Маховик за Е90 - за или против твърд?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 15.12.2008
Местоположение: Bourgas
Кара: 120i
Мечтае да кара: M POWER
Re: Маховик за Е90 - за или против твърд?
Мнение от WaCkY » 11 Окт 2018, 10:46
Аз да използвам темата и да попитам.След смяна на маховик и съединител изчезва ли прословутото претрирасане при потегляне ,детска болест при ранните модели на е90 и е87 от 2004 -2006 година? Четох из чуждите форуми ,че след смяната и 10-20 хил.км се завръща отново.
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 11 Окт 2018, 10:55
WaCkY написа:Четох из чуждите форуми ,че след смяната и 10-20 хил.км се завръща отново.
Мога да потвърдя, че се завръща - при мен след около 25-30 хил. км. Понякога е по-отчетливо, понякога липсва. Абе странна работа.
Кара: 120i
Мнение от WaCkY » 11 Окт 2018, 11:05
Значи още няма лек за тази болест.Аз си мислех ,че като сменя маховик и съединител това нещо изчезва ама.... :censored: :censored:
Мнение от drago9205 » 11 Окт 2018, 11:09
Ще изчезне за известно време, а после пак ще се появи. Важното е да не трака... :D
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 11 Окт 2018, 15:21
Притрисането се получава от изпичане на феродото на съединителя.
Най силно се усеща когато съединителя загрее при продължително градско шофиране.
Можеш да скапеш и нов диск като го покараш няколко пъти по няколко часа "тръгни спри" в час пик, на притискателя ламелите също омекват поради прегряване и охлаждане, просто закалката на матеряла не издържа.
Мнение от drago9205 » 11 Окт 2018, 15:26
vld написа:Притрисането се получава от изпичане на феродото на съединителя.
Потвърждавам, че в града го наблюдавам това явление. Най-вече когато има доста полусъединител/наклони и подобни. Изглежда просто си е нормално :D
Мнение от vld » 11 Окт 2018, 15:42
Ако нямаш притрисане при нормална употреба значи всичко е наред.
Точно от тази гледна точка автоматика е за предпочитане за градски условия.
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: G20, F82
Мнение от Bexim » 11 Окт 2018, 16:32
Никога не съм имал притрисане на 25-цата. И със стария и с новия съединител.
Но може би е след тези детски болести - 09 е.
Виж 20д-то беше АД!
Може би е нормално за БМВ от тези години, но не е нормално по дефолт.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 11 Окт 2018, 16:41
На Е36цата чисто нов съединител и маховик оригинални купувах 2008 като я взех, след 20 000 км притрисаше на първа в задръстването на малинов като постоиш :wave:
От тогава си знам, че с ръчната кутия си ги има тия неща.
Сега с 92ката понякога се появява само на 1ва скорост точно същото 1 към 1 в някакво задръстване, после изчезва пак...
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 11 Окт 2018, 17:40
Ако при първото тръгване за деня има такова притрисане на износен маховик ли се дължи ?
User
Кара: 330XD
Мнение от b00st » 11 Окт 2018, 17:55
Притрисането се обеснява с точки от маховика, които са прегряти повече от другите места и на практика маховика става с неравномерна твърдост, част от материала се втърдява малко-повече от останалата. Когато загрее тези части прегряват по-бързо от другите и затова колата притриса на ниски обороти при потегляне. С течение на времето това се появява и изчезва, защото тези "точки" от него се променят. Това не означава, че маховика е износен и е за кофата, т.е. ако няма тропане и чукане на празен ход или на други предавки маховика си е съвсем ок и няма какво да му сменяш.
Кара: 120i
Мнение от WaCkY » 11 Окт 2018, 18:44
Доста е неприятно това претрисане направо ти убива кефа от шофирането на колата.Моята кола като я взех, претрисаше така при първото потегляне за деня и после ако карам в тежък трафик и използвам съединителя повечко.И така минах 40 хил. км с това претрисане от време на време.Обаче вече яко се чува как хлопа когато колата е на празен ход, даже при потегляне го чувам как трака, за това тези дни ще го сменям.
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 21 Окт 2018, 10:00
Моя притриса само сутрин като тръгвам,като позагрее само за секунда я вкарвам в 4к оборота и си продължавам без да тресе.
Много често се появява като предния ден съм я тормозил доста и на сутринта при вадене от гаража тресе.
Назад към E90/E91/E92/E93
