BMW E90 325i N52B25A – огромен разход на масло (3–4 л/1000 к
20 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Re: BMW E90 325i N52B25A – огромен разход на масло (3–4 л/10
Bumer0200 написа:The Heartlistener написа:Към колегата с проблема - предполагам си елиминирал оригиналния клапан за картерна вентилация. Ако е така, какво направи с изходящия маркуч от кеч-кена? Да не си го вързал пак към всмукателния колектор?
Здравей колега,да точно така съм направил. От капака на клапаните към кеч-кен а изходната от кеч-кена към всмукателния колектор следователно съм запушил отвора,който беше за отичащо масло към картера от оригиналното пцв.Ако нещо съм направил грешно моля разясни.Това което забелязвам е че мотора с този кеч-кен ,не може да работи на отворена капачка на клапаните гасне 5-10 секунди след като отворя капачката,предполагам засмуква паразитен въздух(не бих казал че има силен вакум все пак).Друго което ми прави впечатление е че отнема малко повече време за да му паднат оборотите при студен старт.
Колега, не може да свързваш напряко надкартерното пространство с всмукателния колектор без регулиращ клапан. Помисли как е изпълнена оригиналната система и каква е ролята на клапана в нея. Така както си го направил двигателят непрестанно смуче картерни газове (което е неотчетен от дебитомера въздух), а заедно с тях към всмукателя отива и голямо количество масло, особено във високите обороти. Затова са и другите симптоми, двигателят не работи добре.
Газовете се изкарват атмосферно назад при скоростите. Дупката в смукателния колектор се затапва, както и отворът към щеката. Тогава и при отваряне на капачката няма да има никакъв вакуум и никаква промяна в оборотите. И тук идва въпроса има ли смисъл от този кеч-кен който си сложил. Винаги съм твърдял че това е пълна безсмислица.
В картера трябва да има вакуум постоянно , или да е свободен на атмосфера обема за да не се повишава налягането . Картерните газове надуват и ако няма къде да отиде това налягане всичкото масло ще изхвърчи навън от всяка възможна семеринга и гарнитура . В случая се менят оборотите защото като отвори капачката засмуква въздух през капачката картера и отива в смукателния колектор . Ролята на тия системи от клапани в оригиналния вариант е силно еко насочена - да не се изпускат картерни газове в атмосферата тъй като са силно токсични . И същевремнно да се кондензират маслените пари , вместо да изгарят в двигателя и да зацапват свещи и клапани . Нормалното количество маслен кондензат е около 100-150мл на 1000км и дори по малко .
Здравейте, колеги!
Благодаря за разясненията относно Catch Can системата. При първа възможност ще направя промени по нея. Както ме посъветвахте, ще затапя изцяло връзката към смукателния колектор и ще изведа картерните газове в атмосферата. Ще потърся и подходящи филтри, за да могат поне частично да се филтрират.
Относно причината, поради която реших да монтирам Catch Can – тъй като DISA клапите не работеха и автомобилът имаше вибрации на празен ход, смених малката DISA с афтърмаркет заместител, а голямата реших да пробвам да ремонтирам. Когато я отворих, установих, че е пълна с масло. Почистих я, залепих я със смола и успях да я възстановя.
Превантивно, с цел да избегна натрупването на масло в смукателния колектор и по DISA клапите, реших да монтирам Catch Can система.
- The Heartlistener
Да, добре е да има лек вакуум в картера за да не се създава налягане. Това се контролира от клапана. Но не и силен вакуум. А точно това се случва когато се свърже напряко капака на клапаните с всмукателния колектор - повтарям всмукателния колектор, демек след дросела. При оригиналната система и изправен клапан ако се отвори капачката на маслото двигателят не гасне защото мембраната веднага затваря пътя към колектора.
Към колегата: виж какво се случва в кеч-кена. Затапи отвора в колектора, пусни газовете атмосферно назад към скоростите и покарай така. Забележи как ще работи мотора и дали ще пуши облаци от ауспуха.
- The Heartlistener
Само още нещо - не слагай никакво филтърче на излаза на газовете. Такива аксесоарчета не са за нашите зими. Картерните газове съдържат голямо количество водни пари които ще кондензират по филтъра. При първите по-сериозни студове това филтърче ще замръзне напълно. Сещаш се какво ще последва. Всъщност същото нещо грози и т.н. кеч-кен с прилежащите му маркучета които почти винаги са с прекалено малък диаметър. Там при липсата на вакуум ще се натрупва маслен кондензат (майонеза), който също замръзва при много ниски температури.
Просто изведи газовете от капака на клапаните назад до скоростната кутия (по най-краткия път), като не пускаш маркуча отдолу под колата - краят му да е по-високо. Ползвай максимално къс маркуч с по-голям диаметър и гледай да стои в нисходяща линия - назад и надолу. Към маркуча можеш да си ползваш оригиналния щуцер за капака на клапаните. При N52 e удобно защото изхода е в задната част на мотора.
20 мнения
