e90 - Разход на гориво
- GMitev92
- Регистриран на: 2.07.2018
- Кара: е90 320d
Re: e90 - Разход на гориво
NeRoX написа:Щом не си на ясно с нещата - води я на сервиз. Увери се, че DPF и EGR са спряни софтуерно и премахнати физически и то коректно. На EGR-а е достатъчно да му се махне маркуча на вакуума и затапи с болт, за да е спрян. Може и да се премахне напълно с така наречения "рейс пайп", но мен ме посъветваха да не го правя. На диагностика трябва да ти проверят и работата на двигателя и цялата периферия. Термостати и и т.н. Аз имам същия проблем и същия разход и в момента действаме по въпроса. При мен се оказа запушен ДПФ, най-вероятно, но моя беше на място. Продължавам да тествам и ще пиша коментар в заключение, когато съм сигурен в резултатите. Причините за висок разход може да са доста разнообразни. Диагностиката е задължителна на първо време.GMitev92 написа:NeRoX написа:GMitev92 написа:Здравейте, карам е90, 320д, автомат 163кс - градско (София) ми гори 12/100л. Не е ли доста висок разхода и на какво може да се дължи?
пс. карам я в нормални граници
Висок е много, да! DPF и EGR на първо четене! На място ли са? Състоянието им проверено ли е?
Отдолу където е DPF си личи, че е "шито" и го няма него, относно EGR нямам представа. Как може да се провери, че не съм много наясно с нещата?
Благодаря!
За София можеш ли да ми препоръчаш сервиз? И една такава проверка(диагностика) каква цена е ориентировъчно по сервизите?
ПС. Ще очаквам да разбера резултатите ти.
- GMitev92
- Кара: е90 320d
b_velev написа:А колко ти е средната скорост? При мен като падне до 16км/ч, разхода отива на 12.NeRoX написа:GMitev92 написа:Здравейте, карам е90, 320д, автомат 163кс - градско (София) ми гори 12/100л. Не е ли доста висок разхода и на какво може да се дължи?
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
Ами средната скорост е около 18-22 км/ч.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Разликата между 18 и 22км/ч средна скорост е 2-3л/100
- GMitev92
- Кара: е90 320d
Leon написа:Разликата между 18 и 22км/ч средна скорост е 2-3л/100
Добре, по конкретно, по последни показания на борд 21.5 км/ч - 11л.
- devent
- Регистриран на: 7.11.2009
- Местоположение: CA
- Кара: F82 M4
Аз си ресетнах разхода по борд в Неделя. Засега е 18.8
карам малко след час пик-а.
335i(n54) с jb4 и автоматик на stage 3.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
От тази седмица - 20км/ч средна скорост в София 9.5/100 разход. При ниска скорост и студени стартове дизелите си горят доста в града и това е.
Най-големият проблем на дизела е, че в града бавно загрява (просто няма условията за това). Аз например я паля студена, защото е на външен паркинг. 2 минути след това стигам до тапи/изчаквания/светофари и просто не може да загрее докато върти основно на празен ход. Маршрутът ми има 2 варианта:
-8км в посока като някъде едва на 7-мия колата е вече на 90 градуса
-10км, като на 6-7 я спирам за 1 час и след това продължавам когато вече е поизстинала пак
Иначе в момента, в който имам късмета да хвана по-малко трафик или зелена вълна и да покарам 500-600 метра равномерно - температурата започва да се покачва, но като спра на светофар просто си остава на едно място, а с парно може и да падне 1-2 градуса. Също ако ми се наложи да покарам 15-20-25км градско с някакви малки спирания за по 15-тина минути веднага се усеща, че топла е значително по-икономична и започва да сваля разхода.
- Leon
- Кара: 328i
Жокерите на лс!
Автоматик е, но пак ми се струва малко висок за този мотор. Освен да караш само къси разстояния и да не загрява. Има доста писано от къде се почва да се търси проблем.
GMitev92 написа:Leon написа:Разликата между 18 и 22км/ч средна скорост е 2-3л/100
На градско каране сваля до 9 и изляза ли извън поддържайки 90км/ч се качва над +10/100(среден разход).Проверил съм дебитомера,термостатие и дюзите.На доста майстори ходих всички казват,че колата е в нормите си и не знаят на какво се дължи този разход.Съвети ?
- stas.dakov
- Регистриран на: 27.04.2016
- Кара: e91 320d
R8cco написа:На градско каране сваля до 9 и изляза ли извън поддържайки 90км/ч се качва над +10/100(среден разход).Проверил съм дебитомера,термостатие и дюзите.На доста майстори ходих всички казват,че колата е в нормите си и не знаят на какво се дължи този разход.Съвети ?
Ако е дизел колата, най-вероятно ДПФ-а е запушен.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
stas.dakov написа:R8cco написа:На градско каране сваля до 9 и изляза ли извън поддържайки 90км/ч се качва над +10/100(среден разход).Проверил съм дебитомера,термостатие и дюзите.На доста майстори ходих всички казват,че колата е в нормите си и не знаят на какво се дължи този разход.Съвети ?
По скоро термостатите са му за смяна.
ДПФ-а няма как да му е зле и да не са излезнали 8000 съобщения по таблото....
- stas.dakov
- Кара: e91 320d
vld написа:stas.dakov написа:R8cco написа:На градско каране сваля до 9 и изляза ли извън поддържайки 90км/ч се качва над +10/100(среден разход).Проверил съм дебитомера,термостатие и дюзите.На доста майстори ходих всички казват,че колата е в нормите си и не знаят на какво се дължи този разход.Съвети ?
При мен разхода ми беше 10 заради ДПФ-а, нямах грешки, след като го изтърбушиха падна на ~5.
stas.dakov написа:vld написа:stas.dakov написа:R8cco написа:На градско каране сваля до 9 и изляза ли извън поддържайки 90км/ч се качва над +10/100(среден разход).Проверил съм дебитомера,термостатие и дюзите.На доста майстори ходих всички казват,че колата е в нормите си и не знаят на какво се дължи този разход.Съвети ?
Дизелче е да.Нормално си дига температурата до 87C и остава там.Грешки нямам нито на таблото нито на диагностиката.
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Нито пък има как да му дава 10/100 при 90км/ч от термостати...
- vld
- Старши ентусиаст
Ами от какво ? Та това е двойно на нормалното, дюзи, дебитомер ? Моята е91ца нон стоп задръствше ДПФ-а и никога не ми е вдигала разхода, както го махнах си остана същия....Satanism написа:vld написа:stas.dakov написа:R8cco написа:На градско каране сваля до 9 и изляза ли извън поддържайки 90км/ч се качва над +10/100(среден разход).Проверил съм дебитомера,термостатие и дюзите.На доста майстори ходих всички казват,че колата е в нормите си и не знаят на какво се дължи този разход.Съвети ?
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
- Satanism
Със сигурност не са термостати....от термостати, макс 500 грама, на дълго....от ДПФ се вдига далеч повече.
