E90 320i гори масло
3-та серия ('06-'12)
Online
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Re: E90 320i гори масло
Мнение от b_u_b_o » 06 Май 2017, 10:41
С 2 ръце за Никола, обади му се и го питай, съмнявам се да те върне ;)
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
Регистриран на: 5.06.2013
Кара: BMW 120i
Мечтае да кара: e92-чица
Мнение от HannSpree » 28 Авг 2017, 1:23
Някакво развитие по темата ?
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 28 Авг 2017, 13:55
На първо четене си за гумички, както правилно си се ориентирал, гарнитури и маслен сепаратор задължително. Главата ако се сваля е хубаво да се гледат и изпускателните клапани, защото те също заминават, моите ги подменихме, температурите са си високи просто на тия двигатели. От там нататък лесно - мери се компресия, ако е 12 или над, даваш гас смело и си свиркаш, ако е под 12, картерчето долу и нататък пътя е ясен към пълен ребилд. Модерни двигатели, това е положението. Успех :yes:
Регистриран на: 28.09.2016
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: камаз
Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Мнение от djakere4a » 12 Сеп 2017, 15:45
Някой може ли да препоръча майстор в Пловдив или Пазарджик, който да е в час за въпросната процедура за смяна на гумичките?
Регистриран на: 9.12.2008
Кара: E 46 318i'99
Мнение от Martus » 18 Сеп 2017, 20:25
Здравейте колеги,
За съжаление трябваше да направя големия ремонт - гумички, сегменти, лагери и верига с обтегачи + смених и моторче на валвтроник. Всичко дотук 2300 лв. Майстор ще препоръчвам като я покарам, за да видя резултат. Сега в момента имам и още един проблем. Още като я взех след ремонт при първото палене на студен двигател директно гаснеше и след второто ПАЛЕНЕ няма проблем. Като е загряла при палене за секунда придърпва, но не гасне. За съжаление днес след като загасна не пожела да запали и след 5 секунди въртене на стартера дава engine check грешка. Някои да има идея на какво може да се дължи този проблем? Преди ремонта нямаше грижи с паленето. След ремонта не гори масло.
Благодаря за мненията.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 19 Сеп 2017, 8:59
Martus написа:Здравейте колеги,
Трябва да се прочете колата за да се види каква точно е грешката.
Вероятно не задържа налягане, в рейката, или помпата не прави достатъчно, може и клапан да е, някой датчик...
Направи и една диагностика и ще се разбере какво става.
Регистриран на: 22.09.2015
Кара: E90 320i 150 hp 2007 г.
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 20 Сеп 2017, 16:29
djakere4a написа:Някой може ли да препоръча майстор в Пловдив или Пазарджик, който да е в час за въпросната процедура за смяна на гумичките?
Васко
Сервиза му е зад автокъща AutoGili - ул Славянка 1
Всички удоволствия са описани в НК!
Регистриран на: 2.02.2008
Местоположение: гр.Асеновград
Кара: E90 320i 150 к.с. N46B20B
Детайли за колата: arctic metallic
Мнение от FE LIPE » 20 Сеп 2017, 19:03
Аз мога да препоръчам в Асеновград.
Регистриран на: 16.08.2006
Кара: Е39 комби
Мнение от Vaio E30 » 20 Сеп 2017, 21:41
здравейте колеги...И аз съм със същите симптоми и така и е видях в темата Майстор в София освен мирафьори..Моля споделете :)
Изображение Изображение
Регистриран на: 29.11.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: E46 and E30
Мнение от Gonke » 20 Сеп 2017, 22:43
Здравейте колеги.Карам е46 с подобния мотор(даже почти същия) Н46. Като я купих и аз имах проблем с разхода на масло 1л/1000 км.Сменихме гумичките с мой приятел майстор на място + бананите на веригата.Познайте какво стана :bowdown: Мотора спря да гори масло :bowdown: Гори някъде около 800-900 грама на 10 000 км което според мен е нормално. Сменяйте си гумичките и не се занимавайте с смяна на сегменти и т.н.
Кара: Е39 комби
Мнение от Vaio E30 » 21 Сеп 2017, 18:48
Gonke написа:Здравейте колеги.Карам е46 с подобния мотор(даже почти същия) Н46. Като я купих и аз имах проблем с разхода на масло 1л/1000 км.Сменихме гумичките с мой приятел майстор на място + бананите на веригата.Познайте какво стана :bowdown: Мотора спря да гори масло :bowdown: Гори някъде около 800-900 грама на 10 000 км което според мен е нормално. Сменяйте си гумичките и не се занимавайте с смяна на сегменти и т.н.
От къде си колега?
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 21 Сеп 2017, 22:58
И аз да попитам - търся надежен майстор за смяна на гумичките Н52, без сваляне на главата, в централна България, Русе, Пловдив или София. Пък ако трябва може и да на друго място.
Мнение от FE LIPE » 22 Сеп 2017, 11:35
Вчера взех моята от смяна на гумички на клапани,старите ми ги показаха,там където трябва да е меко,бяха станали на бакелит,вече не изпушва и не пуши при форсиране и изобщо при работа,дали гори масло ще разбера по-натам :D
И все пак говорим за кола на 80 000 км...иначе е здрава,от както съм я взел вече четвърта година,това и е първия ремонт,досега и болтче не бе развивано от нея,освен тези на гумите.
Кара: ги да викат
Мнение от djakere4a » 25 Сеп 2017, 8:34
FE LIPE написа:Вчера взех моята от смяна на гумички на клапани,старите ми ги показаха,там където трябва да е меко,бяха станали на бакелит,вече не изпушва и не пуши при форсиране и изобщо при работа,дали гори масло ще разбера по-натам :D
Колега при кой я правиш в Асеновград?
Регистриран на: 14.12.2010
Кара: Е91 320и
Мнение от vodi77 » 04 Ное 2017, 19:17
Здравейте момчета!Влезнах у паник стаята.Една година вече карам Е91 320и 150коня.Като взех колата смених масло и филтри,масло Репсол 5w40 изминах 12000 км.и съм долял 1л.Сега го смених с Кастрол,и гледам неска на светофара като тръгвам изпушва синкаво.Само на загрял мотор и при тръгване.Помагайте!Благодаря Ви!
Назад към E90/E91/E92/E93
