригиналния софтуер без ремап пак ли е така ?
С оригинален МАП ли смени - аз като чистих моя без да искам счупих дългата част и набързо тичах да купя от Тех ко - там имаха FAE и работи точно 6 месеца и се почнаха проблеми, смених го с оригинал и всичко заспа вече повече от година и половина.
- Dextuar
Със swag бяхме го сменили още като купих колата, тогава имах драма с турбото и го купихме като мислехме, че проблема е от него, а беше от променливата геометрия.Taruno написа:dextuar написа:(h)aman написа:С оригиналния софтуер без ремап пак ли е така ?
- rado_asenovv
- Регистриран на: 20.12.2016
- Местоположение: пловдив
- Кара: бмв е 90
здравеите ...колеги имам проблем с бмв е90 320 д 163к,мигачите не цъкат и като светне някоя лампа,примерно за колана- не пищи(никакъв звук)какъв може да е броблема
- Dextuar
rado_asenovv написа:здравеите ...колеги имам проблем с бмв е90 320 д 163к,мигачите не цъкат и като светне някоя лампа,примерно за колана- не пищи(никакъв звук)какъв може да е броблема
Таблото
