Помощ с вибрация
45 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Re: Помощ с вибрация
Тампони на дивгател и соростната проверил ли си? Маховикът как е?
Пак е предположение на сляпо, но щом вибрацията е функция на натоварването на двигателя е логично да е нещо по окачването на двигателя или демпферните елементи по предаването.
- Todor Borisov
- Регистриран на: 5.12.2013
- Кара: BMW E90
- Детайли за колата: Sedan, M57
Колега,
Отиди до Добрич, щом си от Варна, на този адрес bul. "3-ti Mart" 102, 9300 Zapad, Dobrich, ако могат там да погледнете колата.
Ако вече не си бил там де:)
Успех, ще следя темата.
- frenchi03
- Регистриран на: 21.03.2015
- Местоположение: France
- Кара: Bmw F30 340i
- Мечтае да кара: GT3
Маховик
Ha 99% !!
Ha 99% !!- vixx
- Регистриран на: 28.06.2013
- Детайли за колата: 320d
Май ставаме двама с този проблем.
Аз съм с автоматик. Прави го от 140 нагоре и в момента в който пусна газта спира. Обаче има моменти, в които не го прави и не мога да рабера какво може да е. Звука при мен е все едно като от вятъра когато леко свалиш един от прозорците при тая скорост, но доста по-тихо. Усещането за вибрацията е в предната половина на колата, усеща се в седалката и краката при педалите, но по никакъв начин не влияе на стабилност, ускорение и каквото и да било друго. Казал съм в сервиза, че искам да я изкарат на магистралата за да видят сами какво е, обаче това няма как да стане в идните 2 седмици поне.
- SavinBratanov
- Регистриран на: 10.09.2018
Здравейте, ставаме трима с този проблем...
И аз съм с автоматик 231 к.с. 3.0 дизел. Същото като при колегите, когато колата е под товар (сиреч дал си газ), колата започва да тресе, а с по-малка скорост пак го прави, но най-силно се усеща като изкачваш наклон и си дал газ, а когато я пуснеш вибрациите изчезват.
В един сервиз ми казаха, че може да е полуоска, която е 1 000 лв. защото е само оригинална, но е възможно и да са раздатки. Ако имате някой сервиз в София, в който се занимават само с BMW, моля дайте координати.
- kvasilev76
- Регистриран на: 24.04.2015
- Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
- Мечтае да кара: Ф10
Имах абсолютно същия проблем,разбалансирана гума беше при мен+леко тръгнал крив носач
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Тампоните на двигателя ги сменях миналата година с оригинални на бмв. Тампоните на скоростната кутия майстора каза че са добре и не ги сменихме. Маховик и съединител нови сменени миналата година. Каретата на кардана и те са нови само висящия лагер не смених бил добре но скоро и него може да сменя. Имам виене отзаде в ляво мисля че е лагер но казват че и полуоска ако е можело да вие и знамли може и да тресе. Скоро ще разглобяваме да видим това виене. При мен тресенето го прави на магистрала карам с 140 на автопилот и когато двигателя е по малко натоварен тогава се получава това дразнещо тресене. Иначе наскоро почна и като при колегите от 150 нагоре като дам газ отпреде почва да тресе и като отнема газта изчезва.
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Колега виенето има ли го когато не подаваш газ? При определна скорост и натоварване ли е?
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
hus0 написа:Тампоните на двигателя ги сменях миналата година с оригинални на бмв. Тампоните на скоростната кутия майстора каза че са добре и не ги сменихме. Маховик и съединител нови сменени миналата година. Каретата на кардана и те са нови само висящия лагер не смених бил добре но скоро и него може да сменя. Имам виене отзаде в ляво мисля че е лагер но казват че и полуоска ако е можело да вие и знамли може и да тресе. Скоро ще разглобяваме да видим това виене. При мен тресенето го прави на магистрала карам с 140 на автопилот и когато двигателя е по малко натоварен тогава се получава това дразнещо тресене. Иначе наскоро почна и като при колегите от 150 нагоре като дам газ отпреде почва да тресе и като отнема газта изчезва.
Това да ти тресе волана при подаване на газта да знаеш че 90% са от тампоните на кривите носачи, а за тресене около 130 140 съм сигурен че има крива задна джанта и то леко крива и гимаджите си викат е то е малко не е проблем АМАМ Е, ядаох го това проблем до преди 3 месеца до как не влезнах във гумаджиницата да видя аз че джантата е леко крива та след изправяне няма и грам тресене .
- apexs
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: 056
- Кара: E60 525i M54 Е91 320i N43 600RR
И при мен има една лека дразнеща вибрация, която ме тормози . Започва при 75 км/ч и мисля, че седи на едно ниво, тоест не се усилва или намаля. По скоро леко намаля при по висока скорост, но присъства. Има я при летни зимни гуми. Джантите са проверени за кривини и баланси. Вдигната на стенд и ускоряване до тая скорост пак я има . Окачване и тампони ми казват, че са ок. Единственото, което силно ме съмнява е висящи лагер на кардана понеже не се вижда и трябва да се разглоби доста за да се стигне до него. Нещо което тънкост при този модел отзад ? Тампони и т.н ?
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Същото и при мен колега, окачване, джанти, гуми, баланс всичко перфектно предполагам, че или висящ лагер или някое от гумените карета са за смяна
И аз имам подобен проблем... е91 325xi automat.При мен е след 60 70кмч се усеща едно .. по скоро лашкане биене на страни,цялата кола играе при подаване на газ и ускоряване е по поносимо пак го има но честотата на тресенето е по голяма ... при отнемане на газта се усеща най-много.... волан седалка всичко се тресе ...гуми джанти са ок ...
- Драгослав
При ускорение , когато има люлане в предницата и вибрация може да се вътрешни карета на преди полуоски,които не щаракат за разлика от външните и е трудно да се разбере ,че са заминали.
- Infinity_bg
- Регистриран на: 5.07.2016
- Кара: Е90 325i
- Мечтае да кара: M3 e46
- Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
Само да кажа, че при подобни вибрации се почва от най-лесното което са: всички карета (гумени и не гумени), плюс висящия лагер и всичко това се сменя в комплект. Ако смените само каретата, без висящия лагер не правите нищо, защото 99% той е в същото състояние като каретата. Ако след това вибрацията я има още и тя е придружена даже с бучене, което се усилва при ускорение много вероятен проблем е да имате износени лагери на диференциала. Лагерите на диференциала се сменят или направо може диференциала да бъде преправен на Шпер, тука един колега вече спомена за човека от Бургас, който ги прави тези диференциали, но цената на това удоволствие не е лек залък за някои хора. Аз в момента съм проблемни лагери на дифа и това се усеща винаги като вибрация, придружена с бучене при ускоряване. Слава богу за момента вибрацията не е такава, че колата да се тресе зверски и да имаш чувството, че нещо ще се разпадне, но не е приятно чувството и да чуваш винаги това бучене отзад...
Понякога като я карам и като давам газ си викам, бах мамаму, много мощна таз кола, все едно 500 коня, така да бучи чак отзад, не се удържа този диф, ще изровя асфалта!
BMW 325i M3 look.
При мен въпросното клатене (вибрация ) се оказа от клеасало от седене каре на преден кардан ... свалиха го 3 дни седя в няква вана с разни разтвори,раздвижиха го... монтираха кардана и сега колата спи на пътя
45 мнения
