320i N46 Тресене празен ход update
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 27.03.2010
Кара: Е61 530d ; Е39 540i M62B44TU;
Re: 320i N46 Тресене празен ход update
Мнение от street_fighter » 15 Окт 2018, 11:01
UPDATE: След смяна на AUC/ MAP сензор ,работата на празен ход е значително подобрена.
Четох доста из немските форуми и там има доста оплаквания за тресене на празен ход при този мотор и след смяна на обтегачи,вериги,вануси,соленоиди и моторче валвтроник няма промяна,така че може би смяната на този сензор би била полезна за тресене на празен ход.
Относно гумичките, разбрах,че имат към 0.02 стотни хлабина заводско и от там идва проблема с харча на масло. Един човек ми каза,че е слагал някакви шапки от Опел,пасвали идеално и нямали тази хлабина върху клапаните.
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 15 Окт 2018, 11:47
street_fighter написа:Относно гумичките, разбрах,че имат към 0.02 стотни хлабина заводско и от там идва проблема с харча на масло. Един човек ми каза,че е слагал някакви шапки от Опел,пасвали идеално и нямали тази хлабина върху клапаните.
Колега нещо те лъжат. Проблемът с гумичките не е поради въображаеми хлабини, а се появява когато гумичките се опекат при високите температури в мотора. Иначе подобни минимални хлабини биха се лекували с добавки против течове които разширяват еластомерите. И имай едно наум като имаш взимане даване с майстори като горния.
Мнение от street_fighter » 15 Окт 2018, 20:35
Проблема с оборотите продължава.Нека някой-по-запознат колега да се изкаже.
Регистриран на: 5.07.2016
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: M3 e46
Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
Мнение от Infinity_bg » 18 Окт 2018, 22:05
Налягането на рейката как е? Лесно ли пали сутрин?
BMW 325i M3 look.
Re: 320i N46 Тресене празен ход ОПРАВЕНА
Мнение от street_fighter » 12 Дек 2018, 17:25
Оказа се спукан маркуч към масленият сепаратор.
Препоръчвам Atsalov Auto като доверен сервиз!
Назад към E90/E91/E92/E93
