Дюзи директно впръскване - N43/N53/N54/N55
73 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Re: Дюзи директно впръскване - N43/N53/N54/N55
nero_ написа:На друг принцип на работа са на по-новите мотори (включително Н55). Една идея по-здрави и значително по-евитини. Един вид - не са проблем.
Докато не ги вдигнат и тях..
ПП шегата настрана, наистина мисля, че след година, две, три цената им отново ще падне.. Просто няма как като пазарната цена на колите им падне значително едни основни агрегати да останат на тези пари. В момента просто изцеждат като за последно, защото хората няма да са дали сума пари и колата да седи на трупчета. Това си е просто теория.
При моят приятел всички проблеми се оказаха от почти разхлабена и откачена МАСА.. Не са дюзи.. Първо започна от чек енджин и после стана едно такова представление на всякакви лампи, работещи чистачки и прекъсване като за световно..
FREE SPIRIT
При мен май дойде време за следващата детска болест по колата след гейтовете, ремъка и водната помпа...
Малко предистория:
Преди 4-5 месеца имах misfire на 6ти цилиндър на WOT. След смяна на свещите и размяна на бобинте 5-6 цилиндър проблема изчезна. (не знам дали е свързано)
От няколко месеца от време на време имам неравномерности в празния ход, които ги отдавах на бобина (евентуално тази преместана на 5ти цилиндър). Понеже бяха доста слаби не се наканих да диагностицирам от кой цилиндър точно идва и да пробвам с нова бобина.
Преди седмица по време на тестове на Октан бустер и записване на логове получих misfire на 6ти цилиндър и колата изключи цилиндъра. След изчистване на грешката не се е повтаряло.
И сега:
Вчера на метри преди да се прибера направих един WOT и след това пуснах по интерция защото светофара светеше червено. Чух детонации от генерацията и после като спрях празния ход беше зле. Като я прибрах в гаража усетих миризма на бензин - задушаваща и лютива. Ако я задържа на средни обороти се изчиства и след 4-5 секунди пак почва да се влошава празния ход.
Engine / Motor
PreCat 02 throttle sensor, Bank 2
Code: 002C2E
Misfire cyl. 6
Code: 0029D2
Не знам дали е безопасно да я придвижа до сервиз в това състояние.
Малко предистория:
И сега:
Engine / Motor
Code: 002C2E
Misfire cyl. 6
Code: 0029D2
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Аз моята съм я придвижвал от Белград до София в подобно състояние
- Bexim
- Кара: F82
И за наблюдавам това леко падане на оборотите като седя в задръстване, но винаги го отдавам на естеството на моторите с ДВ - нали като не се натоварват и работят на по-бедни смеси. Откакто минах на 100 октана почти не се усеща.
В смисъл тихите ако са ми 700, пада на 650 например.
Алекс, ти имаш ли катализатори? Интересно ми е дали при наличието на кат-ове пак ще се усеща миризма на суров бензин..
Според мен също можеш да си я придвижиш. Сам казваш, че изчиства при каране, тъй че явно все още не е толкова голям проблемът.
Да ъпдейт-на при френда - пак светва чек енджина, но единствената грешка е дросела, та може би при него натам отиват нещата..
FREE SPIRIT
След вашите постове я закарах до сервиза и о, изненада - всичко е часовник! В сервиза казаха, че докато не я закарам с проблема няма много смисъл. Така че продължавам да карам, само няма да напускам града
Катализатори нямам. Ще информирам за развитие, че искам да се решава тоя проблем - един VRSF 7" FMIC пътува към мен
- Bexim
- Кара: F82
Хахаха, ти обаче си продължаваш с ъпгрейдите.. Евала...
Айде успех, като я оправиш ще те муфтя да ме повозиш
FREE SPIRIT
Bexim написа:Хахаха, ти обаче си продължаваш с ъпгрейдите.. Евала...
Айде успех, като я оправиш ще те муфтя да ме повозиш![]()
То тва няма край с този мотор...голяма краста, трябва на лекар вече да ходя... комарджия да бях по-евтино щях да мина
За возенето нямаш грижа, само някаква срещичка да направим
PS: SMS 17 777 - DMS Quaife
Днес закарах колата за walnut blasting, но се оказа, че колектора и портовете са перфектно чисти
Колата е от 50к при мен и не съм чистил, но явно е била правена процедурата някога. Дюзите са индекс 10, тоест сменяни, може би не отдавна (някой инфо от коя година са индекс 10?). Все още не ми е повторила проблема от миналата седмица, размених бобините и сега чакам дали ще се появи на същия цилиндър или ще се премести с бобината (или няма да се повтори...). От сервиза казаха, че това състояние на колекторите говори за перфектен мотор, така че добри новини....
