320i някой сменял ли е само съединител,без маховик?
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Guberkov
- Регистриран на: 8.07.2016
- Местоположение: Велико търново
- Кара: N46b20
- Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Re: 320i някой сменял ли е само съединител,без маховик?
ivoaudi написа:Той ако е рециклиран качествено маховика нищо лошо няма да се сложи такъв, ама като знам каква боза е пазара на резервни части от години насам.....
Към автора: много добре си постъпил!
Благодаря за мнението колега ,просто сравних моят след като го смъкнах с новият,който бях поръчал евентуално ако моят е много леж.
След като обаче, видях че по ход наляво-надясно и по луфтове новият не се различаваше от моят освен че е лъскав с вид на нов, вземах тогава това решение макар и да не бях много сигурен дали е правилно.
Явно резонанса и вибрациите на ниски обороти около 1000 оборота на 1ва и 2ра предавка , са типични за N46 нека и други колеги с този мотор да кажат при тях наблюдават ли се такива вибрации, а ако някой се е справил с тях още по-добре - може да сподели как.
Явно с маховика всичко е ок, макар и да не съм го сменял.
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Имай предвид, че оригиналните маховици изкарват поне 2 комплекта съединител. Т.е. оригиналния и 1 смяна.
То резонанс и вибрации може да се получат и от разните тампони на двигател (и/или скорости, висящ лагер и т.н. евентуално). Ако това е причината за вибрациите, DMF помага, но не може да обере всичко. Та в този ред на мисли, дори и нов да сложиш е все тая.
Според това, което знам:
- Обикновено главната функция на DMF е да обира камшичните вибрации/удари при работата на самия двигател, но тук имаме демпферни шайби, така че не е сложен за това.
- Другото заради което го слагат е да предпазва скоростната кутия, когато шофьорът е накадърен и не може да сменя предавките меко. За това комплектите с плътен маховик са с доста по-големи двойни пружини и ъгъл на компенсация почти 90 градуса, в сравнение с по-разпространените.
- Следващото нещо, заради което слагат DMF е по-мазната смяна на предавките - това е заради журналистите, които правят ревюта и претенциозните клиенти.
- Guberkov
- Кара: N46b20
SpeedyMan написа:Имай предвид, че оригиналните маховици изкарват поне 2 комплекта съединител. Т.е. оригиналния и 1 смяна.
Колага по-принцип си прав за всичко написано и съм съгласен с това, но ако четеш внимателно какво съм писал по-напред, сменил съм чисто нов съединител с притискател и аксиален лагер оригинални LUK,сменил съм тампоните на мотора с чисто-нови Febi Bilstein,сменил съм ролката на генератора за свободният ход(от нея пък имаше страшни вибрации) -тампоните на скоростната кутия не съм ги сменял защото изглеждат като нови без напукато и сплескано по гумата и едва ли на тях им има нещо.
За висящ лагер,кардан,диференциал няма какво да говорим това е много назад - вибрациите идват от към коша на мотора -едва ли нещо на счупване по мотора се задава, защото колата си бяга отлично и в ниските и високите обороти.
- SpeedyMan
Абе дай да я покарам месец- два и ще се оправи - най-вероятно си иска извънградско каране по магистрала както всеки дизел.
- Guberkov
- Кара: N46b20
SpeedyMan написа:Абе дай да я покарам месец- два и ще се оправи - най-вероятно си иска извънградско каране по магистрала както всеки дизел.
Колега не си допрочел,пише го в заглавието - колата е 320i с бензинов мотор, и си има отличен вървеж като за 4 цилиндров бензинов мотор, разтривам здраво и градско и извън градско както си трябва
Много взехме да се отклоняваме от темата...
- SpeedyMan
Е то на бензин 320i не му трябва изобщо DMF.
Но пък това с карането на магистрала си е пак валидна оферта
- Guberkov
- Кара: N46b20
SpeedyMan написа:Е то на бензин 320i не му трябва изобщо DMF.
Как да не му трябва, като е Демпфер, ама това не ти е Е46 колега, но както и да е...
