Как да си пусна музика през AUX във подлакътника?
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Re: Как да си пусна музика през AUX във подлакътника?
wishy35 написа:Колега и да успееш да го пуснеш през аукс, звука излиза толкова зле, че няма смисъл. Знам, че е много по-удобно особенно когато автомобила няма блутут, но просто се губи прекалено много от качеството.
Не знам как качеството през AUX може да е лошо ако няма проблем по окабеляването или връзката с буксата. AUX-а предоставя най-добро и стабилно качество на звука (нямаш конверсия на сигнал, смущения и прекъсвания при безжична връзка, нито зависиш от механиката, оптиката, конверсията, лошите сектори при CD-то).
Аз слушам 3 години наред с един кабел за 5 лв. и качеството от AUX е перфектно, в никакъв случай не е по-лошо от това на CD и по-добро от на радиото (дори при наистина добър радио сигнал).
Все пак като удобство блутут-а е на 1-во място, а след него AUX е вторият най-удобен вариант. Вече сме в такава ера, че физическите носители могат само да ни ограничат и изгубят времето, аз лично не искам да се занимавам нон-стоп с теглене и записване на музика по дискове и флашки. Пускам си Spotify и слушам произволна музика според настроението. Все пак се замислям дали да не сложа един модул с подръжка на блутут за по-голямо удобство.
П.П. Има допълнителна настройка на силата на звука от AUX-а, ако не е е много тихо и може би това ви подвежда, че качеството е кофти.
- R1d3r
- Регистриран на: 12.07.2009
- Кара: F30 335i
- Мечтае да кара: M3 F80
- Детайли за колата: ex:E46 325, E46 330i LCI, E92 330d, E90 330d LCI
drago9205 написа:wishy35 написа:Колега и да успееш да го пуснеш през аукс, звука излиза толкова зле, че няма смисъл...
Не знам как качеството през AUX може да е лошо...
Здравей Драго,
Аз лично като пусна от AUX музика и е доста доста по тиха от тази на радиото. Усилвам на макс от телефона и доста от волана например и се чува едно сумтене или не знам как да го нарека...
- drago9205
Там където променяш Bass/Fader и другите, има една опция за Aux Level, по подразбиране май е на средно положение (това намерих като снимка в е90пост - https://www.e90post.com/forums/showpost ... stcount=20). Това е ако си без нави, с навито би трябвало пак да има настройка някъде в iDrive (но доста хора споделят, че не го откриват, та не знам какво е решението там).
Иначе някакви стандартни по-тихи настройки + евентуален проблем по линията на аукса или лош контакт на буксата може да доведат до по-кофти качество, ако всичко с окабеляването и буксите е наред - няма причина да е кофти качеството. С един от старите ми телефони имаше някакво странно смущение (мисля, че заради буксата на телефона), но с останалите, които аз/приятели сме връзвали след това няма драма.
Сега даже на телефона съм с донгъл от USB Type-C към AUX и пак качеството е ОК.
- Huku
- ПотенЦял
- Регистриран на: 27.04.2006
- Местоположение: 100лицата
- Кара: и се вози едновременно...пкхх
Аз си реших проблема с блутута за 4 кинта:
Car Music 3.5mm AUX Audio Adapter Bluetooth V4.1 Receiver
- R1d3r
- Кара: F30 335i
drago9205 написа:Там където променяш Bass/Fader и другите, има една опция за Aux Level, по подразбиране май е на средно положение (това намерих като снимка в е90пост - https://www.e90post.com/forums/showpost ... stcount=20). Това е ако си без нави, с навито би трябвало пак да има настройка някъде в iDrive (но доста хора споделят, че не го откриват, та не знам какво е решението там).л.
Със CCC съм и не намирам никъде Aux Level
...аnd iDrive cars do NOT have an aux input volume adjustment... Това намерих в Google
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
R1d3r написа:drago9205 написа:Там където променяш Bass/Fader и другите, има една опция за Aux Level, по подразбиране май е на средно положение (това намерих като снимка в е90пост - https://www.e90post.com/forums/showpost ... stcount=20). Това е ако си без нави, с навито би трябвало пак да има настройка някъде в iDrive (но доста хора споделят, че не го откриват, та не знам какво е решението там).л.
