Въпрос за температура 320д
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Въпрос за температура 320д
NGneer4eto написа:wdas написа:Поставих ги термостатите, колата си държи 88 градуса температура, въпроса е че обезвъздушаването не е изцяло завършено май, тъй като на запален двигател отварям капачката и струаята за обратен антифриз едвам тече, на приятел гледахме при него направо си пръска, та мисля че има още въздух в системата, някой да даде съвет, или просто да я оставя да се обезвъздуши сама след няколко карания?
Обикновено до 2-3 дни се обезвъздушава напълно. Зависи и колко се кара. Вижда се по нивото на антифриза. АКо не ти вдига температурата не виждам за какво да се притесняваш. Наблюдавай я една-две седмици!
Ще я наблюдавам задължително, въпроса мие какво ще рече висока темепратура? 88-100 ли е нормалния диапазон? Тъй като знам че след 100 се включва и перката, но не съм следял до сега на кола температурата и да не се вкарвам във филми.
Колега, температурата ти е идеална, карай си колата и си свиркай.wdas написа:NGneer4eto написа:wdas написа:Поставих ги термостатите, колата си държи 88 градуса температура, въпроса е че обезвъздушаването не е изцяло завършено май, тъй като на запален двигател отварям капачката и струаята за обратен антифриз едвам тече, на приятел гледахме при него направо си пръска, та мисля че има още въздух в системата, някой да даде съвет, или просто да я оставя да се обезвъздуши сама след няколко карания?
Sent from my SM-G980F using Tapatalk
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Зависи как караш. Не трябва да пада под 84 и да вдига над 110. Зимата не би трябвало да всига над 100, но ако караш на 1-ва с 15 км/ч 15 минути може и да вдигне. Но е напълно нормално. Върви ли на път 85-90 си е идеално.
Ясно, ами за сега държи 86-87 на път, ще следя нивото и температурата тука идните няколко дни/седмица.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
wdas написа:Ясно, ами за сега държи 86-87 на път, ще следя нивото и температурата тука идните няколко дни/седмица.
Значи е идеална
- Smok
- Регистриран на: 22.10.2011
- Кара: Е46 318i, Е91 320d
- Детайли за колата: Е46 318i, Е91 320d
Здравейте, за колко време трябва да достигне темературата от 87-88г. с нормално каране(до 2500 оборота) в София при е90 320д автомат ?
Тръгвам на -3г. и след 25мин е на 74г. за към 8км градско в София с пуснато парно. (банишора-Цариградско шосе-младост1) Незнам дали е нормално това, струваме ми се супер бавно загряване ?
Иначе ги достига 88г-91г. и ги държи и на магистралата също.
Разхода е зимата към 10-11л. в София и по магистралата с 140 към 7.5л
https://www.facebook.com/OvertopAgency/
EVENTS*BABYSITTING & ENTERTAINMENT*BTL
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Smok написа:Здравейте, за колко време трябва да достигне темературата от 87-88г. с нормално каране(до 2500 оборота) в София при е90 320д автомат ?
Не е нормално. Възможно е в студа, ако седи на място с набузено парно да не стигне 75 градуса, но ти все пак се движиш. Парното на коя минута идва (към 55-60 градуса)? Ако е до 10-тата, значи е наред.
Най-добрия тест за термостат - намери път, който е продължително спускане надолу! Може и да не е стръмно, но да е спускане. Карай по надолнището с около 90-100 км/ч и гледай температурата. Падне ли под 80 градуса си за термостат. Обикновено пада бързичко - 1-2 минути спускане е достатъчно. Важно е през това време да не набираш.
- Smok
Днес я тествах по магитралата и при достигнати 88г. при спускане падна до към 70г. и после ги наваксва, но бавно.
В сервиза ми сменха с нов малкия термостат с BEHR ( с изтриата шампа )
В Големия или Малкия термостат е проблема ? ( кои отговаря за след 50г. до 91 градуса ?)
Исках да направя рекламация на малкия термостат на BEHR и да ми сложат оригинален на БМВ, но ми казаха,че щом достига 88г. и ги поддържа нямало проблем и било нормално да пада температурата и да я вдига после.
Според мен някой термосат не затваря до край, но защо ги достига 88г.91г. и само при спускане без газ пада температурата до към 70г. ?
Може ли някой да даде мение след като е тествал в реални условия как загрява и при спускане дали пада температурата ?
Колата е БМВ е91 320д 163к.с 2006г. автомат
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Смени големият термостат! Там е проблема ти. След като го смениш от тези 88 градуса пак ще слезе с някой градус, но не и с 18..... То при теб стрелката тръгва да се връща със сигурност. Но гаранция проблема ти е в големия!
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Smok написа:Днес я тествах по магитралата и при достигнати 88г. при спускане падна до към 70г. и после ги наваксва, но бавно.
Не е нормално да пада до 70 градуса, след като веднъж е стигнала 88.
Както казва колегата вероятно е големия термостат. Да де успокоя, че не е грешка, че си сменил малкия, тъй като имат свойството да се пукат и изтича антифриза през тях и става интересно.
25 мнения
