xDelete от разработчиците на xHP
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: xDelete от разработчиците на xHP
Мнение от Dextuar » 05 Ное 2018, 18:27
top написа:А за Е84 няма ли да има? че xDrive ми е напълно излишно в града и по магистралата..
Мога да потвърдя засега за всички Е9х/Е6х, но би трябвало да работи при всички Е серии, догодина и при Ф ;)
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Мнение от BaDxBoY » 05 Ное 2018, 19:02
dextuar написа:Защото това не е кодиране, а пренаписване на част от фърмуера, подобно на кутиите. Често този софтуер е подписан със сертификат и трябва да имаш ключа, за да не се усети колата за интервенцията.
Ако си първия в България който го предлага, ще си доста търсен.
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 05 Ное 2018, 23:49
Бъдещ мелеонер :D
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 06 Ное 2018, 0:03
Това ще е нещо което всеки сам може да си направи, така или иначе за да го спреш или пуснеш трябва да си закачиш колата и да префлашнеш. Едва ли ще му се ходи на някой всеки път при някой да му го пуска или спира.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 3.12.2012
Мнение от nero_ » 06 Ное 2018, 7:54
dextuar написа:Да не забравяме, че заводски при високи скорости, xDrive практически няма и всичко отива към задния мост. От тази гледна точка спекулирам, че би трябвало да е безопасно. Естествено, че никой няма да го ползва за икономия, а предимно за фън.
На високи скорости предният и задният мост се движат с еднаква скорост и няма натоварване на пакета, освен ако няма разлики в гумите.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 06 Ное 2018, 10:09
Точно. След 120км/ч е само на задно. Първия признак че раздатката почва да се ебава е като забележим че след тази скорост ако върнем газта и колата намаля скороста драстично предното е включено. (това от БМВ)
Регистриран на: 1.04.2007
Кара: 335i LCI Xdrive
Мечтае да кара: каквото кара
Детайли за колата: Mhd stage 2+ RON98, Xhp stage 3, X-delete, downpipes, inlets, tial blow-off, charge pipe, 5'' FMCI
635Csi L6 manual, sls, lsd
Мнение от kapitanat » 07 Ное 2018, 23:09
Това е една чудесна новина, защото тимът който работи по задачата е изключително компетентен. Аз съм от доста време с Xhp и мога да потвърдя, че стейдж 3 в спортен режим е уникално удоволствие и е много бърз (кефа се разваля само от досадното понякога xdrive) особено в комбинация с по-горен стейдж от mhd.
Темата за преправяне на xdrive към задно се чекне сериозно от няколко години особено в Е90 и N54 форумите, за момента има няколко варианта, като всеки си има проблемите:
1. Махане на бушона - изключително не го препоръчвам, често чистачките си правят каквото искат или не работят таблото е като коледна елха ДСЦ и АБС не работят и нямат идея за какво става въпрос и след повече каране колата влиза в авариен режим, за собствениците на N54 s JB4 това не е голям проблем защото ще трият грешки автоматично, но и те няма да имат ДСЦ и раздатката може да се претовари ако не е в правилна позиция (беше писано да караш колата назад когато го правиш, защото уж при заден ход била само на задно но това са си форумни приказки).
2. Откачане на буксата на раздатката, горе долу като горния вариант но няма да има проблема с чистачките.
3. Сваляне на предния кардан - е това вече работи, но не е толкова просто, защото при първото превъртане на гуми колата ще влезе с авариен режим
4. Сваляне на предния кардан и кодиране с данните от този сайт - http://www.onelapx1.com/blog/archives/01-2016 - предполагам че xDelete ще копира даденото в сайта кодиране и ще е забавно ако може да се махнат или лимитират някой функции особенно за спирачките.
5. Единственият 100% вариант до сега, да се махнат предните полуоски, и предния кардан и се слага репитер за скоростта от задния диференциал към предния - това го четох в N54 forum и беше направена на Е60 х535и темата беше 70 страници, така че пропусках по десет :) и не гарантирам за каквато и да е достоверност.
