Под нулата пали трудно
16 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Под нулата пали трудно
Модула който управлява свещите е с микроконтролер и управлява секвециално всяка свещ отделно с PWM сигнал . Там няма реле от класическия тип електромагнитно реле а силов транзисторен ключ. И когато термоконтрола или силовата верига на тази платка в релейния модул е повредена или не работи коректно също може да се получи изгаряне на свещ или стопяване на контакт . В началото като писах в темата предположих че този модул е само таймер реле за свещите обаче се оказва доста сложно направено . Отделен модул в системата си е дори с обратна връзка с DDE контролния модул .
16 мнения
