Вибрации при спиране над 80км/ч
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- jorkata3230
- Регистриран на: 1.12.2008
Re: Вибрации при спиране над 80км/ч
Някой намерил ли е решение на проблема?
- Infinity_bg
- Регистриран на: 5.07.2016
- Кара: Е90 325i
- Мечтае да кара: M3 e46
- Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
R1d3r написа:Здравейте, мога ли да ползвам тази тема и аз да питам...
С нови дискове и накладки съм на г/д 5000км , като съм ги пазил доста в началото особено.
Скоро ми се наложи да ползвам "рязко" спирачката при скорост от 140 и да намаля до 80 и стана доста неприятно усещането.
Страшно БУЧЕНЕ и същевременно тресене на цялата предница. Помислих, че нещо ще се счупи всеки момент и върнах спирачката, но все пак трябваше да намаля и при повторното натискане отново силния шум ме притесни.
По късно тествах и го прави само на загряли дискове и накладки. На 3тото рязко спиране се чуват тези силни звуци като от локомотив и силни вибрации. На студени дискове и накладки има много леко тресене също.
Пробема с подобно бучене и тресене на предницата, може да се прояви не само от криви дискове но и от проблеми по окачването, като например износени втулки, накрайници и прочие неща. Амортисьорите как са, има ли омасляване по тях?
BMW 325i M3 look.
- R1d3r
- Регистриран на: 12.07.2009
- Кара: F30 335i
- Мечтае да кара: M3 F80
- Детайли за колата: ex:E46 325, E46 330i LCI, E92 330d, E90 330d LCI
Infinity_bg написа:R1d3r написа:
Няма, скоро ги сменях с нови оригинални. Има леко тропане в окачването от ляво и се усеща във волана при павета,но да бучи и тресе така след третото спиране? Ще я карам в сервиз след празниците да я видят.
- jorkata3230
Колега,решение има ли?
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Колеги при мене пък е дръго. При скорости над 120км в час като скоча рязко на спирапките се чува един вид като стържещ звук. Под 100 няма абсолютно нищо.
- FlyingSpurr
- Регистриран на: 23.10.2019
Infinity_bg написа:Баланс на гумите правен ли е и кога? С оригинални джанти ли караш на BMW? Фланци слагани ли са? Тръгни първо от това. Ако не се оправи, може да направиш проверка в сервиз за проблеми по окачването, като износени накрайници, изпуснали амортисьори и прочие. Ако дисковете наистина са нови, не би трябвало да са криви, другото което може да е да не са зачистили добре главините като са ги слагали и да има луфт...
Колега, фланците какво влияние оказват? Не съм запознат, а ми е интересно.
- valdes4yyy
- Регистриран на: 14.01.2015
- Кара: Е46
- Детайли за колата: 2.2i 170hp, 2003год.
Добре де, при криви дискове няма ли да се усеща "ритане" и при педала на спирачката при спиране ? Според мен - да, за мен трябва да се насочи или към проверка на амортесьори или тампони на някой от носачите
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
valdes4yyy написа:Добре де, при криви дискове няма ли да се усеща "ритане" и при педала на спирачката при спиране ? Според мен - да, за мен трябва да се насочи или към проверка на амортесьори или тампони на някой от носачите
На старата ми Е46 не се усещаше нищо в педала на спирачката. Но воланът риташе здраво след 3-тото спуране на висока скорост. СЛед смяна на дисковете воланът и колата заспаха. Знам, че всички казват, че трябва в педала да се усеща вибрация, но нямаше такова нещо. И става въпрос за предни дискове.
- stas.dakov
- Регистриран на: 27.04.2016
- Кара: e91 320d
Виж носачите, ако има разхлабен носач, може да се получат вибрации при спиране.
24 мнения
