Смяна разпръсквач на дюза Бош Е90!
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Evgeni
- Регистриран на: 3.07.2005
- Кара: E91 325d LCI
Re: Смяна разпръсквач на дюза Бош Е90!
Аз ги стягам на 70 нютона, няма много информация в нета по този въпрос просто в едно клипче в тубата споменаха 70 нютона. И все пак като знам, че я развих с голямата тръба доста са стегнати.
Dilyan1 написа:Колега с колко нютонметра се стяга гайката на дюзата, след като смениш разпръсквача или предварително бележиш до къде е била стегната? Иначе много хубава тема, гледал съм клипче в тубата един как ги сменя разпръсквачите по този начин, но бях малко скептичен защото след това не ги монтира на колата, каза че нямало да има проблем иначе с корекциите и нямало нужда от нов код защото не сменял ел. клапана или нещо от сорта.
Ами колега, не съм използвал динамометричен ключ, аз си белязах предварително до къде е стегната и с най-обикновен гаечен ключ 15 си я развих на менгеме и след това със същия ключ си я стегнах до белязката. Не съм използвал тръби, според мен не е необходимо чак такова натягане, а и тя стига да едно положение и повече не може да се затегне.
- Moni_BMW
- Регистриран на: 31.10.2015
- Местоположение: Където дойде
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: 850 CSI E31
- Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Здравей колега малко страничен въпрос относно разпръсквача. Как го установихте, че е за смяна ,имаше ли промяна в поведението на колата,примерно пушеци,тресения,загуба на мощност и тн. И има ли опасност от повреден разпръсквач да пробия бутало ? Че се появиха едни подозрителни пушеци при мен - може и от друго да е ,но да питам.
///M power
Moni_BMW написа:Здравей колега малко страничен въпрос относно разпръсквача. Как го установихте, че е за смяна ,имаше ли промяна в поведението на колата,примерно пушеци,тресения,загуба на мощност и тн. И има ли опасност от повреден разпръсквач да пробия бутало ? Че се появиха едни подозрителни пушеци при мен - може и от друго да е ,но да питам.
Здравей колега, ами при мен зимно време сутрин при първо палене имаше едно претрисане за секунди и след това се оправяше, имитиращо изгорели подгревни свещи, проблема се оказа в разпръсквача на дюзата на първи цилиндър която беше с +2 корекция в този момент.
Другите дюзи имаха стойности около 0.3. Никакви други симптоми не съм имал, не съм имал и пушеци сутрин при първо палене!
По-принцип когато дюзата е в голяма корекция в +, измерена е компресията и всичко е наред, тогава най-често проблема е в запушване (износване) на самият разпръсквач.
Мисля че, проблемните за буталата са дюзите чийто корекции са големи в - , т.е пикаещи дюзи.
От както си смених сам разпръсквача, вече почти месец и половина карам колата и всичко е отлично, нямам никакви от споменатите проблеми. Корекцията на дюзата си е отново в диапазона на 0,08, даже като загрее колата и пад и до 0 корекцията, разхода ми намаля, дпф-а започна да регенерира на по-големи интервали, преди на 150-200км регенерираше, а сега на 500-600км.
Доволен съм и за в бъдеще ако имам проблем с друга дюза смятам отново сам да си я ремонтирам.
- Moni_BMW
- Кара: BMW 320d
Fulgrum написа:Moni_BMW написа:Здравей колега малко страничен въпрос относно разпръсквача. Как го установихте, че е за смяна ,имаше ли промяна в поведението на колата,примерно пушеци,тресения,загуба на мощност и тн. И има ли опасност от повреден разпръсквач да пробия бутало ? Че се появиха едни подозрителни пушеци при мен - може и от друго да е ,но да питам.
Благодаря колега за мнението.
///M power
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Корекцията на дюзата не е задължително да отразява състоянието на дюзата. Корециите показват общото състояние на сместа в цилиндъра и състоянието на 2ката цилиндри които се движат в синхрон. А сместа зависи и от компресията.
Колата ми изгуби цилиндър и на диагностиката 2ри цилиндър беше с +5.25 корекция а 4ти със 0.56 корекция най ниското ниво от всички цилиндри а останалите цилиндри варираха корекциите по 2.3 2.5 1.3 1.6. Изредиха се едно чудо специалисти да ми обясняват че дюзите ми са за боклука и да ги сменям или рециклирам всичките. Качих ги на стенд и се оказа че и 6те дюзи са ПЕРФЕКТНИ !!!
Замерихме компресията и беше ниска на 2ри и 4ти цилиндър. Проблема се оказа в клапаните... не в дюзите! Така че това с корекциите е ташак работа и не е мерило за абсолютно нищо. Или стенд или колби за обратната нафта трябва
21 мнения