Със CCC съм и не намирам никъде Aux LevelЩе потърся все пак...
Имаше начин да се кодира по-силен звук, но трябва да се сетя какво точно се пипаше...
- vixx
- Регистриран на: 28.06.2013
- Детайли за колата: 320d
Huku написа:Аз си реших проблема с блутута за 4 кинта:
Колега, това откъде го взе и побира ли се в подлакътника? Много дълго ми се вижда?
- Huku
- ПотенЦял
vixx написа:Huku написа:Аз си реших проблема с блутута за 4 кинта:
Използвам 3,5мм кабел вместо този двустранен жак и се събира.От подлакътника взимам и ток и си се зарежда постоянно. Купих го от Gearbest.com, но може да го има навсякъде.
- Dextuar
И като не може да го управляваш през волана, кел файда...Huku написа:vixx написа:Huku написа:Аз си реших проблема с блутута за 4 кинта:
- Huku
- ПотенЦял
dextuar написа:И като не може да го управляваш през волана, кел файда...Huku написа:vixx написа:Huku написа:Аз си реших проблема с блутута за 4 кинта:
Тука говориме за AUX-а, къв волан, кви 4 лева
- Dextuar
Huku написа:dextuar написа:И като не може да го управляваш през волана, кел файда...Huku написа:vixx написа:Huku написа:Аз си реших проблема с блутута за 4 кинта:
Именно, не можеш да смениш песен, докато караш освен ако не си от хората, които си барникат по телефона в движение
- drago9205
Ако телефонът подържа жестове или има "програмируеми" бутони, може да се сменя и без да го гледаш, та не е голяма драма. На воланът си остава най-удобно все пак, но не е твърде голям проблем.
- Kostadin`
- Регистриран на: 16.06.2016
- Местоположение: Асеновград
- Кара: BMW 3er e92 330d 6МТ
drago9205 написа:wishy35 написа:Колега и да успееш да го пуснеш през аукс, звука излиза толкова зле, че няма смисъл. Знам, че е много по-удобно особенно когато автомобила няма блутут, но просто се губи прекалено много от качеството.
+1
Както каза колега по-горе с кабел за 5лв. никакви ядове с качеството и усилването.Пробвано с Iphone 5s/6s+/7/8.
На ССС менюто съм го ровил много пъти и това Aux Level ,не го намирам.
Bluetooth-a на ССС става само за разговори по телефона,но не и за слушане на музика.При CIC нямам идея как е.Пробвано с пак с Iphone.По спомен CarPlay опцията на телефона не искаше да се свърже с Bluetooth-a на колата.Е9х-то има хубав AUX а и Bluetooth-a е супер за разговори по телефона,няма телефонии,прекъсвания,смущения.Все едно телефона ти е на ухото
Малко се отклоних. Re: Как да си пусна музика през AUX във подлакътника?
Аз съм абсолютно същата джиджавка,от нея може да си сменяш и песните ,без да си бараникаш телефона,забележете ,че има бутони за смяна на песни и бутон за телефонни разговори,когато е със жака идва прекалено дълго и неможе да се затвори подлакътника,затова съм си го извел със кабел и съм си го монтирал отстрани до ръчната,чудна работа е,качеството е абсолютно неразличимо с това на CD,ако някой се чуди ,ама как ,ама тва що така,няма смисъл от чудене,това устройство е супер.ако някой иска да пита,ще му дам телефона си и на вайбър ще му покажа как съм си го направил
- Щурми
- Регистриран на: 2.11.2014
- Местоположение: София-Враца
- Кара: е92 335i
- Мечтае да кара: е92 335i 500 коня
Kostadin` написа:drago9205 написа:wishy35 написа:Колега и да успееш да го пуснеш през аукс, звука излиза толкова зле, че няма смисъл. Знам, че е много по-удобно особенно когато автомобила няма блутут, но просто се губи прекалено много от качеството.
Не става с carplay, отиваш на settings -> bluetooth и там търсиш устройството.
31 мнения
