e90 - Разход на гориво
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Re: e90 - Разход на гориво
Аз след като направих обслужване с маслои и филтри и смених дисковете и накладките - като чели ми се вдигна разхода с половин литър (поне в града) - около 8.5/100 сега в София, при средна скорост от ~23км/ч. На извънградско след обслужването ми се върти около 5.4-5.8 понеже се ползва климатик и като цяло все бързам и карам по-неикономично от обикновено.
Подозирам, че може след смяната на дискове и накладки да има фабрично крив диск и леко да задържа, та да ми се вдига от това разхода - тия дни ще ходя на стенд/машина ако може да проверят дисковете както са на главините... (
тук ако някой има добри отзиви ще се радвам да споделя)
Лятно време, климатик и планински преходи/къси разстояния - според мен е напълно ОК разход за 318-ка особено ако сте се догонвали да сте все заедно в колоната (карането в група е рядко икономично
Според мен е леко завишен разхода, може би около половин-един литър нагоре извън града, а градският един-два литра. Термостатите как са? ДПФ добре ли работи, с нормално обратно налягане? Налягането в гумите следиш ли?
Иначе разходът може да се калибрира от борда - има клипчета в интернет, а може и през ИСТА също.
тук ако някой има добри отзиви ще се радвам да споделя)emba написа: среден разход 6 на 100 BMW E90 318D(122к.с.) гуми 225/45/17 мисля че разхода е доста добър за движение в колона колегите с е60 3.0D имаха разход около 10/100
NeRoX написа:В заключение май е добре. Честно казано ми се искаше още надолу да е сякаш, като чета тука на колегите разходите, но ще видим с времето.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Каквото и да си говорим, М47ТУ2 в Е90 с ръчна кутия е супер икономичен и приятен мотор. Снимките са на темпомат и включен климатроник.
- drago9205
Икономични са наистина, стига да се карат равномерно. По магистрала 120-130 извън магистрала 100-тина и харчи от порядъка на 5/100 (разбира се +- 200-300 грама в зависимост от различни условия). Говоря за цяло пътуване - отиване и връщане, защото има някои маршрути където в едната посока е 4.5 в другата 5.5
Проблемът е като се понастъпва. Например когато има много трафик по 2-лентов път и се налагат повече изпреварвания или ако се кара над 130-140 по магистралата.
Та в заключение - най-грубо при нормално каране М47 трябва да гори около 5/100 извънградско (+-0.5л).
П.П. При мен разходът след 140км/ч по магистралата рязко се вдига.
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Магистрала
Средна скорост около 130-135 - 8,3
около 110-115 - 7,8
Пълно-пълно - 95 Ромец
325i, N53B30, двама, багаж, клима, 18-ки.
около 110-115 - 7,8
FREE SPIRIT
- Shadowed
- Регистриран на: 2.01.2010
- Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
е92 335d, среден разход 8.5 за последните 5000км, през седмицата е градска кола с доста каране, уикендите се кара изънградско.
- NeRoX
- Регистриран на: 17.01.2011
- Кара: '07 E91 320d
- Мечтае да кара: Ferrari
- Детайли за колата: M47D20 6MT
Здравейте! Аз продължавам да тествам и да споделям... Едни 90км само градско и разход от 12.3л/100км. Разхода по борд беше 10.5 . Абсурдно висок, не знам как да коментирам. Веднага след засичането тръгнахме за морето. Пловдив -> Царево. Там имахме малко обикаляне, едно ходене и връщане до Градина и после към Пловдив отново. 5 човека в колата, нафрашкан багажник и климатика пуснат през по-голямата част от времето. Разхода - 7.1л/100км за 741км (6.5/100 по борд). Не разбирам как може да е толкова голяма разликата между единия и другия разход. Сякаш има проблем, който се проявява само в града?! Майстора ми затапи вакуума на ЕГР-а, за да тествам дали ще има подобрение и в момента карам така. Свети ми "Check engine". Грешката е за повишени вредни емисии, но това е нормално. Той препоръча, ако разхода се оправи да й направя ремап и софтуерно затапване на ЕГР-а и след това да го затапим и "хардуерно". Честно казано не ми се иска да я надувам колата, поне не още, но ще видим. Продължавам да карам...
- Dextuar
NeRoX написа:Здравейте! Аз продължавам да тествам и да споделям... Едни 90км само градско и разход от 12.3л/100км. Разхода по борд беше 10.5 . Абсурдно висок, не знам как да коментирам. Веднага след засичането тръгнахме за морето. Пловдив -> Царево. Там имахме малко обикаляне, едно ходене и връщане до Градина и после към Пловдив отново. 5 човека в колата, нафрашкан багажник и климатика пуснат през по-голямата част от времето. Разхода - 7.1л/100км за 741км (6.5/100 по борд). Не разбирам как може да е толкова голяма разликата между единия и другия разход. Сякаш има проблем, който се проявява само в града?! Майстора ми затапи вакуума на ЕГР-а, за да тествам дали ще има подобрение и в момента карам така. Свети ми "Check engine". Грешката е за повишени вредни емисии, но това е нормално. Той препоръча, ако разхода се оправи да й направя ремап и софтуерно затапване на ЕГР-а и след това да го затапим и "хардуерно". Честно казано не ми се иска да я надувам колата, поне не още, но ще видим. Продължавам да карам...
