Богата смес N52B25
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Djaniko0o
- Регистриран на: 25.05.2013
- Кара: BMW 325i N52
- Мечтае да кара: Самолет
Re: Богата смес N52B25
Здравейте! Току що смених дебитомера с друг работещ от приятел и изчезна грешката 2d06 колата работи отново зле по-добре изчезна грешката 2d06, но записва нова 2d07, която ми е много чужда и не мога да разбера от къде е май е за дросел, но го чистих и бачка.
"Бавно" е субективно понятие, което само ти си знаеш какво означава
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Потенциометъра на дроселовата клапа .Ако приятелят ти разреши ,покарай известно време в града 20-30 минути,да видиш дали клапата няма сама да се адаптира.Тя цялата система е свързана -MAF ,дросел,вихрови клапи(ако има) .Логиката следва ,че ако дебитомера е развален дросела седи отворен по-дълго време ,ЕКУ управлява целия процес в авариен режим.
- Djaniko0o
Ивайло Димов написа:Потенциометъра на дроселовата клапа .Ако приятелят ти разреши ,покарай известно време в града 20-30 минути,да видиш дали клапата няма сама да се адаптира.Тя цялата система е свързана -MAF ,дросел,вихрови клапи(ако има) .Логиката следва ,че ако дебитомера е развален дросела седи отворен по-дълго време ,ЕКУ управлява целия процес в авариен режим.
Да, има логика, но след като покарах светна чека и постоянно набиваше 2d07 и ужасни гърмежи
В ниските има леки вибрации
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
При валвтроник моторите дроселовата клапа е винаги отворена. Спомага стабилния празен ход като като тогава остава на около 30% за да създаде леко завихряне във всмукателя. Но главната и роля е да поеме пълноценна функция в случай че валвтроника спре да работи поради повреда в някои от компонентите му (т.н. авариен режим)...
Колега, пробва ли това което ти казах?
- Djaniko0o
Благодаря и на двама ви, и се извинявам че ви занимавам
утре ще опитам да махна буксата и ще покарам малка градско. Също така проверих и PCV, но има го характерният звук при отворен капак за маслото.
- Ивайло Димов
Всеки помага с каквото може ,но за мен лично тази кола има нужда от сервиз ,който има опит с тези коли .Не на принципа проба-грешка и да се подменят здрави детайли,докато накрая ти писне и смениш тва между двата рег.номера.- Djaniko0o
Здравейте! колата я карам само извън града и между другото разходът ми е добър. Нямам завишение но продължава това пропадане на обороти в ниските. Пробвах без датчика няма разлика но е доста омаслена буксата и пиновете което е интересно..
П.п https://youtu.be/5RYGPaRoRXU?si=druNfMOSMtfDk7sF едно клипче със стойности
- The Heartlistener
Това е добре, от това което си дал всичко е нормално, ваносите са добре, регулиращите сонди са живи и работят. Маслото при пиновете на сензора няма как да влезе отгоре, а прониква отдолу през корпуса му. Лошото е че това не е обикновен сензор, има електроника вътре и е доста скъп. Но засега го оставяш. При изключване на сензора на валвтроника, двигателят би трябвало да мине в Limp mode, дросела да поеме нещата и да стабилизира ниските и празния ход - ако работи коректно, разбира се.
От по-елементарните неща - можеш да тестваш целостта на мембраната на РСV клапана. Когато мембраната е скъсана се получават точно такива неприятни симптоми на загрял мотор. Клапанът има едно дудуче с тапичка и се вижда отгоре между ребрата на колектора 5-6 цилиндър. Махаш тапичката, нанизваш едно маркуче на дудучето и надуваш с уста. Ако въздухът започне да преминава - макар и в малко количество, значи мембраната е скъсана и клапана е за смяна.
- Djaniko0o
The Heartlistener написа:Това е добре, от това което си дал всичко е нормално, ваносите са добре, регулиращите сонди са живи и работят, но стойностите много играят нагоре-надолу, това са широколентови сонди, не е нормално за празен ход. Което говори че има колебания в смесообразуването. Маслото при пиновете на сензора няма как да влезе отгоре, а прониква отдолу през корпуса му. Лошото е че това не е обикновен сензор, има електроника вътре и е доста скъп. Но засега го оставяш. При изключване на сензора на валвтроника, двигателят би трябвало да мине в Limp mode, дросела да поеме нещата и да стабилизира ниските и празния ход - ако работи коректно, разбира се.
Благодаря много. Днес ресетнах всички адаптации на двигателя и след ресет ми светна гомям check engine с записана грешка да throttle body. Изтрих я колата до сега не е вървяла така. Надявам се да не се появи неща отново, но така ли иначе на ден карам по 200-300км ще стане ясно скоро, ако има ядове ще се насоча към мембраната. Благодаря ви отново!
П.п до края на седмицата ще пиша отново как са нещата
- The Heartlistener
Ясно, нормално е след триене на адаптациите, но след определени километри пак ще се върнат нещата. Ако симптомите действително са изчезнали за момента - PCV-то спокойно го изключваме. От това което казваш - имаш вече потвърдена насока. Изключването на валвтроника и липсата на подобрение при limp mod-а логично води до извода че клапата не си е свършила работата адекватно.
- Djaniko0o
Здравейте! След като ресетнах адаптациите съм минал близо 800км нямам грешки и проблеми. Благодаря ви!
- The Heartlistener
Интересно е сега какви кг/ч показва дебитомера, в смисъл смъкнал ли е стойностите до нормалното
- Djaniko0o
The Heartlistener написа:Интересно е сега какви кг/ч показва дебитомера, в смисъл смъкнал ли е стойностите до нормалното.
Няма кой знае каква разлика в показанието на дебитомера, но интересното е че се промениха стойностите на Дросела.
28 мнения