Ако мога и аз да кажа, че и при мен има нещо такова и по дразнещото е че като отпускам съединителя леко рита педала и двигателя прави козлета
преди тази кола н46 е91 съм карал и е34 която правеше същите неща да не би висящ лагер или иглени лагери на каретата на кардан, но пък защо ще рита в педала
- ognian2002
- Регистриран на: 11.04.2020
Привет, колеги
Поздрав за темата
И на мен нещо такова ми дойде до главата, колата е н46 б20 е91. При мен притрисане , подобно на ритане ми направи само веднъж при потегляне на баир, колата беше полузагряла и не беше карана няколко дни. Имам я от 9 месеца , на 57000 мили беше като я взех ( около 90000 км, англичанка) и не ми се вярва да е маховик, но усещам едно приглушено тракане от съединителя на свободна , което се чува по- добре вътре в колата, отколкото отпред при двигателя. Това тракане изчезва при натискане на педала, а при гасене на мотора ми прави едно финално изтракване, което се чува доста ясно, но вибрации няма изобщо. Пропуснах да спомена, че съединителя отделя високо горе, за смяна е май.
Има ли вероятност само от лагер или нещо друго да трака така, а маховика да е о.к?
Конкретно на въпроса на колегата, дали някой е сменял само съединителя. На е46- цата с м43 мотора оставих стария маховик, без дори да го проверя, само нов комплект Luk сложих и карам така вече 127000 км. Трудно ми влиза 1-ва от време на време, но и преди така си беше. На е90 предполагам, че са сходни нещата.
Благодарско за темата
Поздрав за темата
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
318D на 150k като свалих скоростите и гледам съединителя свършил и мирише на прегряло феродо, смених само комплект съединител без маховика защото беше добре и вече 10к няма проблеми, така че един маховик съвсем спокойно си кара над 200к км даже при употребата от жена както във моя случаи, при бензина са по малко вибрациите и там може да изкара повече.
- SpeedyMan
Съединителят е за смяна, когато отделя горе и/или буксува.
Вибрациите може да са от омекнали пружини на феродов диск, може да са от висящ лагер, и в по-малка степен може да са заради проблем с двумасов маховик.
- ognian2002
Благодаря, колега
Ще се сменя това лято съединителя, пък ако се окаже и маховик, ще му мислим. По принцип ми се е случвало преди години на друга кола да ми приритва съединителя при потегляне , причината беше теч на масло от семеринга на вала и съответно поомазано феродо. Така че и това е вариант при притрисане и ритане, макар и по-рядко.
- Guberkov
- Кара: N46b20
ognian2002 написа:Благодаря, колега
Тук маховика е демфер двумасев , и няма нищо общо с едностранните твърди маховици , по предписание от BMW се сменя задължително - Съединител,притискател,аксиален лагер и маховик.
Това с отделянето на съединителя високо-горе и притрисането - говори че съединителя има крещяща нужда от смяна , защото скоро ще започне да чука много яко , дори и няма да можеш да потеглиш нормално.
В това положение на маховика много рязко започва да му се такова мамата , и дори и да е в положение да изкара още един съединител сега ако го смениш, ако го забавиш още малко и направо ще отиде в кофата - омекват му много-яко успокоителните пружини пружини има и много-голяма вероятност да се счупят , отделно и нитовете дето е наковано феродото на съединителният диск ще да надерат маховика.
Аз смених само съединител,притискател и аксиален лагер , но направо при потегляне имах чувството че от лопане,тракане и биене двигателя ще излитне през капака нагоре и почти не можеше да се потегли и педала на съединителя отделяше чак-горе.
Като разпилях съединителя, нитовете бяха на косъм да задерат в маховика, и се спасих в 59-тата секунда да не си попилея и надера маховика.
Моят съвет е - не отлагай.
Поздрави.
- SpeedyMan
Не се филмирайте бе хора. Наиграл съм се с тия простотии. Оригиналните Маховици изкарват поне два комплекта съединители.
Сваля се кутията и се преценя, след това се поръчва каквото трябва. И маховиците на пазара са с по-кофти качество. На мен ми се наложи да си върна стария маховик на колата, който си беше ОК, ама аз превантивно си бях купил нов... Който се разхлопа
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
SpeedyMan написа:Не се филмирайте бе хора. Наиграл съм се с тия простотии. Оригиналните Маховици изкарват поне два комплекта съединители.
+2145!
"СпециЯлистите" из форума и гаражите сменят навред за да се застраховат от мързела и невежеството си, желаещите да си свършат качествено работата диагностицират и преценят.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
31 мнения