Това е абсурдно много за този двигател и то ръчка. ДПФ-а там ли е? Не е нужно да се прави ремап, за да се спре ЕГР-а. И задължително сложи и тапа на колектора.
dextuar написа:NeRoX написа:Здравейте! Аз продължавам да тествам и да споделям... Едни 90км само градско и разход от 12.3л/100км. Разхода по борд беше 10.5 . Абсурдно висок, не знам как да коментирам. Веднага след засичането тръгнахме за морето. Пловдив -> Царево. Там имахме малко обикаляне, едно ходене и връщане до Градина и после към Пловдив отново. 5 човека в колата, нафрашкан багажник и климатика пуснат през по-голямата част от времето. Разхода - 7.1л/100км за 741км (6.5/100 по борд). Не разбирам как може да е толкова голяма разликата между единия и другия разход. Сякаш има проблем, който се проявява само в града?! Майстора ми затапи вакуума на ЕГР-а, за да тествам дали ще има подобрение и в момента карам така. Свети ми "Check engine". Грешката е за повишени вредни емисии, но това е нормално. Той препоръча, ако разхода се оправи да й направя ремап и софтуерно затапване на ЕГР-а и след това да го затапим и "хардуерно". Честно казано не ми се иска да я надувам колата, поне не още, но ще видим. Продължавам да карам...
Това съм аз с моето 320 миналата седмица до морето и обратно.
Нулирах го на тръгване и 99% от карането е магистрала с около 130-140км, слаб трафик и климатик. 2-ма в колата без багаж.
Нямам ДПФ, а ЕГР-а е изолиран софтуерно, без да е махан вакума и да е слагана тапа преди него. Обясниха ми, че щом е спрян софтуерно, дали е махнат вакума или не, няма значение, понеже клапана вътре се управлява от компютъра и като се изключи си стои винаги затворен.
В София по борд ми дава от 8 до 10, но с ремапа карам доста агресивно. на 18-ки съм.
Не знам обаче реалния разход какъв е, понеже някъде преди 900км ми светна лампата, а ако ми харчи наистина 5.9 ми трябвало да мина над 1000, като се има в предвид че напълних до капачката буквално.
- drago9205
Ето и от мен малко инфо от последните няколко дни:
София - Черноморец - София. Покарах и допълнителни около 350 километра на къси разстояния, градско из Бургас и разходка до Влас и обратно. Климатикът постоянно беше пуснат, магистралата я карах 130 на темпомат и ~150 на кофти участъка около Хасково/Стара Загора, за да избегна дясната лента
Та - общо 1163км, с 63 литра = 5.4/100 на колонка (преди да тръгна и като се върнах заредих на една исъща колонка). По борд - 5.3/100.
. Та - общо 1163км, с 63 литра = 5.4/100 на колонка (преди да тръгна и като се върнах заредих на една исъща колонка). По борд - 5.3/100.
- NeRoX
drago9205 написа:Ето и от мен малко инфо от последните няколко дни:
София - Черноморец - София. Покарах и допълнителни около 350 километра на къси разстояния, градско из Бургас и разходка до Влас и обратно. Климатикът постоянно беше пуснат, магистралата я карах 130 на темпомат и ~150 на кофти участъка около Хасково/Стара Загора, за да избегна дясната лента.
Ей това вече е разход!
Колко спътника/багаж имаше? Всичко по колата сток ли ти е?dextuar написа:Това е абсурдно много за този двигател и то ръчка. ДПФ-а там ли е? Не е нужно да се прави ремап, за да се спре ЕГР-а. И задължително сложи и тапа на колектора.
ДПФ-а е там и нямам грешка за запушен такъв. В момента само сме му извадили вакуума за тест.
- drago9205
Не беше много натоварена колата. 2-ма души и около 50-60кг багаж (по едно време бяхме 3-ма души без багаж, та все тая като цяло). Колата е ръчка с ремап на около 150 коня и няма DPF.
И аз съм доволен от разхода като се има в предвид, че климатикът си качва около 0.5.
По мои наблюдения при спокойно каране M47 трябва да дава разход извън града в порядъка на 5-5.5, даже в доста случаи ми е давала и 4.5 отиване-връщане, но ако не карам по магистрала, а междуградско с около 100км/ч
П.П. Според мен М47 и M57 са сравнимо икономични и с по-новите поколения. На хартия разходът на гориво трябва да спада с при новите поколения мотори, но мисля, че има една граница, която е достигната още преди 10-тина години
- Ангел ангелов
- Регистриран на: 30.12.2016
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: E91 330xd
Пазарджик -приморско на климатик с малко грацко в трафик на а темпомат 150км на магистрала 860км изминати 8.0 -100 на колонка 6.8 по борд колата е bmw e91 330xd 245коня сток .гуми 255-35-18 и 225-40-18
- stocky
- Регистриран на: 14.05.2010
- Местоположение: Пловдив, България
- Кара: BMW E82, E83, E92, F02
- Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
- Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Е92ката от подписа по маршрут Пловдив - Пазарджик - Черноморец - Влас - Банско - Пловдив, с доста обикаляне в населените места - 7.5л/100км - предоволен съм. Не познавам друга кола, която да може да поддържа такова темпо с такъв разход на гориво.
- Dextuar
E90 изцяло градски разход, но по-късните часове и главно булеварди. Така че от градско до градско разликата е огромна. По принцип лятото се въртя около 7.5