В крайна сметка до момента няма вариант за безопасно (с АБС и ДСЦ ) и лесно минаване от х към задно, ако от xhp се справят и успеят да кодират колата кадърно да е като новото м5 с избор от 4х4 или задно, това означава, че ще си взема и шпер като по този начин ще мога да имам вариант за истински кеф (малко намален от предните полуоски) и сигурността на 4х4 (която е реална :) ). Така че нека стискаме палци и да видим какво ще донесе дядо Коледа през Декември.
П.С. не съм сигурен дали при всички Х о ве е така, но мойта 335хи отива само на задно след 160км (една от идеите за софтуерно минаване на задно беше да се лъже колата че кара постоянно с над 160 обаче тогава, всяко по сериозно завъртане на волана, беше посрещано с ответна реакция от ДСЦ и не се получи...)
Тогава дадох на 3 та и видях как стрелката на километража докосва цифрата 200км/ч BMW Alpina 1996
Регистриран на: 14.05.2010
Местоположение: Пловдив, България
Кара: BMW E82, E83, E92, F02
Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Мнение от stocky » 08 Ное 2018, 12:25
Доста интересна новина. Ще следя с интерес. Не мисля, че една кола, проектирана за AWD започва да се държи като RWD кола само като спрат да се въртят предните колела, но резултатите ще са любопитни.
Мнение от Dextuar » 17 Ное 2018, 18:24
Доколкото успях да разбера, от xHP ще префлашват VGSG модула, като с новия firmware ще изключват директно съединителя в раздатката.
Отново ще подписват софтуера с ключа на BMW и дилърите въобще няма да могат да разбират за интервенцията, също както е в момента и с ремапа на скоростните кутии, тоест не би трябвало да има проблем за все още гаранционните Ф-ки :yes:
Готиното е, че скоро може да се очаква и имплементация на Launch Control, а евентуално и заедно с xHP Flashtool 1->2 2->3 предавка AWD и нагоре само RWD за феновете на драга :driving:
Мнение от Dextuar » 20 Ное 2018, 21:13
Вече има повече светлина по въпроса:
xDelete will hit the market in December 2018! Turning off your xDrive and enjoying your car in full RWD mode is only minutes away, after downloading the App!
Facts:
Smartphone/Tablet App to configure your xDrive-System. Available for Android and in 2019 for iOS as well.
100% safe for your car
Not detectable by the dealer
No hardware to install, just a simple 30 second process through your Smartphone or Tablet
No fault codes triggered
Steering Assist, ABS & DSC stay fully functional
You can leave your car in RWD mode forever, or you can change between AWD and RWD mode all the time. Just as you like.
Pricing: 149 USD/EUR per car, lifetime license per VIN/Owner
Unlimited vehicles per device & google account
Developed by the same team, that did xHP Flashtool
Required Hardware:
Android Device, running min. Android 4.3 (like Samsung Galaxy S2, 2011), USB-OTG compatible)
USB OTG Adapter
Standard OBD/INPA cable OR Thor Wifi Adapter (Both avail. at http://www.bimmergeeks.net for America and http://www.bimmer-connect.com for EU )
What vehicles are supported?
From the start we'll be supporting ALL BMW E90, E91, E92, E60 and E61. E70 and E71 to, but only those with 6-Speed Auto. 8-Speed models will follow. (it's not about the transmission, but the 8-Speed models use the same transfer-case-controller as the later F-Series)
Eventually also E53 and E83, needs to be investigated still
Support for F-Series will be ready for the Spring-Season 2019
Мнение от vld » 20 Ное 2018, 22:06
Сега вече се осмисля покупката на дисплей с андроид за собствениците на коли с xDrive :)
Мнение от Dextuar » 10 Дек 2018, 20:42
Версия 1.0.0 налична в PlayStore.
Ако на някой му трябва помощ, да пише, ще се постарая да помагам :)
Мнение от kapitanat » 10 Дек 2018, 21:16
Вече съм на задно! Малко ме е жал за новите ми зимни гуми на 400км, шпера също е поръчан, х драйв от днес стана интересния избор :).
Мнение от Dextuar » 10 Дек 2018, 21:30
Да, вече не махам AWD опцията, като се оглеждам за Ф-ка :mhihi:
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 10 Дек 2018, 21:51
dextuar написа:Да, вече не махам AWD опцията, като се оглеждам за Ф-ка :mhihi:
Точно това влязох да напиша и аз! :mhihi: :yes:
Назад към E90/E91/E92/E93
