Грешка dpf flow resistance too low
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Грешка dpf flow resistance too low
Мнение от oci » 30 Юли 2016, 0:31
Закачете я тази кола на диагностика и ще стане ясно защо не пали и какво сте объркали.
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 30 Юли 2016, 7:31
Единствено заради буксата на рейла и датчик колянов вал колата няма да иска да запали,за почти всички други дертове си има сервизен режим.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 30 Юли 2016, 15:26
2707E91 написа:Единствено заради буксата на рейла и датчик колянов вал колата няма да иска да запали,за почти всички други дертове си има сервизен режим.
Не съм съгласен с теб колега мога да ти врътна още няколко варианта в които също ще върти без да пали.
Регистриран на: 3.02.2008
Мнение от BMW740IL » 30 Юли 2016, 18:46
Само тази грешка rail pressure monitoring at start изписва.Направо ми побеля косата ,колата е имам от три месеца-6 хиляди км и до сега съм нямал проблеми .В рейла няма какпка нафта.Ако някой колега по-запознат моцр да помогне ще съм супер благодарен.Черпнята от мен
Мнение от 2707E91 » 31 Юли 2016, 16:03
oci написа:
По стечения на обстоятелствата разбрах и 3ти вариянт-тоя със забравените ключове :mhihi:
Мнение от BMW740IL » 01 Авг 2016, 18:03
Това е грешката коята наптрупва колата
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 02 Авг 2016, 9:08
Ами според това което аз виждам не прави налягане в рейла, да не е изгоряла подкачващата помпа или управлението и?
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 02 Авг 2016, 14:06
BMW740IL написа:Това е грешката коята наптрупва колата
налягането на леила е 0-ла.
Както ти е написал колега провери като завърти дали тръгва помпата, ако не провери буксите на рейла да не би да не е закачена някоя или пък да е прекъсната.
Няма гориво колата затова не ти пали то е ясно.
Мнение от BMW740IL » 02 Авг 2016, 16:41
Проблема е решен - клапан на гнп
Мнение от BMW740IL » 28 Яну 2017, 10:39
Все още не съм се справил с дпф-а,според вас пробит ли е?
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 31 Яну 2017, 15:51
Като гледам какво обратно налягане ти дава датчика на DPF-а... яко е запушен....
Мнение от BMW740IL » 31 Яну 2017, 16:21
Ще го сваля да го проверя и ще снимам.Благодаря ти колега Mollov.
Мнение от vld » 31 Яну 2017, 22:52
Ако мислиш да я караш с дпф освен почистване трябва да намериш и причината за задръстването му, иначе пак ще стане същото.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 01 Фев 2017, 9:13
Не е запушен. Диф. налягане е 0.
ДПФ-a ти или е измушен или датчика за диф. налягане е откачен от ДПФ-а, т.е мери атмосферното налягане.
Мнение от BMW740IL » 01 Фев 2017, 9:26
Колата не е регенерирала от 5000 км, причините най вероятно са: реле на подгрева и дросел клапа. Релето и дросела съм ги сменил, като дросела незнам дали трябва да се обучава.
Колега andy този датчик за диф. налягане можеш ли да ми пратиш снимка ?
Назад към E90/E91/E92/E93