- Bexim
- Кара: F82
nero_ написа:Днес закарах колата за walnut blasting, но се оказа, че колектора и портовете са перфектно чистиКолата е от 50к при мен и не съм чистил, но явно е била правена процедурата някога. Дюзите са индекс 10, тоест сменяни, може би не отдавна (някой инфо от коя година са индекс 10?). Все още не ми е повторила проблема от миналата седмица, размених бобините и сега чакам дали ще се появи на същия цилиндър или ще се премести с бобината (или няма да се повтори...). От сервиза казаха, че това състояние на колекторите говори за перфектен мотор, така че добри новини....
Евала!
И моята като я отвориха за чистене и мен ме зарадва същата картинка, но аз все пак нямам турбо и по-дълго държи чисто уж..
Според мен дръж до последно преди да се мяташ с дюзите, не са от кашкавал. Не са и вечни разбира се, но щом са този сравнително късен индекс, е обнадеждаващо. Довечера ще отворя в историята да видя моите какъв индекс са и ориентировъчно кога са сменяни, за да пробваме да навържем нещо. Знам, чеса различни дюзите, но може да са ревизирани в сходно време..
Ако не си правил, мога да те посъветвам да направиш един Carbon Clean.. Честно казано след процедурата при мен осезаемо се оправи работата на мотора..
FREE SPIRIT
Bexim написа:Ако не си правил, мога да те посъветвам да направиш един Carbon Clean.. Честно казано след процедурата при мен осезаемо се оправи работата на мотора..
Точно това се чудех... Принципно съм скептичен, но вече 2-3 положителни мения чувам...Явно ще се пробва и това
- Bexim
- Кара: F82
Сега проверих в книжката и всички записи - моите дюзи са с индекс 11. Горе-долу помня кога са сменяни (като пробег) и гледайки разпечатката и историята индекс 11 ми идва някъде 2013 година.
За Caron Clean - с две ръце препоръчвам. Аз пак ще го мина след време...
При мен мога коркретно да кажа, че имах едно забиване (един кик) при подаване на газ след каране на около 2К оборота например. За това точно обвинявах обучаването на адаптивната газ, но след чистенето - изчезна и колата е много по-плавна.
ПРОМЯНА: Излъгах, моите се оказаха 9-ки.. Значи са 9 около 2013 година, НО са различни от тези на 335!
При мен мога коркретно да кажа, че имах едно забиване (един кик) при подаване на газ след каране на около 2К оборота например. За това точно обвинявах обучаването на адаптивната газ, но след чистенето - изчезна и колата е много по-плавна.ПРОМЯНА: Излъгах, моите се оказаха 9-ки.. Значи са 9 около 2013 година, НО са различни от тези на 335!
Последна промяна Bexim на 26 Апр 2017, 17:57, променена общо 1 път
FREE SPIRIT
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Bexim написа:Сега проверих в книжката и всички записи - моите дюзи са с индекс 11. Горе-долу помня кога са сменяни (като пробег) и гледайки разпечатката и историята индекс 11 ми идва някъде 2013 година.![]()
За Caron Clean - с две ръце препоръчвам. Аз пак ще го мина след време...При мен мога коркретно да кажа, че имах едно забиване (един кик) при подаване на газ след каране на около 2К оборота например. За това точно обвинявах обучаването на адаптивната газ, но след чистенето - изчезна и колата е много по-плавна.
Тва са най-новите дюзи, при н54 има и 12, но са други дюзи и не са съвместими. Ако сменяте всички дюзи, добре е профилактично и бензиновият филтър да се смени, струва около 200 лева и той, понеже върви с датчик за нивото на горивото и възвратна клапа.
- Bexim
- Кара: F82
Като купувах колата миналата година от АутоБавария ми казаха, че тогава слагали 14-ки на моя мотор - N53..
ПП Ама може и нещо да не е вярно.. Доста разрових и не видях по-високо от 11.. Странно..
Последна промяна Bexim на 08 Мар 2017, 15:10, променена общо 1 път
FREE SPIRIT
Бензиновия филтър не е лоша идея, само да си знаят колегите с 335, че е заедно с бензиновата помпа (ниско налягане) под задните седалки
В същото време нашите приятели от БМВ са решили, че 450 лева за дюза е малко увеличение от 240 и бяха сложили още едни 10%
П.С.: Сега гледам явно има някаква промоция, та който му трябват, бързо ->
Номенклатурен номер : 13538616079
Описание : ДЮЗА ДИРЕКТНО ВПРЪСКВАНЕ БЕНЗИН !!!
Ед.цена (с ДДС) : 367.97 BGN
Има наличност
Има наличност
- Bexim
- Кара: F82
И при N53 бензиновият филтър върви с помпата в резервоара.. Имах желание да го сменя, но още не съм..
``Поевтиняването`` на дюзите да се надяваме, че е трайна тенденция с моралното остаряване на модела.
FREE SPIRIT
73 мнения
